本期拆解带来的是3Y POWER推出的1600W碳化硅服务器电源,这款电源模块型号为YSEF1600EM,通过80PLUS白金认证。电源支持100-240V交流输入和190-310V直流输入,输出电压为12.2V,输出电流130A,待机电源输出电压为12V,输出电流2A。
电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,电源内部采用PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用意法半导体和安森美控制器。下面充电头网就带来3Y POWER这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
3Y POWER 1600W服务器电源外观
3Y POWER服务器电源采用金属外壳,机身粘贴信息标签,左侧设有散热风扇和接地弹片。
电源机身标签特写
型号:YSEF1600EM
输入:100-120Vac 50-60Hz 13A
直流输出:1000W MAX :+12.2V/81A +12Vsb/2A
输入:200-240Vac 50-60Hz 10A or 190-310V ⎓ 10A
直流输出:1600W MAX :+12.2V/130A +12Vsb/2A
壳体背面设有接地弹片。
壳体侧面设有锁定卡扣。
电源输入端设有散热风扇,输入插座,锁定把手和电源指示灯。
输入插座和电源指示灯特写。
输出端设有防护格栅和金手指小板,透过格栅可以观察到内部元件。
测得电源机身长度约为188.6mm。
电源机身宽度约为73.5mm。
电源机身厚度约为39.8mm。
手持电源的大小直观感受。
测得电源重量约为883g。
3Y POWER 1600W服务器电源拆解
看完了这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。上盖内部设有麦拉片绝缘,开孔粘贴导热垫散热。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块,壳体内部设有麦拉片绝缘。
电源输入端导线通过焊接连接,散热片粘贴导热垫通过外壳散热。
导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
插座上焊接蓝色Y电容,来自村田,料号221K。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感,安规X2电容。上方设有整流桥,继电器和PTC电阻。右侧设有PFC升压电感,谐振电感和谐振电容小板。中间位置散热片为PFC开关管散热。
散热片下方为高压滤波电容,缠绕胶带绝缘。右侧上方设有变压器和同步整流小板,下方设有LLC开关管散热片,下方为待机电源,底部设有长条控制小板。
PCBA模块背面设有PFC整流管,贴片Y电容,输出控制管。
焊接拆下整流桥,高压滤波电容,开关管,变压器小板和控制小板等,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,Y电容,共模电感,安规X2电容,整流桥,薄膜滤波电容,继电器和PTC电阻。
另一侧设有压敏电阻和控制小板。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻丝印TVR10471,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自凯励,规格为1μF。
蓝色Y电容来自村田,料号222M。
共模电感采用漆包线绕制。
整流桥来自新电元,型号LL25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
薄膜滤波电容来自日通工,为FPS系列,型号FPS22W225K,规格为2.2μF450V。
另一侧设有继电器,PFC升压电感,LLC谐振电容小板和同步整流小板。
PTC电阻和继电器焊接在独立小板上。
小板背面设有驱动三极管。
继电器来自宏发,型号HF7520/012-HTP,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点为高负载型,触点容量为16A 250VAC,线圈电压12V。
PTC电阻来自兴勤,丝印TKS PI 250。
PFC开关管来自意法半导体,型号STW40N60M2,NMOS,耐压650V,导阻78mΩ,采用TO-247封装。
PFC开关管驱动器来自安森美,丝印071B,型号NCP81071B,为高速双路低侧驱动器,支持4.5-20V工作电压,支持5A输出电流,采用MSOP8 EP封装。
在两颗PFC开关管中间设有热敏电阻检测温度。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
3颗4mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC整流管来自安森美,型号FFSD0665A,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用DPAK封装。
旁路二极管来自光宝,型号S8JC,规格为600V 8A,采用SMC封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为KHS基板自立形电解电容,耐热105℃,规格为450V680μF。
LLC开关管来自意法半导体,型号STP43N60DM2,NMOS,耐压650V,导阻85mΩ,采用TO-220封装。
谐振电感严密缠绕高温胶带绝缘。
谐振电容和电流互感器焊接在独立小板上。
小板背面没有元件。
谐振电容规格为0.015μF630V,使用4颗并联。
电流互感器采用磁环绕制。
输出端设有滤波固态电容,控制小板,待机电源小板。正极输出通过铜片焊接连接。
变压器焊接在垂直小板上,变压器右侧设有滤波电容。
小板背面焊接两组同步整流管。
变压器初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接,磁芯严密缠绕胶带绝缘。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC016N06NS,NMOS,耐压60V,导阻1.1mΩ,采用TDSON-8封装。下方设有热敏电阻进行温度检测。
另一组同步整流管型号相同。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列小型长寿命固态电容,规格为470μF16V。
驱动器采用安森美NCP81071B。
输出滤波电容规格为2200μF16V。
