近期充电头网拿到了知名品牌SAMSUNG三星的一款韩版100W氮化镓快充充电器,产品基于氮化镓方案设计,并通过了KC与VI级能效认证,体现了三星在充电配件上的高标准与实用性。
充电器支持100-240V全球宽电压输入,并配备单USB-C接口,支持PD3.0通用快充协议,支持20V5A 100W PD快充,适用于笔记本电脑、平板、手机等设备。下面我们将从对这款充电器进行详细的拆解与分析。
三星100W氮化镓充电器外观
三星100W氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面哑光工艺处理,整体设计风格相当简约。
机身一侧印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:A10020_DPN
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A
充电器通过了KC认证和VI级能效认证。
充电器配备韩标插脚。
另一端配备单USB-C接口。
实测充电器机身长度为77.99mm。
宽度为78.01mm。
厚度为30.88mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,两款充电器主体机身大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为348g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位。
三星100W氮化镓充电器拆解
通过切割外壳取出充电器内部模块。
输入端为接触式通电设计,插脚凹槽内打胶加固保护。
实测PCBA模块长度为74.42mm。
宽度为74.35mm。
厚度为26.77mm。
PCBA模块灌胶提升整体的耐候性和散热性能,同时覆盖大型散热片进一步提升散热效果,散热片内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
将散热片拆下,接着将模块上的导热胶清理掉。
PCBA模块正面器件布局规整有条理,且分界明显。左侧区域设有保险丝、压敏电阻、共模电感、薄膜滤波电容、PFC升压电感等器件,右侧区域则布局高压滤波电解电容、变压器、输出滤波电容等器件。
主板背面设有升压控制器、PFC整流管、电源主控芯片、贴片Y电容、同步整流管以及输出VBUS开关管等器件。
PCBA模块前端设有保险丝、压敏电阻、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、滤波电感、PFC升压电感等器件。
侧面看去,中心区域还设有整流桥,并配备专门的散热片帮助散热。
将散热片拆下,整流桥使用螺丝与其固定在一起。
保险丝特写,规格为5A 250V。
一颗TVR14751压敏电阻特写,用于吸收过压浪涌。
共模电感用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻型号2R50MSMT,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容容量2.7μF。
另一颗共模电感外套热缩管绝缘保护。
共模电感两侧设有气体放电管。
另一颗特写。
整流桥来自来自Diodes达尔,型号GBU1006,规格为10A 600V,采用GBU封装。
两颗薄膜滤波电容规格均为0.56μF450V。
中间设有一颗滤波电感。
PFC升压控制器来自PI,型号PFS5276F,为HiperPFS-5系列,其内部集成750V PowiGaN氮化镓开关管,采用InSOP-T28F封装,具有良好的散热性能和高集成度,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率。90Vac输入电压下可提供165W输出功率。
PFC升压电感使用白色胶带完全包裹绝缘。
PFC整流管来自KEC,型号U10A6CDC,这是一颗10A 600V的超快恢复整流二极管,采用DPAK封装。
模块另一侧横置一颗高压滤波电解电容。
高压滤波电解电容来自JH江海,规格为500V82μF。
输出端一览,中心区域设有主控芯片供电电容、变压器,右侧设有三颗输出滤波电容,变压器和电容之间还焊接USB-C接口母座。
电源主控芯片同样来自PI,型号SC2302C,属InnoSwitch系列,内部集成初级控制器、初级开关管、同步整流控制器以及协议芯片,采用InSOP-24D封装。
主控芯片供电电容规格为50V22μF。
变压器特写。
贴片Y电容来自SHM南方宏明。
同步整流管来自ST先科,型号SFTN1155M,NMOS管,耐压150V,导阻11.5mΩ,采用DFN5060封装。
正面焊接一颗扬杰SS15U150P肖特基二极管用于提升轻载效率。
三颗输出滤波电容规格均为35V470μF。
输出VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号AON7422G,NMOS管,耐压30V,导阻4.6mΩ,采用DFN 3*3 EP封装。
万国半导体AON7422G资料信息。
USB-C接口母座特写。
最后附上三星100W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
三星100W氮化镓充电器设计风格简约,韩规插脚适合韩国及部分国际地区使用,支持20V5A的100W PD输出,可满足大部分笔记本电脑、平板电脑以及支持PD快充的手机设备快速充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器PFC部分使用PI PFS5276F控制器搭配KEC超快恢复整流管,主控部分则采用PI SC2302C高集成电源芯片,内置初次级控制器、初级开关管以及协议芯片,大幅简化了电路设计。
产品在用料方面选择了达尔、PI、ST、AOS等知名品牌的元器件,同时模块灌胶并覆盖散热片,提升了产品的散热性能与耐用性,整体结构牢固,工艺扎实,体现了三星在电源产品上的可靠性与高标准。
