在 AI 算力爆发与高性能设备普及的当下,电源方案的功率密度、能效表现与场景适配性正成为技术突破的核心支点。
近日,雅晶源科技正式推出的240W氮化镓充电器,成为英伟达 DGX Spark GB10 芯片平台量身定制的专属适配供电方案新选择:它不仅是首批支持 PD3.2 240W 输出的氮化镓产品,更严格遵循英伟达定制的尺寸与外观规范,新增 AHB 拓扑与数字化设计等高能效方案,通过 7 级能效认证实现更优的能量转换效率。
该款电源从 AI PC 的高负载供电,到商用级智能机器人的持续续航,再到高端智能家居设备都能稳定适配,得益于氮化镓技术的高集成度,结合精准的协议兼容能力,为前沿算力场景与高端消费设备提供了兼具性能与能效的供电支撑,也为行业定制化电源方案树立了新的标杆。
下面跟随充电头网,一起来了解一下这款服务器级充电器性能究竟如何。
产品介绍
雅晶源 240W 氮化镓充电器采用方块造型,四周棱角分明,黑色防火PC外壳加以表面磨砂处理,左右两侧为输入/输出端口,Type-C 线材为一体式设计。
充电器侧面保持简约调性。
产品侧面丝印充电器详细参数。
型号/Model: PD-GA2402CN-0
输入/Input: 100-120V~3.1A,200-240V~1.56A 50/60Hz
输出/Output USB-C:
PD 5.0V⎓ 3.0A 9.0V ⎓ 3.0A
15.0V⎓3.0A 20.0V⎓5.0A 28.0V ⎓5.0A
36.0V⎓5.0A 48.0V ⎓ 5.0A
AVS:9.0⎓20.0V ⎓3.0A,5.0A
AVS:15.0⎓48.0V⎓5.0A 240.0W
深圳市雅晶源科技有限公司
对比NVIDIA DGX Spark 原装随机配套的 PD3.1 240W 充电器,采用 100-240V 宽幅输入与 C5“梅花”插座外置 AC 电源线,单口提供完整 EPR 档位:48V5A、36V5A、28V5A;作为适配方案,雅晶源 240W 氮化镓充电器供电规格完全对标原装且全部满足,更升级支持 PD3.2 协议,供电兼容性与功率稳定性更优,适配更多高端算力设备。
其PD3.2 满血 240W的供电性能可完美适配NVIDIA DGX Spark GB10 芯片平台,实现高功率场景确保导热与承载稳定。
输出端接口处网尾有抗弯折加厚处理,可以大幅度延长使用寿命。
充电器的电源输入接口为国标3孔梅花口。
雅晶源 240W 氮化镓充电器主体长度约为99.37mm。
雅晶源 240W 氮化镓充电器主体宽度约为99.26mm。
雅晶源 240W 氮化镓充电器主体厚度约为34.67mm。作为英伟达 DGX Spark GB10 专属适配充电器(非原装),雅晶源 240W 氮化镓充电器在外观、尺寸上严格遵循该设备的定制规范,完美匹配使用需求。
AHB(非对称半桥)拓扑架构
雅晶源 240W 氮化镓充电器采用先进的AHB拓扑架构,以非对称式的半桥电路设计为基础,结合软开关技术,兼顾转换效率、功率密度与运行稳定性,也是氮化镓大功率电源的优选拓扑之一。搭配氮化镓功率器件,可进一步降低开关损耗,为后续高能效、低温控表现提供核心技术支撑。
雅晶源将 AHB 拓扑架构与氮化镓技术结合,打造的这款 240W 氮化镓充电器,完美解决了 AI 服务器电源 “高效、高密度、高可靠、宽适配” 四大核心痛点,可为英伟达 DGX Spark GB10 等 AI 算力平台提供稳定、高效、经济的供电解决方案,助力 AI 数据中心实现 “绿色算力” 目标,是高端 AI 服务器电源的理想选择。
协议测试
除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得Type-C口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、DCP充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A、36V5A和48V5A七组固定电压档位,以及9-20V 3A,5A、15-48V 240W AVS电压档位,电压档位覆盖全面、十分齐全。
使用 POWER-Z P240 测试仪作为负载,实测雅晶源 240W 氮化镓充电器能以240W左右的功率稳定输出。
支持设备
根据充电头网统计,雅晶源 240W 氮化镓充电器除了支持英伟达 DGX Spark设备,还支持Framework Laptop 16 2025笔电,包括其他品牌算力服务器,如宏碁、戴尔、技嘉等主流厂商的设备,均能提供大功率供电支持。
产品评测
作为当前全球领先的小型AI超级服务器DGX Spark,它以紧凑的机身提供人工智能数以万计的多维运算。高性能的背后离不开一款性能强大的供电电源提供支撑,下面充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、能效测试等方面带大家全方位了解这款雅晶源PD3.2 240W充电器。
兼容性测试环节可以清楚地得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下充电器具体的快充支持情况如何。
将MacBook Pro 16 M4 Pro连接雅晶源 240W 氮化镓充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取笔电端输入功率为27.34V4.84A 132.29W。
将大功率移动电源连接雅晶源 240W 氮化镓充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取输入功率为27.35V 4.84A 132.41W。
