由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。
全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。
氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
性能与实用生产力深度融合,iQOO15 Ultra开辟性能Ultra新赛道
iQOO 15 Ultra作为行业首款定位“性能Ultra”的游戏旗舰,搭载第五代骁龙8至尊版处理器与自研电竞芯片Q3,配备6.85英寸2K三星珠峰屏(144Hz刷新率)及24GB+1TB存储组合,内置7400mAh半固态电池支持100W有线与40W无线快充,并集成主动散热风冷系统。
通过144帧游戏直播、高光回放等创作功能,将极致游戏性能与实用生产力深度结合,重新定义全能游戏旗舰标准。
iQOO 15 Ultra于2026年2月4日发布,定位为“行业首款性能Ultra”旗舰,搭载第五代骁龙8至尊版处理器,配备2K三星珠峰屏(支持1–144Hz动态刷新率)与7400mAh半固态电池,支持100W有线及40W无线快充。
通过冰穹散热系统与全局直驱供电2.0技术优化高负载游戏体验,并集成144帧直播、高光回放等创作功能,面向硬核玩家与内容创作者打造全能性能旗舰。
iQOO 15 Ultra 配备 100W 有线闪充与 40W 无线快充,可为 7400mAh 大容量电池快速补能,同时兼容 PPS 55W 及 PD 协议以适配多种第三方充电设备;其全局直驱供电 2.0 技术通过优化边玩边充场景下的电流管理与散热,有效控制充电发热,兼顾高性能持续输出与电池健康保护。
iQOO 15 Ultra搭载7400mAh单电芯蓝海大电池
iQOO 15 Ultra搭载7400mAh单电芯蓝海大电池,采用第四代硅负极技术将能量密度提升至867Wh/L,并结合第二代半固态电池技术实现-20°C至40°C宽温域稳定放电。
通过APC供电与屏幕供电技术优化能效,配合四大电池长寿技术(魔方封装2.0、碳元重组等)延缓老化,在新评科技6.0极限测试中实现7小时45分钟续航,保障高强度使用场景下的耐久性。
黑鲨刀锋3磁吸充电宝主打8.36mm超薄机身与114.7g轻量化设计,采用涂层式防爆高密度钴酸锂电芯并通过针刺挤压测试,内置17颗N52强磁铁实现MagSafe设备“即贴即充”,支持20W有线PD快充与15W无线输出,39分钟可为iPhone充入50%电量。
充电头网本次开放10位粉丝试用资格,要求入选者在收到产品后14天内完成多平台图文评测报告。
创维微型机顶盒落地加速GPMI生态成型
创维联合上海海思推出基于GPMI(通用多媒体接口)技术的插入式微型机顶盒,体积仅为传统机顶盒的1/20,通过单接口实现音视频传输与供电功能,简化连接并支持即插即用。
该产品进一步丰富了GPMI生态终端设备矩阵,推动由90余家产业链企业共建的接口标准向规模化商用落地。
4000W超快充,Anker Solix C2000 Gen2登场
Anker Solix C2000 Gen2便携户外电源具备2048Wh容量与2400W额定功率(峰值4000W),支持AC+太阳能双输入2600W快充(58分钟充满)及800W车载充电,配备TT-30、XT-60i接口与3C1A USB模块(其中两个USB-C支持PD 140W),可通过扩展电池包提升至4kWh总容量,并具备10ms UPS电力切换功能,适用于露营、房车及应急用电场景,海外首发价799美元(约合人民币5545元)。
海备思推出雷电5硬盘盒YPHN01,采用英特尔JHL9480与瑞昱RTL9210双主控方案,支持80Gbps峰值传输速率及M.2 2230至2280规格固态硬盘(最大8TB),实测持续读取速度超6000MB/s。
通过铝合金机身与纯铜散热系统优化高负载散热,适用于4K视频剪辑等大文件传输场景,目前已在京东平台上市,售价999元。
摩米士专为iPhone 17 Pro Max定制的10000mAh半固态电池磁吸移动电源(型号IP163Q22)由东莞市海陆通实业有限公司代工生产,产品通过Qi 2.2认证,支持25W MPP无线快充与30W USB-C双向有线快充,依托代工厂在结构定制与快充协议匹配方面的制造经验,确保磁吸贴合精度与供电稳定性。
戴尔推出H700E-S1、D700E-S1及L700E-S1三款700W钛金认证服务器电源,均采用1U规格并支持230V内部交流输入,典型转换效率达96.11%-96.16%,功率因数高于0.9857,为中低功率密度的边缘计算节点与入门级服务器提供高效稳定的标准化供电方案。
