正浩RAPID Pro三合一移动电源作为品牌RAPID系列旗舰产品,集移动电源与充电器功能于一体,实用性拉满。该产品支持67W快充与45W自充,内置10000mAh电池,可实现双口独立快充;同时搭载内置全彩数显屏幕,不仅能实时查看剩余电量、各USB-C接口使用状态及实时输入输出功率,还可显示电池健康度、温度与充放电循环次数,显示内容全面细致。
接下来,充电头网将对这款功能全面的移动电源进行详细拆解,深入探究其内部用料品质与电路设计逻辑。
正浩 RAPID Pro三合一移动电源开箱
按照惯例,接下来首先对这款充电宝进行开箱和测试。
包装盒正面印有EcoFlow正浩品牌、产品名称、外观以及核心参数卖点。
侧面印有产品参数以及可兼容笔记本电脑/手机/平板/智能手表等全品类设备信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
背面印有产品应用场景和卖点介绍。
包装内含移动电源本体、收纳袋、使用说明书以及感谢卡。
正浩RAPID Pro自带线移动电源采用家族式电光银主壳体搭配黑曜石玻璃质感面板设计,全新的“嵌套”式舱体设计语言在极具辨识度的机身线条加持下,显得未来科技感十足。正面黑曜石玻璃质感面板可随光线角度变化闪烁,质感十足。
正面上方设有隐藏式全彩智能显示屏,可显示剩余电量,各个USB-C接口的使用状态以及实时输入输出功率,快充状态看得见。
还能显示电池健康度、温度以及电池充放电循环次数,还有更多页面就不过多展示,显示内容非常丰富。
下方设计EcoFlow品牌。
机身一侧设计两段式亮银物理按钮。
两个按键分别为界面切换以及电源键。
左侧设计有ECOFLOW RAPID PRO字样。
顶部是一块纯平黑色面板,插脚处做了开槽收纳处理。
移动电源侧面设有两个USB-C接口。
两个接口均支持输入输出。
下方挂绳结构细节特写,编织挂绳穿过金属套筒加固固定,外侧搭配金属快拆扣环,并通过机身侧边的金属挂点连接.
金属快拆挂点可回弹收起并与外壳基本齐平。
挂绳内是一条C-C数据线。
实测长度约为18.3cm。
底部外壳印有产品参数信息。
产品参数如下:
产品名称:正浩 RAPID Pro 三合一移动电源
型号:EF-HB-65-10
锂电池能量:5000mAh,7.2VDC / 36Wh
额定容量:5900mAh(5V3A)
AC 输入:100V-240V~,50/60Hz,1.7A
USB-C1/C2 输入:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,最大 45W
USB-C1/C2 输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.35A,最大 67W
总输出(USB-C1+C2):45W + 20W,最大 65W
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司(中国制造)
产品通过了3C认证。
产品侧面设有可折叠插脚。
下面是可上飞机标识。
配备新国标固定插脚。
实测长度约为116.29mm。
宽度约为47.98mm。
厚度约为42.94mm。
实测重量约为353.8g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得 USB-C1 支持 UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V3A 两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3A、11-20V3A三组电压档位。
另外测得USB-C2支持 UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V3A 两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充同样具备5-5.5V3A、5.5-11V3A、11-20V3A三组电压档位。
两个C口兼容协议和PDO报文完全一样,均支持功率盲插使用。
最后使用这款充电宝USB-C1口,通过配送的 C-C 线为iPhone17 Pro Max充电,测得充电功率约为29.33W。
正浩 RAPID Pro三合一移动电源拆解
将移动电源正面面板拆下,采用卡扣结构固定封装。正面板内侧贴有石墨散热贴纸,并做了绝缘处理。
内部采用分区堆叠式布局,左侧为显示模组,外圈配有黑色泡棉框用于缓冲固定与防漏光;显示排线通过FPC连接至主板接口。右侧为电芯组件,外表面覆盖大面积黑色绝缘胶带,并辅以白色泡棉与胶带进行固定。
进一步将底壳也分开,取出内部模组和电芯,可以看到电芯以黑色绝缘胶带包裹并由支架限位固定,上方为PCBA模组,外壳与电芯接触区域贴有大面积黑色绝缘贴纸。
将电芯及PCBA模组上的石墨散热绝缘贴纸全部取出。
从这里可以清晰看出这款三合一充电宝采用的是典型的充电宝功率板 + 充电器AC-DC板分体式架构设计。电芯上方覆盖蓝色PCB的PCBA是移动电源功能区域,负责移动电源的协议控制、升降压与双 USB-C 口输出管理。