同样为iPhone 17 Pro Max充电,实测功率约为14.91V 2.45A 36.48W。
绘制出柱状图,可以看出 雅晶源240W氮化镓充电器PD3.2 240W可以为笔电掌机提供足够充电功率,充电功率在86-131W,对于手机设备来说iPhone 17 系列基本达到原装充电水平,部分支持UFCS协议的机型功率在22W左右,其余安卓机型充电功率在12-17W。
雅晶源 240W 氮化镓充电器最大支持PD3.2 240W充电,不过目前市面上像笔记本电脑、充电宝等设备的USB-C接口最高输入功率均在140W左右,虽无法完全发挥雅晶源240W氮化镓充电器的实力,但实测数据也能作为参考。
接通电源后,设备握手15V电压,以36.8W的功率充电至6分钟,随后功率连续下降,从34.5W到26W、24.7W、15.5W,又以9.18W的功率充电至59分钟,1小时05分时,电压下降至5V,功率呈曲线下降,充电全程耗时约1小时42分33秒。
充电速度方面, 实测为iPhone 17 Pro Max充电50%耗时20分钟,充电67%耗时30分钟,充电80%耗时45分钟,充电90%耗时1小时,充电100%耗时1小时42分钟33秒。
综上,雅晶源 240W 氮化镓充电器以20分钟充电50%,102分钟满电的优异成绩通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
再来看看给MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后笔记本握手28V电压,以136W的功率充电至22分钟;之后以121W左右的功率充电至29分钟,随后功率下降至87.6W并持续充电至39分钟;随后功率下降至61.7W左右并持续充电至1小时02分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时37分钟35秒。
绘制出折线图,可以看出,雅晶源 240W 氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时1小时37分钟,整体的充电时长与笔记本电脑配备的140W充电器和USB-C转MagSafe3充电套装相差无几。
与苹果原装140W充电器对比,充电全程中雅晶源 240W 氮化镓充电器比原装快了约3分钟。
综上,雅晶源 240W 氮化镓充电器以27分钟充电50%;54分钟充电80%;97分钟满电的优异成绩通过ChargerLAB MacBook Pro M4 Pro快充测试。
空载功耗测试
电源往往处于长期插电状态 —— 即使设备闲置,空载功耗的累积损耗也会成为隐性运营成本。雅晶源 240W 氮化镓充电器的空载功耗测试,正是为了验证其在这类场景下的长期供电经济性。
经过横河功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗仅 0.093W,换算为年度损耗约 0.815kW・h,按 0.6 元 /kW・h 的电价计算,单设备一年空载电费不足 0.5 元。对于部署数十甚至上百台 AI 设备的数据中心而言,这一数值的累积可显著降低长期运营成本。
再来看看在110V 60Hz 电压,空载功耗进一步降至 0.068W,年度损耗约 0.595kW・h,对应电费仅 0.36 元,同样适配北美地区 AI 算力节点的长期插电需求。
小结
雅晶源 240W 氮化镓充电器在 220V/110V 双电压平台下的空载功耗,均低于 GB20943-2025 标准中≤0.1W 的严苛要求。这一表现不仅为 AI 设备的 7×24 小时稳定运行提供了可靠保障,更从细节处优化了算力基础设施的整体能效,让 AI 场景的长期供电更具经济性与可持续性。
7级能效测试
在 AI 服务器、边缘 AI 节点、高端 GPU 工作站等商用算力场景中,电源长时间稳定运行能力与能效表现,直接决定了算力输出的持续性与长期运营成本。雅晶源 240W 氮化镓充电器通过美国能源部 DOE VII 7 级能效严苛测试,在北美(115Vac/60Hz)与欧洲(230Vac/50Hz)两大电网环境下的表现,完美适配全球 AI 基础设施部署需求。
针对北美 115Vac/60Hz 电网环境,实测数据显示:从 5V 低电压到 48V 高电压全档位,雅晶源 240W 氮化镓充电器的 AVG (%)_AMC 实测平均能效始终优于 DOE VII 标准要求。其中,适配 AI 高功率负载的 48V 档位能效高达 94.49%,即使是 5V 低电压档位也达到 83.22%,全档位能效超越规范,为北美地区 AI 工作站、边缘计算设备提供了低损耗、高稳定的供电保障,有效缓解 AI 设备长期运行的散热压力。
在欧洲 230Vac/50Hz 电网环境下,产品能效表现更上一层楼:输出电压从 5V 提升至 48V 的过程中,AVG (%)_AMC 实测平均能效从 86.67% 稳步增长至 95.49%。高电压档位的高效能特性,恰好匹配 AI 服务器、GPU 集群等高功率算力设备的供电需求,可大幅降低数据中心长期运行的能耗成本,让 AI 算力输出更具经济性。
对比两组测试数据可见,雅晶源 240W 氮化镓充电器在全电压档位下的实测能效均显著高于 DOE VII 7 级能效标准,且 230Vac 高压电网环境下的整体能效更优。这一表现能够为全球不同地区的 AI 基础设施部署提供高效、可靠的供电解决方案,助力 AI 设备实现更低能耗、更稳定的 7×24 小时算力输出。