英诺赛科(Innoscience)宣布其氮化镓产品已完成在谷歌AI硬件平台的设计导入并签署供货协议,标志着该公司技术实力获国际头部客户认可。
未来将聚焦AI服务器、数据中心等高增长领域,通过产业链合作推动氮化镓技术的商业化落地。
光宝科技2025年全年累计营收达新台币1661亿元(约合人民币364.26亿元),同比增长21%,其中12月单月营收为新台币149亿元(约合人民币32.68亿元),环比增长5%、同比增长11%,增长主要受益于AI、云计算、高端服务器、高效备援电池系统及网通电能管理系统的强劲需求。
群光电能2025年全年合并营收达新台币344.52亿元(约合人民币75.55亿元),同比下降7.3%。
其中12月单月营收新台币27.81亿元(约合人民币6.10亿元),环比增长8.0%但同比下降14.9%,第四季度营收新台币78.43亿元(约合人民币17.20亿元),同比下滑20.5%,整体呈现阶段性承压态势。
荣耀Magic8 Pro Air正式发布,UFCS认证领衔,轻薄与快充、影像全能兼顾
荣耀Magic8 Pro Air正式发布并率先通过UFCS融合快充认证,该机以6.1mm厚度、155g超轻薄机身搭载天玑9500芯片、5500mAh青海湖电池及80W有线+50W无线快充组合,配备AI绿洲护眼屏与全焦段Pro级三摄,兼具轻薄设计与全能体验,其UFCS兼容性有望推动快充协议标准化与跨品牌充电兼容发展。
POWER-Z推出C240Pro快充测试仪内测征集活动,该产品支持48V5A 240W量程,具备Emarker检测、PDO测试及蓝牙功能,尺寸为33.92×9.81×30mm、重约7.7g。
活动面向持有POWER-Z购买订单号的用户开放5个免费试用名额,报名时间为2月5日至8日,入围者需在收到产品后提交试用反馈。
Anker智显充Pro160W充电器通过2050测试
Anker Prime 智显充Pro 160W充电器通过ChargerLAB充电实验室的iPhone 17系列快充测试,其中iPhone 17 Pro Max/Pro/标准版均可在19分钟充至50%电量,iPhone Air需30分钟。
该产品凭借紧凑结构与高效拓扑实现小体积大功率平衡,并通过智能数显与APP交互提升充电可控性,其测试结果符合实验室提出的“2050/3050”快充量化标准(即20/30分钟充至50%),为用户提供直观的充电性能参考。
半导体新闻
乐得瑞科技推出基于PD协议的移动电源新国标解决方案,通过LDR6022+IP5306芯片组合及Type-C接口的PD通讯传输电池电压、温度、循环次数等安全信息,利用PD10协议分析仪作为接收端实现数据可视化。
该方案相比蓝牙或显示屏模组更具兼容性与成本优势,可快速集成至现有产品以满足新国标对电池智能监测与全生命周期追溯的合规要求。
英诺赛科氮化镓功率器件已完成在谷歌AI硬件平台的设计导入并签署供货协议,其高频高效特性可优化服务器电源PFC与DC-DC环节能效,助力数据中心降低能。
合作顺应谷歌Gemini模型迭代及与苹果在AI领域的技术整合趋势,推动氮化镓技术在AI算力基础设施中的商业化落地。
中芯国际在上海成立先进封装研究院,旨在通过产学研协同攻关提升系统化封装能力,预计每年新增约5万片12英寸晶圆产能。
其12英寸SiC/GaN技术平台相比8英寸晶圆可用面积提升2.25倍,有望通过规模化生产降低第三代半导体器件成本,推动快充、电源及AI数据中心等领域的应用迭代与供应链优化。
截至2026年2月,Qi2.2认证模组已增至19款,生态初步成型;该标准在延续磁吸对位优势基础上将无线充电功率提升至25W(较Qi2.0提升约70%),认证产品覆盖发射端模组、车载设备、多合一座架等形态,助力品牌商通过预认证模组缩短研发周期,加速25W磁吸充电器、移动电源等配件上市。
慧能泰推出HUSB363A USB-C PD供电控制器,采用QFN4×4紧凑封装并与HUSB363系列引脚兼容,集成电流/电压环以简化外围电路,待机功耗低至100µA。
芯片支持SR DRAIN电压检测提升安规识别能力,内置MCU可通过I2C/GPIO连接外部模组实现参数显示、APP调控及语音交互等智能功能,面向AI充电器、电动工具等多场景提供“协议+控制”一体化解决方案。
安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器的DC-DC电路采用SK设科第四代小尺寸大电流电感SPT0540-2R2M-BA,该器件凭借合金粉末复合磁芯与扁平线绕组结构实现2.2µH感量、7.5mΩ直流电阻及12A饱和电流,支持5MHz高频工作与-55℃~125℃宽温域,其低损耗、高可靠性特性满足充电器三USB-C口140W PD3.1连续输出及多口160W峰值功率需求。
