全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。
氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
亚马逊作为海外最大的线上购物平台,为全球消费者提供了便捷的购物体验。在这个庞大的电商平台上,充电产品是网购的热门品类之一。以下,充电头网整理2026年2月的美国的亚马逊无线充品类相关榜单,分析当下美国消费者对于无线充产品的购买喜好。
充电头网收到粉丝爆料,充电领域头部品牌CUKTECH酷态科一项全新的充电器外观设计专利曝光,为充电设备的设计美学带来了新的想象空间。从专利图稿来看,这款全新充电器在设计上延续了酷态科一贯的极简风格,圆润的圆角矩形轮廓,机身下半部分采用了带有细密纹理的材质,整体线条流畅。
近日,2025 年红点设计奖揭晓,CANYON Hexagon 310 三合一无线充电支架凭借其独特的设计理念脱颖而出。这款面向苹果生态的充电设备,以极简几何语言与高效人机交互,重新定义了桌面科技产品的美学标准。在设计美学上,产品以六边形充电模块为视觉核心,通过明确的空间分区,将功能逻辑转化为视觉秩序。
充电头网了解到,酷态科官方微博宣布3月3日“新玩家”入场!疑似6号系列家族产品。从预告海报可见,酷态科使用了卡丁车元素,数字“6”预测是家族产品序列,同时驾驶员面部为动态UI显示,或具备不同的趣味表情设计。
随着PD3.2快充标准的推进,联想已入局 PD3.2 快充生态,在海外推出TALIX Zeta PD3.2 240W移动电源,为用户差旅通勤场景提供“满级回血”体验。TALIX Zeta 240W 移动电源以极致便携为核心,内置23450mAh(91.45Wh)能量电池,解决设备出行续航需求;同时,它搭载智能数显大屏,用户清晰了解电池、输出情况。
贝尔金全新推出 112W 氮化镓快充充电器,采用 3C1A 四口全能配置,据充电头网拆解报告显示,这款高性能四口充电器(型号 WCH017yz)由遂川县海能电子有限公司代工生产,凭借成熟的电源研发制造与快充调校实力,从多口功率协同、协议兼容到稳定性把控,为产品带来可靠品质保障。
TI 推出 30kW AI 服务器电源参考设计,峰值效率 98.5%
近日,德州仪器(TI)正式推出一款30kW高压直流(HVDC)输出高效电源参考设计,专为AI服务器等高功率密度应用场景量身打造,凭借创新拓扑结构与精准控制方案,有效解决AI服务器电源效率、尺寸与灵活性难题,为行业工程师提供高性价比的设计参考,助力AI基础设施功率升级。
新雷能自2017年1月13日在深交所创业板上市以来,便确立了国内模块电源+定制电源龙头地位,被市场广泛誉为“DC/DC模块电源第一股”。新雷能CRPS服务器电源已实现批量出货,涵盖AC/DC、DC/DC两大系列,凭借高可靠、高效率优势,备受行业工程师及从业人员关注,助力AI数据中心场景升级。
综合来看,MacBook Pro 16 M4 Pro的雷雳5 Type-C接口核心优势突出,功能覆盖足够全面:140W PD3.1快充满足高效供电需求;高速传输速率大幅加快大文件、专业素材流转速度;同时,接口的外置拓展能力表现突出,可轻松应对专业创作、移动办公等绝大部分场景需求。
半导体新闻
正浩RAPID Pro这款三合一移动电源集充电器与移动电源于一体,支持67W快充与10000mAh容量。通过拆解可见,该产品开关电源初级主控选用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片。该芯片将多模式反激控制器、GaN驱动、GaN开关管及供电保护电路高度集成于散热增强的QFN6*8封装内。
魅族PANDAER推出一款66W立式风冷无线充电器,该产品内置双线圈,并通过立体出风口有效抑制高功率充电过程中的温升,为用户提供稳定高效的横竖双向无线快充体验。无线充主控芯片选用易冲半导体CPS8200,这是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内置32位处理器及64+2KB MTP,支持通过CC和DPDN进行灵活编程。
充电头网注意到,罗姆将推出两款高集成临界导通模式PFC控制器BM3GF01MUV-LBZ与BM3GF02MUV-LBZ。该芯片内部直接封装了650V氮化镓开关管,采用VQFN8×8封装,为高功率适配器提供更紧凑的方案。
意法半导体SRK1004是专为非互补有源钳位反激及谐振拓扑设计的同步整流控制器。其支持高低边配置,助力厂商打造高功率密度的PD快充、桌充与智能插座等产品。SRK1004通过感测漏源电压,在体二极管导通时开启,电流归零时关断,兼容多种电平器件,并提供两种关断延迟选项,能有效补偿寄生电感引起的时序偏差。
AHB拓扑融合反激变换器与半桥结构的优点,在能量转换效率和系统体积优化上实现突破,正成为突破高密度电源设计的新宠。据充电头网统计,已有近30款AHB控制芯片落地。未来,伴随各类智能终端对便携性的极致追求以及大功率充电设备的需求攀升,电源适配器行业正加速跨入“小体积、高输出”的时代,AHB控制器的数量还将持续攀升。
充电头网在整理拆解与应用案例时注意到,威庆多系列安规与薄膜电容在不同产品形态中频频出现。本文将围绕威庆电容的典型案例,对威庆MPX安规X2、CBB21盒装薄膜、MMKPB2谐振电容与MPC低噪音薄膜电容的规格定位与应用场景进行梳理,帮助各位读者朋友了解产品特点。
电池新闻
充电性能上,从0.2C到2.4C多倍率测试中,这款电芯表现稳定且高效:低倍率充电兼顾续航与电芯寿命,高倍率充电则展现出强劲的快充实力,43分钟即可完全充满,且顺利通过20分钟充至50%的快充测试,充入能量稳步提升,完全满足日常使用与高频快充场景需求。
产品评测
半小时充半电!iPhone 16 Pro Max 3050快充达标