依托 USB-C 供电的低功耗高能效的优势,DGX Spark 以 140W SoC TDP 实现 1000 TOPS NVFP4 AI 算力。对模型原型设计、边缘 AI 推理、内存一致性架构研究等场景而言,它用 “USB-C 便捷供电 + 强悍算力” 的组合,让专业级 AI 计算摆脱场地与设备限制,成为开发者手中灵活高效的创作工具。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将雅晶源 240W 氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.22-96.17%之间;其中转换效率最高的是48V5A档位,转换效率达到了96.17%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为84.22%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.80-94.90%之间;其中转换效率最高的是48V5A档位,转换效率达到了94.90%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.80%。
综合来看,雅晶源 240W 氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在市面上的充电器中处于第一梯队水平,除5V低压档位外,其余档位基本都能达到90%以上的高效转化。
纹波测试
220V50Hz空载下,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为174mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V 0A档位,纹波峰峰值为132mVp-p。
110V60Hz空载下,纹波峰峰值最高的是48V0A档位,纹波峰峰值为178mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V 0A档位,纹波峰峰值为136mVp-p。
220V50Hz带载下,纹波峰峰值最高的是48V5A档位,纹波峰峰值为126mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A、36V5A档位,纹波峰峰值为98mVp-p。
110V60Hz带载下,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为144mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A、36V5A档位,纹波峰峰值为136mVp-p。
综合来看,在两类电压平台下纹波输出都比较稳定,在98-144mVp-p(带载),实际纹波表现符合 GB/T 20943-2025 电源纹波标准,可满足 AI 算力设备、高端电子元件的稳定供电需求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。雅晶源 240W 氮化镓充电器最高支持48V 5A 240W输出,将充电器连接到POWER-Z P240负载仪后放置于25℃的恒温箱中,以48V5A 240W满载1小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为52.0℃。
使用热成像仪拍摄的充电器另一侧表面最高温度为54.5℃。
110V 60Hz 电压下,使用热成像仪拍摄的充电器另一侧表面最高温度为50.1℃。
使用热成像仪拍摄的充电器另一侧表面最高温度为52.8℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在54.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在52.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出雅晶源 240W 氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为58.2℃,综合的温度表现都非常优秀,实际负载结束后,用手触摸无明显烫手感,符合电源行业安全温控标准。
在后续长达2小时的烤机测试中,雅晶源 240W 氮化镓充电器输出表现稳如泰山,电压电流负载时没有出现波动,负载全程输出曲线平稳。
从英伟达官网查询也不难得知,要发挥DGX Spark的最佳性能,必须配备一款经得起240W长时间供电的电源设备,而雅晶源 240W 氮化镓充电器经过实测,恰好满足该功能需求,在两类电压平台下应对长时间满载,可提供可靠支撑,并且温控表现也十分出色。
在 AI 算力爆发的当下,雅晶源 240W 氮化镓充电器是高端定制化供电标杆,更是 AI 基础设施部署核心支撑。作为英伟达 DGX Spark GB10 芯片平台电源适配方案,它凭借 AHB 拓扑 + 全数字化设计,实现原边软开关、低损耗,提升功率密度与转换效率,以 240W 稳定输出为 AI 服务器、GPU 集群 7×24 小时可靠供电,兼顾算力稳定性与能耗成本控制。
其 7 级能效认证与极低的空载功耗,大幅降低了 AI 数据中心的长期运营成本;240W 满载时的出色温控,则进一步保障了 AI 算力设备的持续稳定运行,减少因过热导致的算力波动。同时,它可无缝衔接高端消费数码、适配商用智能机器人与高端家居,实现算力设备 + 消费数码 + 商用智能设备全场景覆盖,适配性拉满。
无论是支撑 AI 大模型训练的算力集群,还是消费级、商用级多设备及智能机器人、高端家居等多元 AI 应用场景的供电需求,雅晶源 240W 氮化镓充电器都以功率、能效与场景适配的完美平衡,为 AI 时代的供电需求提供了最优解,是高端大功率 AI 供电场景的不二之选。
