随着移动办公与专业创作需求的日益增长,传统的显示接口难以满足用户对高速数据传输、高分辨率画面输出以及设备供电的一体化需求。雷电(Thunderbolt)接口凭借其超高的带宽和强大的扩展能力,成为了连接高性能主机与专业显示器的“黄金通道”。
从雷电3到雷电4,再到如今初露锋芒的雷电5,这一标准极大地释放了生产力工具的潜能。支持雷电接口的显示器仅需一根线缆即可同时解决4K/8K视频信号传输、高速数据读写以及笔记本电脑的大功率充电问题,真正实现了“一线通”的高效体验。
雷电显示器汇总
充电头网梳理了标配雷电4及雷电5接口的 24 款代表性显示器。这些机型分别来自ASUS华硕、BenQ明基、DELL戴尔、HP惠普、LG、Lenovo联想、PHILIPS飞利浦、Samsung三星以及ViewSonic优派等九大知名显示设备品牌。
这些产品既有专为色彩管理与后期制作打造的专业级(如ProArt、UltraSharp系列)设备,也有主打高效协同与多屏链路连接的商务办公旗舰,充分满足了不同用户对极致传输速度与顶级画质表现的双重追求。
ASUS华硕
华硕ProArt Display 6K PA32QCV
PA32QCV采用32英寸6K分辨率的IPS面板,覆盖 98% DCI-P3 与 100% sRGB。它配备了双雷电4接口,支持96W供电和菊花链连接,出厂预校色具有极高的色彩准确度,非常适合需要极致细节的视频后期与平面设计工作。
华硕 ProArt Display PA32KCX
PA32KCX 是华硕 ProArt 家族的 32 英寸 8K Mini LED 旗舰,上千分区背光与高峰值亮度,面向 HDR 电影及高端调色场景,ΔE<1 的专业级色准和硬件 LUT 支持。接口部分同样提供双雷电 4,支持 40Gbps 带宽与约 96W 反向供电。
华硕 ProArt Display OLED PA32UCDM
PA32UCDM 采用 31.5 英寸 4K QD-OLED 面板,拥有自发光特性带来的超高对比度和极快的响应速度,覆盖99% DCI-P3色域。配备双雷电 4 接口,支持视频+数据+最高约 96W 供电的一线连接,专为HDR视频制作和对色彩要求严苛的调色师设计。
华硕ProArt Display PA32UCXR
PA32UCXR 是一款 32 英寸 4K Mini LED HDR 旗舰,拥有高达1600尼特的峰值亮度和2304个局部调光分区。它同样集成双雷电 4 接口,可在输出 4K HDR 信号的同时为创作本反向90W供电,并支持菊花链多屏和 USB 外设扩展。
BenQ明基
明基 PD2730S
PD2730S 面向设计与内容创作者,采用 27 英寸 5K 高分辨率 IPS 面板,覆盖广色域并逐台校色。它配备雷电 4 一线通接口,支持 40Gbps 传输和约 90W 反向供电,并可菊花链扩展第二块屏,具备USB Hub 与 KVM 功能。
明基 MA270S
MA270S 是专门为 Mac 用户调教的 27 英寸 5K 镜面屏,5120×2880 分辨率、VESA DisplayHDR 400 认证,官方强调 99% sRGB 与 99% DCI-P3 色域覆盖。它内置双雷电 4 接口,单线可为笔记本提供最高 96W 供电,并支持菊花链第二台 5K 屏。
明基 MA320UG
MA320UG 屏幕尺寸为31.5 英寸,分辨率为 3840×2160 4K,刷新率提升到 120Hz,延续 99% sRGB、98% DCI-P3 广色域和 HDR400 规格。同样提供双雷电 4 接口,支持 96W 充电与菊花链扩展。
DELL戴尔
戴尔 U3224KB
戴尔U3224KB搭载6K分辨率 的31.5英寸大屏,呈现极致细腻的画面细节;配备雷电4接口(支持140W反向供电)及多类型USB接口,可同时连接多设备并实现“菊花链”多屏扩展。
戴尔 U2725QE
戴尔U2725QE搭载27 英寸 4K IPS Black 面板,呈现深邃黑色与丰富色彩层次。配备雷电4接口(支持140W反向供电),可一线连接笔记本并快速充电;集成多个 USB-A/C接口、LAN网口和快捷弹出式接口,满足多设备扩展需求。
戴尔 U3225QE
戴尔U3225QE 31.5英寸4K显示面板,采用 IPS Black 面板和 120Hz 刷新率,呈现深邃暗场与通透亮部细节,满足影像制作、设计审稿等专业需求。它配备支持140W反向供电雷电4接口,一线承担视频信号、音频信号、数据流及供电。
戴尔 U4025QW
戴尔 U4025QW拥有39.7英寸5K曲面屏,采用IPS Black技术,画面流畅无拖影,满足影视剪辑,同时,它配备雷电4接口(支持140W笔记本供电)、DP 1.4及HDMI 2.1,支持单线缆连接多设备;内置2.5G网口,打造高效桌面工作站。
HP惠普
惠普732pk显示器