机身前端则为充电器部分的电源转换区域,负责将交流电转换为直流电,红黑白导线通过板端插座与功率板连接,把前端 AC-DC 输出的直流电引入到充电宝功率板,实现给电池充电、同时为 USB 端口供电等功能。
将AC-DC 电源转换模块取出,采用小尺寸高密度堆叠设计。正面设有变压器、红色延时保险丝、固态电容以及多颗电解电容用于滤波。输出端通过插座引出线束与充电宝功率板进行连接。
底部区域设有大面积均热散热片。
将散热片取出后可以看到底部焊接有整流桥、同步整流管以及开关电源主控芯片。
主变压器旁还设有一块立式小板,这是充电器输入滤波与保护模块,通过插接与主板连接。背面设有两颗丝印245的贴片电阻,用于X电容的泄放。
将这个小板取下,上面设有安规X2电容、共模电感。安规X2电容来自STE松田。
红色延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V,用于过流保护。
开关电源初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
同步整流管采用砹德曼AD100N75D5,耐压100V,导阻7.6mΩ,采用PPAK5*6封装。
CT 1019光耦用于输出电压反馈调节。
在初级和次级之间跨接了一颗蓝色Y电容,用于滤除共模干扰,消除EMI电磁干扰。
两颗输入端高压滤波电解电容来自BERYL绿宝石,采用绿色套管,规格均为 400V 27μF。
另一颗同样来自绿宝石,规格为400V39μF。
滤波电感外套绝缘管保护。
主控芯片供电电容来自GATHER凯泽鑫,规格为15μF400V。
两颗固态滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为560μF 25V。
接下来看充电宝功率板部分,正面贴有大面积白色泡棉用于绝缘隔热,接口部分开窗。
电源键通过柔性排线连接。
从底面看,两颗NTC热敏电阻灌胶固定在电芯之间,用于检测电池温度,防止过热。
绿色NTC热敏电阻特写。
红色NTC热敏电阻特写。
电芯上方为叠板式PCBA结构,由两块主板堆叠而成,两块电路板之间灌胶进行固定支撑。
电池两极极耳处均贴有黑色泡棉用于绝缘缓震。
将电池组拆出来,由两颗电芯串联组成,同时将黑色泡棉取出,电池两极极耳均贴有青稞纸绝缘。
观察电芯喷码,电芯来自SunPower长虹三杰,型号为INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池目前已通过3C认证。
上层主板正面设有MCU、电量计芯片、存储器芯片、电池均衡芯片、稳压芯片、贴片保险丝、电池保护管、同步降压转换器芯片等元器件。
背面设有两个USB-C接口、同步降压电感、同步降压开关管、电池保护管、VBUS开关管、滤波固态电容以及协议芯片等元器件。
下层主板设有两路升降压电路,设有滤波固态电容、同步升降压电感以及同步升降压开关管。
背面设有同步升降压以及VBUS开关管。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1022系列的一款专用于2串锂电池/磷酸铁锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测和电流检测电路。通过检测各节电池的电压,充放电电流和温度信息,实现电池组的过充电,过放电,放电过流,短路,充电过流和温度保护功能,芯片内置所有保护延时功能。
创芯微 CM1022 电池保护芯片 详细资料。
次级保护芯片来自ICM创芯微,型号CM1255,这是一款2-5串可充电电池的二级保护芯片,产品内置高精度的电压检测电路和延迟电路,通过检测电池包中每一节电芯的电压,为电池包提供过充电保护。
创芯微CM1255详细资料。
四颗电池保护管型号PE8250M,来自Semione芯电元,耐压18V,导阻3.5mΩ,采用PDFN3.3x3.3-8L封装。
另外两颗电池保护管型号相同,型号同样为PE8250M,来自Semione芯电元,耐压18V,导阻3.5mΩ,采用PDFN3.3x3.3-8L封装。旁边是均衡电路。
两颗切换开关丝印BL3A。
一路同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,具备I2C接口,芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
与之搭配的同步升降压电感特写。
升降压周围共8颗同步升降压开关管,两辆并联,四组组成H桥,均来自禾纳,型号AER3041BP,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为4.2mΩ,采用PDFN3030封装
旁边两颗同步升降压开关管特写,同样是禾纳AER3041BP。
另一侧最后两颗同步升降压开关管型号AER3041BP。
这一路滤波固态电容规格为25V220μF。
另外两颗固态滤波电容规格均为25V100μF。
另一路同步升降压控制芯片同样采用南芯SC8815A。