连接铜片上设有磁芯组成电感滤波。
7颗1mΩ电阻并联,用于输出电流检测。
运放来自德州仪器,丝印OSUI,型号OPA171,是一颗36V单电源通用运放,采用SOT-23封装。
输出控制管来自安世半导体,丝印1H630L,型号PSMN1R6-30MLH,NMOS,耐压30V,导阻1.6mΩ,采用LFPAK33封装。
PCBA模块背面设有4颗同型号的输出控制管。
贴片Y电容来自村田,为DK1系列,料号EA102。
滤波电容来自红宝石,规格为25V68μF。
升压芯片来自德州仪器,丝印SH1B,型号LMR62014,支持2.7-14V输入电压,输出电压可达20V。芯片内置开关管,支持1.4A开关电流,开关频率为1.6MHz,采用SOT-23封装。
10μH升压电感特写。
肖特基二极管来自智威,型号BSCD54H,规格为40V 5A,采用DO-214AA封装。
另一颗肖特基二极管型号相同。
控制小板外侧设有PFC控制器,隔离通信芯片,隔离驱动器,LLC控制器和主控MCU,通信芯片和电子保险丝。
小板内侧焊接稳压芯片,存储器,电压比较器和运放,还设有滤波电容,外套热缩管绝缘。
PFC控制器来自意法半导体,型号STM32F334K8T6,是一颗内置DSP和FPU的混合信号MCU,芯片内置ARM Cortex-M4 CPU,主频为72MHz,内置64KB FLASH,12KB SRAM,内置ADC,DAC,比较器,运放,采用LQFP32封装。
运放来自德州仪器,丝印BUQ,型号OPA376,是一颗精密低静态电流运放,支持轨对轨输入输出,采用SOT-23封装。
稳压芯片来自微芯科技,型号MIC5209 3.3YS,支持20V输入电压,输出电压为3.3V,输出电流500mA,采用SOT-223封装。
LLC控制器来自安森美,型号NCP4390,是一颗具备同步整流功能的LLC控制器,芯片采用电流模式控制,具备增强的轻负载能力,具备完善全面的保护功能,采用SOIC-16封装。
隔离驱动器来自德州仪器,型号UCC21520,为隔离式双通道栅极驱动器,具备5.7kVRMS隔离能力,具备4A峰值拉电流和6A峰值灌电流,可驱动MOS,IGBT和碳化硅MOS,支持5MHz开关频率,采用SOIC16DW封装。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印BJL,型号INA198,是一颗支持-16V-80V共模电压范围的分流监测计,支持500kHz带宽,采用SOT-23封装。
主控MCU来自意法半导体,型号STM32F051C8T6,芯片内置ARM Cortex-M0 CPU,主频为48MHz,内置64KB FLASH和8KB SRAM,支持运动控制和CEC功能,采用LQFP48封装。
存储器来自罗姆,丝印4G02A,型号BR24G02-3A,容量为256B,支持1.6-5.5V工作电压,采用TSSOP-B8封装。
隔离通信芯片来自纳芯微,型号NSi8241W1D,为双向四通道数字隔离器,支持150Mbps传输速率,采用SOP16封装。
缓冲器来自恩智浦,型号PCA9517A,是一颗I2C/SMBus缓冲器,具备两个双向通道,采用TSSOP8封装。
运放采用德州仪器OPA171。
运放来自意法半导体,型号LM358,是一颗低功耗双运算放大器,采用MiniSO8封装。
运放来自意法半导体,丝印K401,型号TS321ILT,可用于单电源应用,采用SOT23-5封装。
电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为低功耗双电压比较器,采用MiniSO8封装。
稳压芯片采用微芯科技MIC5209 3.3YS。
电子保险丝来自安森美,丝印5021,型号NIS5021,是一款高性能电子保险丝芯片,额定工作电压12V,具备过电流保护和过热保护,内置14mΩ开关管,采用WDFN10 4*4封装。
开关管来自安世半导体,丝印M9C025,型号PSMN9R0-25MLC,NMOS,耐压25V,导阻7.55mΩ,采用LFPAK33封装。
100mΩ检流电阻和滤波电容特写。
滤波电容规格为1200μF16V。
待机电源小板左侧焊接初级开关管,滤波电容,中间设有变压器,右侧设有滤波电容和整流二极管。
小板另一面设有主控芯片和反馈光耦。
初级主控芯片来自安森美,型号NCP1340B7,是一款高集成的QR控制器,内部集成X2电容放电,内部集成过热保护功能,采用SOIC-9 NB封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自松下,为SVPF系列导电性聚合物铝固体电容器,规格为39μF35V。
初级开关管来自英飞凌,丝印8R1K4CE,型号IPD80R1K4CE,NMOS,耐压800V,导阻1400mΩ,采用TO 252封装。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
PCBA模块镂空降低厚度。
光宝LTV1008光耦用于输出电压反馈。
整流管来自威世,丝印V1010,型号V10P10,规格为10A 100V,采用TO-277A封装。
输出滤波电容规格为270μF16V。
散热风扇来自永立,型号MGT4012FB-W28,规格为12V 3A,设有静叶片。
最后附上3Y POWER 1600W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
3Y POWER这款碳化硅服务器电源型号为YSEF1600EM,支持100-240V交流输入和190-310V直流输入,输出电压为12.2V,输出电流130A,待机电源输出电压为12V,输出电流2A。电源内部设有散热风扇,从直流输出端吸入空气,交流输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,3Y POWER这款电源采用PFC+全桥LLC+同步整流架构,PFC控制器采用意法半导体STM32F334K8T6控制器,LLC控制器采用安森美NCP4390,整机采用意法半导体STM32F051C8T6进行控制。
PFC开关管和LLC开关管均来自意法半导体,使用STW40N60M2搭配STP43N60DM2,PFC整流管使用安森美FFSD0665A,同步整流管采用英飞凌BSC016N06NS。PFC开关管和同步整流驱动器采用安森美NCP81071B,LLC开关管采用德州仪器UCC21520驱动器。
输出控制管采用安世半导体PSMN1R6-30MLH,待机电源芯片采用安森美NCP1340B7,待机电源开关管采用英飞凌IPD80R1K4CM,整流管采用威世V10P10二极管。电源内部使用日系品牌电容滤波,整体做工用料扎实。