惠普732pk采用 31.5 英寸 4K IPS Black 面板,原生对比度可达 2000:1,并支持高色域与 HDR 显示。它内置雷电 4 接口,可提供高速 40Gbps 传输并为笔记本提供最高约 100W 反向供电。
惠普727pk显示器
惠普727pk 则是 27 英寸 4K 版本,同样采用 IPS Black 面板,提供 2000:1 对比度,并通过 VESA DisplayHDR 400 认证,覆盖约 98% Display P3 与 100% sRGB 色域。同样集成雷电 4 扩展方案,可以通过一根线搞定 4K 视频信号、数据与高功率供电。
LG
LG 40U990A
LG 40U990A 是 LG UltraFine evo 系列的 40 英寸 5K2K 曲面显示器,5120×2160 分辨率搭配 Nano IPS Black 面板和 21:9 宽画幅,通过 DisplayHDR 600 认证。集成雷电 5接口,向下兼容雷电 4/USB4,还能提供最高 96W 反向供电。
LG 32U990A
LG 32U990A 是 6K 版本的 UltraFine evo,31.5 英寸 6K(6144×3456)Nano IPS Black 面板带来 224 PPI 高像素密度,98% DCI-P3 与 99.5% Adobe RGB 色域覆盖。它同样搭载雷电 5 接口,支持高达 96W 充电。
Lenovo联想
联想 ThinkVision P40WD-40
联想 P40WD-40采用 5K2K 高分辨率和 21:9 曲面设计,能在一块屏上同时铺开多窗口、时间线和长文档。它集成雷电 4 一线通方案,支持视频+数据+140W高功率供电,并配备多路 USB 扩展,再加上内置 KVM 与多画面模式,对多主机混合办公用户会比较友好。
联想 ThinkVision P49w-30
联想P49w-30 为49英寸的双QHD(5120 x 1440)超宽曲面显示器,它搭载IPS Black面板,配备了雷电4接口,支持100W供电和菊花链功能,拥有极其丰富的接口。
联想 ThinkVision P40w-20
联想 P40w-20 为40 英寸 5K2K 一线通显示器,使用 21:9 曲面 IPS 面板配合雷电 4 一线通,提供100W高功率供电和丰富的后端扩展端口,还内置了英特尔主动管理技术(AMT),方便IT部门进行远程管理。
Philips飞利浦
飞利浦 27E3U7903
飞利浦27E3U7903 是Brilliance 系列的 27 英寸 5K 专业显示器,5120×2880 分辨率、218 PPI,并支持 Calman Ready 校色工作流。它配备双雷电 4 接口,可实现 40Gbps 传输、96W 设备充电和多屏菊花链。
飞利浦 27B1U7903
飞利浦27B1U7903 是 27 英寸4K Mini LED HDR 高端专业屏,提供高分区背光和更高峰值亮度。它同样集成双雷电 4 接口与多口 USB Hub、RJ45 网口,可以在给笔记本提供90W供电的同时挂载高速外设和有线网络。
飞利浦 40B1U6903CH
飞利浦40B1U6903CH 采用 40 英寸 5K2K 超宽曲面面板,主打“办公+创作二合一”的沉浸式视野,集成 5MP 摄像头和扬声器,适合会议与远程协作。它内置雷电 4 一线通接口,可提供90W高功率反向供电并支持多屏菊花链。
Samsung三星
三星 S90PC
S90PC 属于三星 ViewFinity S9 系列,是一款 27 英寸 5K 智能显示器,5120×2880 分辨率配合专业级色彩校准,并通过 Pantone Validated 认证。它提供雷电 4 与 DP 端口,支持最高 40Gbps 带宽和 90W 反向供电。
三星 S34C654TAC
三星 S34C654TAC 主打高效办公,采用 34 英寸 21:9 曲面面板,分辨率为 3440×1440。配备雷电 4 / USB-C 高带宽接口,可为笔记本提供 90W 高功率反向供电,并通过内置的 USB Hub 和多画面模式。
ViewSonic优派
优派 VP2788-5K
优派VP2788-5K是 一款 27 英寸 5K 专业显示器,5120×2880 分辨率,出厂校色 ΔE<2。它内置雷电 4 接口,支持40Gbps 数据传输和最高 100W 反向供电,同时支持菊花链两台 5K 屏组成双屏工作台。
纵观雷电显示器市场,雷电 4 接口凭借其 40Gbps 的稳定带宽和广泛的兼容性,为专业用户提供了涵盖数据、视频与供电的完美解决方案;而 LG 等品牌在雷电 5 领域的率先布局,以80Gbps 的惊人带宽为未来的 8K 超清视界与海量数据吞吐通过了硬件基础。
一线快捷连接,支持140W快充,细数10款支持高功率一线通显示器
2025 雷电设备格局:雷电5成中高端标配,进入数据高速传输的时代
