USB PD协议逐渐占据充电市场主导地位,Type-C接口的优势越来越明显。带Type-C输出接口的电源适配器、车充以及Type-C to Other的数据线趋于主流。目前已有很多的厂商把Type-C接口作为了产品的标准配置,充电市场也即将迎来一场接口革新。 正如当初mini USB接口迭代一样,在充电接口再次更迭的过程中,势必会出现大量老旧配件被弃用的情况,其中最多的应该就是带USB-A口输出的充电器。当然,做为消费者,大都是希望老旧设备能够继续为我们服役的,毕竟购买一套全新的充电配件会花上一笔不小的费用。而这样的解决方案也已经出现,它就是今天要说的Segma Power SP8312智能识别芯片。
这是一块搭载Segma Power SP8312识别芯片的USB-A to Type-C转换器。它的功能就是可以把老旧充电器的USB-A口输出变成Type-C输出,进而达到让老旧充电器继续为我所用的目的。
Segma Power SP8312是一款应用非常简单的USB Type-C接口智能识别芯片,支持USB Type-C 1.2协议,并支持5V/3A快充。芯片外围仅需要2颗电容,1颗热敏电阻,1颗MOS管,即可为电源适配器提供USB Type-C支持,应用起来非常便捷。
此外,Segma Power SP8312采用MSOP8的封装,节省空间,整块Demo板的尺寸为46mm长×14mm宽,仅U盘大小。同时,Segma Power SP8312也非常适用于USB适配器、移动电源、车充等USB周边设备。
最重要的是,Segma Power SP8312内部集成自动检测和自动开关电路,它不仅支持简单的物理接口转换,还具有协议自动识别功能,可兼容BC1.2、Apple 2.4A、AFC等协议。 以下是各款充电器在使用Segma Power SP8312转换器前后的实测对比数据。测试设备为iPad Air2(剩余定量20%左右);充电器使用华为Super Charge充电器、小米6原装充电器以及一加DASH闪充充电器三款(注:以上三款充电器均不支持Apple 2.4A充电协议)。
华为Super Charge充电器直接给iPad Air2充电,5.27V/0.94A,功率约为5W。
使用Segma Power SP8312装换器之后,充电电流达到了2.13A,功率约10.3W,支持Apple2.4A充电协议。
小米6原装充电器给iPad Air2充电,功率约为4.7W。
使用Segma Power SP8312装换器之后,充电功率上升到8.8W左右,支持Apple2.4A。
一加DASH闪充充电器在没使用Segma Power SP8312装换器之前,充电功率约为4.8W。
使用之后,便可支持Apple2.4A协议,功率也可达到8.4W左右。
通过数据图表可以很明显的看出,使用Segma Power SP8312转换器后,对iPad Air2的充电功率几乎是使用前的两倍,充电器的兼容性能得到了明显的改善。 说到这里,就不得不又提到与iPhone 8有关的话题。从之前的爆料来看,即将面世的iPhone 8很可能会采用Type-C输出接口的充电器以及Type-C to lightning数据线,并且能够支持快充。
那么这一样以来,作为用户的你在选配件时,是更倾向于扔掉老旧产品,再花“巨额”购入一批带Type-C接口的充电器还是更愿意直接购买一个USB-A to Typre-C的转换器? 想第一时间了解行业资讯,以及最专业的充电数码相关拆解评测?快快关注充电头网微信公众号吧(ID:chongdiantou001) 相关阅读