通过以上测试可以了解到,iPhone 16 Pro Max手机在25℃恒温环境下,从0%充至满电耗时2小时35分钟。实测9分钟充入20%,27分钟达到50%,60分钟充至80%,最终在涓流阶段完成100%电量。通过了ChargerLAB充电实验室“30分钟充至50%”的快充测试标准,表现优异。
拆解报告
倍思145W自带线数显移动电源内部采用五节亿纬锂能21700车规级电芯组成的电池组,总能量达91.25Wh,符合航空携带标准。电芯之间设有塑料隔板,提升安全性与稳定性。保护方面,电池组采用创芯微CM1351五串锂保芯片,配合热敏电阻与多重MOS管保护机制,确保过充、过放、过流、短路等异常情况下的安全响应。
在核心方案方面,产品采用南芯科技SC8815A升降压控制器与芯海科技CS32G023协议芯片,支持PD3.1、PPS等多种快充协议,具备高效的升降压转换能力。此外,USB-C2线与USB-C口由英集芯IP2366独立控制,提升了多口输出时的灵活性与功率分配能力。
内部主要配置方面,充电盒搭载了NV诺威3.7V/650mAh锂电池,采用了苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片,LPS微源半导体LP5300过压过流保护IC,以及用于整机控制的SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU。
耳机内部搭载GF新余赣锋3.85V/70mAh软包扣式电池,采用14.2mm大动圈单元;主板上,搭载了两颗MEMS麦克风,采用了REALTEK瑞昱RTL8763ESE蓝牙音频SoC,Vinka永嘉微电VKD233HS触摸检测IC等方案。
Teardown of MOVESPEED 165W GaN Desktop Charger (MSA05)
After taking it apart, we found that it uses the MPS HR1211 two-in-one controller paired with the Innoscience INN700D140C GaN FET for a high-performance PFC+LLC power architecture. The PFC rectifier utilizes the TOPE TD5G06065L silicon carbide Schottky diode, while the LLC MOSFETs are from NCEPower, model NCE65T540K. The synchronous rectifier controller is the MPS MP6924A, paired with AGM-Semi AGM1010A2 synchronous rectifiers.The output uses a three-channel independent buck conversion scheme, with the iSmartWare SW3566H, SW3536, and SW3537 buck protocol chips for each port, enabling independent fast charging output and intelligent power distribution. The PCBA module is filled with a large amount of thermal adhesive, paired with a large heat sink to enhance heat dissipation. The use of solid and reliable materials ensures the stability and charging compatibility of the charger.
15、充电早报:thinkplus 灵讯自带线 100W 大功率移动电源拆解;荣耀Magic8原装90W超级快充充电器拆解;iQOO 15 Ultra充电兼容性测试
16、充电早报:三星100W USB-C氮化镓充电器拆解;华为Mate80 Pro充电兼容性测试;超110款电动车锂电充电器深度分析
17、充电早报:高斯宝电气3800W碳化硅电源模块拆解;600~1000V成应用主流,整流桥选型趋势一文看懂;Qi2.2无线充半年多突破500款认证
18、充电早报:Aohi 165W 2C1A快充车充拆解;iPhone 17 Pro Type-C全功能测试;全球氮化镓芯片封装尺寸热度榜,工程师都在用这几款
19、充电早报:寒武纪智能加速卡拆解;方舟微MOS管获多家知名品牌工程师青睐;iQOO 15 Ultra Type-C接口全功能实测
20、充电早报:70迈第2代USB-C无线充气泵拆解;艾华电容应用案例解析;三星 Galaxy S25 Ultra Type-C全功能测试
21、充电早报:倍思90W 3C1A双拉拉线快充车充拆解;品胜65W拉拉线氮化镓充电器拆解;DJI POWER 1000 Mini户外电源2050快充测试
22、充电早报:魅族PANDAER 66W立式风冷无线充电器拆解;一加Ace 6原装120W超级闪充氮化镓充电器拆解;什么是GPMI通用多媒体接口
23、充电早报:正浩240W USB4快充编织数据线拆解;小米140W桌面充电站澎湃快充测试;一文了解科雅电容经典应用案例
24、充电早报:维谛技术3500W碳化硅整流模块拆解;7款热门手机Type-C全功能实测;tama’s 5000mAh半固态电芯移动电源拆解
25、充电早报:酷态科充电宝的强大性能源自其电芯选型的底层逻辑;羽博LY45移动电源评测;图拉斯45W大眼仔二合一充电器拆解
26、充电早报:贝尔金112W 3C1A四口氮化镓充电器拆解;Aohi 奥海两款星舰Pro移动电源旗舰炸场;希辉达65W 3C1A拉拉线氮化镓充电器拆解
27、充电早报:移速165W 3C1A氮化镓桌面充电器拆解;闪极 Flow Mini 2 22.5W胶囊移动电源拆解;MacBook Pro 16 M4 Pro Type-C全功能测试