与之搭配的同步升降压电感特写。
周围共8颗同步升降压开关管,两辆并联,四组组成H桥,且同样均来自禾纳,型号AER3041BP,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为4.2mΩ,采用PDFN3030封装
侧面最后两颗特写。
这一路固态滤波电容规格同样为25V220μF。
另一颗规格为25V100μF。
最后一颗规格同样为25V100μF。
VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30P47D3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
背面同样两颗VBUS开关管为AD30P47D3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
四颗VBUS开关管来自kwansemi冠禹,型号KS3308MA,PMOS,耐压-30V,导阻7mΩ,采用PDFN3333封装。
其中一颗滤波固态电容规格为25V100μF。
旁边还有两颗VBUS开关管同样来自kwansemi冠禹,型号KS3308MA,PMOS,耐压-30V,导阻7mΩ,采用PDFN3333封装。
另一颗VBUS开关管来自FETek,型号FKBB3052,耐压30V,导阻6.3mΩ,采用PRPAK3x3封装。
滤波固态电容规格为25V100μF。
另外两颗VBUS开关管同样采用FKBB3052。
协议芯片采用芯海科技CPW3221,这是适用于充电宝、BMS、无线充、显示器应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了Type-C CC和USB PD所有功能,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。
CPW3221系列内部集成32位的微处理器,工作频率48MHz,可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内嵌128K字节程序Flash,24K字节SRAM及多种外设,如:I/O 口、定时器、USART、I2C、ADC、定时器、看门狗,这使得CPW3221系列可以用于更广泛的应用。芯片提供QFN32和QFN48两种封装,这款采用QFN48封装。
用于驱动数显屏幕的MCU采用来自芯海科技的CS32F103RBT7,使用高性能的ARM Cortex-M3 32 位的RISC 内核,工作频率为72MHz,嵌入64/128KBytes flash 和20KBytes SRAM,采用LQFP-64封装。
外置存储器芯片采用来自PUYA普冉,型号P25Q64SH-SSH-IT,这是一颗64MB的闪存,采用SOP-8-150mil​封装。
MCU外置 8MHz 晶振。
电流感应放大器丝印6L1052。
丝印833A的稳压芯片用于为MCU供电。
电量计芯片来自CellWise赛微,型号为CW2217EAAD,可同时监测电池电压、电流与温度,并通过算法计算 SOC(剩余电量),还能输出循环次数等信息,采用DFN12封装。
同步降压转换器采用南芯SC89800,支持4.5V到24V的宽输入范围,集成NMOS驱动可实现在电池和适配器间自动切换系统电源,支持1S到4S电池充电管理,采用4mm × 4mm QFN-28封装。
与之搭配的同步降压电感特写。
旁边两颗同步降压开关管来自砹德曼,型号AD40N70D5,NMOS管,耐压40V,导阻4.7mΩ,采用PPAK5*6封装。
贴片保险丝来自ASTM博钺电子,规格为08V22A。
最后附上该产品的物料清单,方便大家查阅。
正浩 RAPID Pro三合一移动电源采用电光银主壳体搭配黑曜石玻璃质感面板,“嵌套”式舱体设计极具科技感,内置隐藏式全彩数显屏幕可直观呈现各类充电参数与电池状态,自带可收纳C-C线与可折叠新国标插脚,外出使用更加方便;同时该产品双USB-C接口均支持67W快充、45W自充,兼容UFCS、PD3.0、QC3.0/5等主流快充协议,支持功率盲插,实测为iPhone17 Pro Max充电功率可达29.33W,可满足多设备同时快充需求,核心性能表现稳定。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内部用料堪称豪华,内置电池组采用的是两颗长虹三杰INR21700-5000锂电池,电芯通过了国家CCC强制认证,品质有保证。并且配备创芯微CM1022+CM1255锂电保护方案以及热敏电阻进行温度监控,电池健康度以及温度可视化反馈,使用更安全放心。
移动电源采用南芯科技全套电源方案,AC-DC部分采用南芯科技合封氮化镓芯片SC3057加上同步整流控制器SC3503,搭配沃尔德整流桥;两个USB-C口采用南芯科技SC8815A升降压控制器搭配芯海科技CPW3221协议芯片方案实现双向快充。此外还采用了芯海科技MCU让数显屏幕显示更加丰富。内部模块通过螺丝以及打胶加固,并配套有效隔离绝缘和加固、缓冲保护设计,做工可靠,用料豪华。
