近日充电头网获悉,南芯科技发布SC77870XQ系列全桥电机驱动芯片,面向12V汽车系统中的有刷电机与电磁阀应用,覆盖热管理、域控、底盘、门控及燃油车阀门等负载场景。新品集成电流监测与多维诊断能力,最大输出电流可达12A,并符合AEC-Q100标准,强调国产供应链与小型封装,适合车身控制系统的紧凑化升级需求。
产品形态上,SC77870XQ采用全桥拓扑,支持双向电流应用,既可配置为单路全桥,也可拆分为两路独立半桥,提升同一平台对不同执行器的复用与设计自由度。据了解,南芯此前已推出20余款高边开关及8通道半桥驱动SC77708Q,逐步补齐车身负载驱动链路。
SC77870XQ提供3mm×4.5mm FCQFN-14或3mm×7.1mm eMSSOP-28两种封装,单芯片集成四个功率MOSFET,可直接压缩车载PCB面积;控制上同时支持3.3V/5V兼容SPI与直接IO控制,SPI侧便于16位通信与诊断回读,IO侧则更利于成本与响应速度优先的方案。
参数上,该芯片支持4.5V–35V宽电压、12A输出,导通电阻低至84mΩ(QFN)/98mΩ(SOP),睡眠模式静态电流低至1μA;其CS引脚可输出与负载电流成比例的模拟量,实现免分流电阻的电流监控,并配套开短路、通信错误、过流/过温/过压/欠压等诊断与保护,同时支持最高25kHzPWM、压摆率可配与扩频时钟以优化EMI。
此外,充电头网还了解到,南芯科技近年来以充电管理、DC-DC为起点,逐步扩展到AC-DC、电池管理、驱动芯片、车规电源管理以及工业电源管理等方向,形成多线并进路线。
