充电头网拿到了联想拯救者笔记本原装电源适配器,这款适配器输出功率为300W,由台达电子代工。电源适配器为经典扁平造型,输入端为品字接口,附带1.8米长三插电源线,并自带1.8米长方口输出线。
电源适配器支持100-240V交流输入,输出规格为20V15A,输出功率为300W,输出接口为联想专用方口,满足高性能笔记本供电需求。下面就带来联想拯救者笔记本原装适配器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
联想拯救者笔记本300W电源适配器开箱
电源适配器采用黑色包装盒,印有适配器示意图和联想LOGO。
包装盒背面印有产品特点。
包装内含电源适配器,电源线和使用手册。
适配器机身为扁平板砖造型,机身外壳磨砂处理。
电源适配器底部粘贴信息标签,四角设有防滑脚垫。
电源适配器 300W 20V
型号:ADL300SDC3A
输入:100-240V~4.5A 50-60Hz
输出:20.0V⎓15.0A 300W
制造商:台达电子工业股份有限公司
制造日期:2025.07
机身四角防滑脚垫特写。
电源输入端设有品字接口。
输出线缆和机身采用折弯设计。
输出线设有屏蔽磁环。
测得输出线长度约为180cm。
方口插头特写,内部设有识别针脚。
测得电源机身长度约为200.2mm。
电源机身宽度约为99.9mm。
电源机身厚度约为25.7mm。
附带的电源线通过捆扎固定。
电源插头为10A 250V~规格。
品字接口同样为10A 250V~规格。
测得电源线长度约为178cm。
电源适配器拿在手上的大小直观感受。
测得电源适配器重量约为868g。
包含电源线的重量约为1036g。
联想拯救者笔记本300W电源适配器拆解
看完了联想拯救者这款电源适配器的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
撕下机身四角的防滑脚垫,内部设有梅花螺丝固定壳体。
拧下固定螺丝,沿接缝拆开外壳,壳体采用超声波焊接固定。
电源输入线通过焊接连接,焊点外套热缩管绝缘。
输出线也通过焊接连接,端子外套热缩管绝缘。
PCBA模块包裹大面积铝合金散热片。
PCBA模块背面也设有铝合金散热片,散热片之间通过卡扣固定,并焊接连接到PCBA模块。
测得PCBA模块长度约为191.8mm。
PCBA模块宽度约为93.9mm。
PCBA模块厚度约为21.2mm。
拆下PCBA模块包裹的散热片,在铝片内部设有铜片导热,对应发热元件打胶并设有导热垫加强散热。
PCBA模块打胶起到加固和散热作用。
背面对应发热元件也涂有导热胶,通过散热片进行散热。
清理掉PCBA模块正反面的胶水,左侧设有电源输入插座,保险丝,安规X2电容,共模电感。下方设有滤波电感,薄膜滤波电容。上方散热片设有整流桥和PFC开关管,下方长条散热片设有LLC开关管。
中间下方设有PFC升压电感,上方设有谐振电感和谐振电容,右方设有LLC变压器,下方设有高压滤波电容,右侧设有滤波电容。
PCBA模块背面设有PFC控制器,PFC整流管,LLC控制器,同步整流控制器,同步整流管,运放和输出检流电阻,对应输入插座,高压滤波电容和变压器位置镂空,降低厚度。
焊接拆下两侧的散热片和开关管,继续进行拆解。
输入端品字插座特写。
输入端保险丝来自诚润,规格为T10A 250V。
安规X2电容来自华容,规格为0.47μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥固定在L形散热片上。
整流桥来自扬杰科技,型号D10JB80A,规格为800V 10A,采用JB封装。
另一颗整流桥型号相同。
薄膜滤波电容来自华容,规格为1μF450V。
滤波电感采用漆包线绕制。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
PFC控制器为台达定制型号,丝印DAP047T,采用SO8封装。
散热片设有PFC开关管,通过压板固定。
PFC开关管来自AOS万国半导体,型号AOW125A60,NMOS,耐压700V,导阻108mΩ,采用TO-262封装。适用于开关电源中PFC,反激和LLC应用,适用于微型逆变器逆变应用。
AOS万国半导体 AOW125A60 资料信息。
两颗取样电阻并联,检测PFC开关管电流。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕铜箔屏蔽。
设有贴片磁珠抑制高频干扰。
PFC整流管来自瑞能,型号BYV10ED-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 10A,采用TO252N封装。
另一颗PFC整流管型号相同。
旁路二极管来自光宝,型号S5MB,规格为1000V 5A,采用SMB封装。
高压滤波电容来自艾华,为RH系列105℃耐热。
其中一颗电容规格为450V120μF。
另外两颗滤波电容规格为450V68μF,滤波电容总容量为256μF。
LLC控制器为台达定制型号,丝印DAP048T,采用SO16封装。
两颗二极管来自扬杰,型号ES1D,规格为200V 1A,采用SMA封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,为RJ系列长寿命电解电容。
规格为35V220μF。
谐振电容规格为0.022μF630V。
谐振电感采用利兹线绕制。
LLC开关管通过压板固定在散热片上。
LLC开关管来自英飞凌,丝印6R165P,型号IPI60R165CP,NMOS,耐压650V,导阻165mΩ,采用TO262封装。
LLC变压器采用利兹线绕制,磁芯缠绕铜箔屏蔽,并设有塑料壳绝缘。
蓝色Y电容料号CT7471KB。
亿光 EL1013光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1995T,芯片内置两个驱动器用于LLC开关电源同步整流,外围元件精简,采用SO8封装。
同步整流管来自意法半导体,丝印140N6F7,型号STD140N6F7,NMOS,耐压60V,导阻3.8mΩ,采用DPAK封装。
输出滤波电容来自艾华,为RZ系列长寿命电解电容。
电容规格为25V470μF,共使用6颗并联。
运放来自光宝,丝印B4310P,型号LB4310,芯片内置双运放和电压基准,用于输出电压和输出电流控制,采用SOP-8封装。
两颗3mΩ电阻并联,用于输出电流检测。
最后附上联想拯救者300W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想拯救者笔记本300W电源适配器采用经典扁平造型,支持100-240V交流输入,输出规格为20V15A。适配器输入端设有品字接口,附带1.8米长三插电源线,输出为自带线设计,输出接口为联想专用方口,输出线长度约为1.8米。
充电头网通过拆解了解到,电源内部采用PFC+LLC+SR高效架构,使用台达DAP047T PFC控制器搭配PAD048T LLC控制器,同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T。PFC开关管采用AOS万国半导体AOW125A60,PFC整流管使用瑞能BYV10ED-600P,LLC开关管型号IPI60R162CP,同步整流管使用意法半导体STD140N6F7。
电源内部使用艾华电容用于高压滤波和输出滤波,使用光宝LB4310运放用于输出恒流恒压控制。功率器件均设有散热片,PCBA模块包裹铝合金散热片,内部元件通过导热胶填充固定,提升散热性能,满足大功率长时间输出场景需求。