该电感技术已扩展至AI服务器、车载电子等工业场景,通过全流程品控保障批量交付稳定性。
电池新闻
20650圆柱电芯(直径20mm、高度65mm)作为18650与21700之间的过渡规格,容量区间为2600mAh–3350mAh;
其尺寸兼顾便携设备的结构兼容性与续航需求,适用于小型储能、户外照明及低功率电动工具等场景,凭借成熟供应链与成本优势成为中小型设备中的实用性基础款电芯。
产品评测
31分钟充50%!大疆DJI POWER 1000 Mini户外电源 快充测试
大疆DJI POWER 1000 Mini户外电源在220V AC输入下实测31分钟可充至50%电量,84分钟完全充满,其1度电容量与1000W输出功率结合阻燃机身、彩色数显屏及创新伸缩线设计,为露营、自驾等场景提供便携高效的电力解决方案,有效解决户外电源充电慢的痛点。
资本动态
瑞芯微预计2025年实现营业收入43.87亿元至44.27亿元,同比增长39.88%至41.15%。
归属于母公司所有者的净利润为10.23亿元至11.03亿元,同比增长71.97%至85.42%,整体业绩呈现显著增长态势。
行业招聘
深圳辰达半导体(MDD)启动2026年招聘计划,面向多地招募产品工程师、销售经理及海外市场销售等岗位,为员工提供五险一金、双休、培训及晋升通道,致力于功率器件研发与封装测试,欢迎半导体行业人才加入。
拆解报告
拆解报告:thinkplus 150W锋行者氮化镓桌面充电站
thinkplus锋行者150W氮化镓桌面充电站配备3个AC插座、3个USB-C接口(其中两个支持140W PD3.1输出)及1个USB-A接口,总输出功率达150W。
拆解显示其采用矽力杰PFC控制器搭配英诺赛科700V氮化镓开关管,AHB架构由东科半导體合封芯片实现,USB-C口采用智融SW3566/SW3536协议芯片进行多路降压,内部通过模块化设计、打胶加固及金属散热片保障高功率输出的稳定性与安全性。
Teardown of Momax 10000mAh Semi-Solid State Magnetic Power Bank (IP163Q22)
After taking it apart, we found that the PCBA module adopts a stacked structure to improve space utilization. The battery pack consists of two series of HPT half-solid-state battery cells, with each cell having a capacity of 5000mAh. The battery protection system uses the iCM CM1025-QA chip in conjunction with a protection MOSFET, providing overcharge, over-discharge, and overcurrent safety protection for the cells.
The wired fast charging uses the iSmartWare SW7201 synchronous buck-boost controller, paired with four Eternal ET6300 MOSFETs to form an H-bridge power stage. The protocol chip is the Chipsea CSU3AF10, supporting PD3.0 and various other fast charging protocols. The wireless charging module features an independent PCB, equipped with the DRAGON20 wireless master control chip, and integrates the TONGXIN MICRO W54607 authentication chip to meet Qi2.2 certification requirements, further enhancing the compatibility and safety of wireless charging.
