近期,充电头网拿到了小米磁吸自带线充电宝 10000mAh 33W,产品型号为WPB1007MI。这款产品支持最高33W有线输出,并支持最高7.5W无线输出,同时采用USB-C接口与自带USB-C线组合设计,在形态上兼顾了磁吸、无线、有线和便携收纳等多种使用需求。
接下来充电头网就对这款小米磁吸自带线充电宝 10000mAh 33W进行详细拆解,看看其内部做工与用料表现究竟如何。
小米磁吸自带线充电宝10000mAh 33W开箱
按照惯例,先看下这款产品的包装和外观。
包装盒延续了小米产品一贯的简洁风格,采用米白色设计,正面印有小米品牌 Logo、产品名称及外观渲染图。
背面印有产品详细参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电宝本体以及使用说明书。
这款移动电源外壳采用PC+ABS 阻燃材质,表面细砂纹理处理,手感细腻防滑,机身自带可收纳 USB-C 快充线,线材收纳后可与机身融为一体。
磁吸面印有产品参数以及无线充电标识,采用类肤质涂层,手感温润,防滑性好,不会轻易刮花手机。
上方设计有无线充电区域标识,方便用户对齐使用。
磁吸面下方区域镭雕产品参数:
产品型号: WPB1007MI
产品名称:充电宝
电池种类:锂离子电池
电池能量: 37Wh
额定容量: 5900mAh (5V/3A)
无线输出: 7.5W MAX
输入参数:
USB-C 自带线 (IN1) 5V3A 9V3A 12V2.5A
USB-C (IN2) 5V3A 9V3A 12V2.5A
输出参数:
多口: 5V3A 15W MAX
USB-C 自带线 (OUT1) 5V3A 9V3A 11V3A 12V2.5A 15V2A 33W MAX
USB-C (OUT2) 5V3A 9V3A 11V3A 12V2.5A 15V2A 33W MAX
制造商:北京米物科技有限公司
这款产品通过了3C认证。
机身侧面配置了一个电源键。
顶部配置有一个USB-C接口,USB-C自带线以及电量指示灯。
电量指示灯上方标注了输出规格参数,上文已详细介绍,不再重复赘述。
USB-C自带线线身上印有生产日期、SN码,方便追述。
实测USB-C自带线长度约11cm。
USB-C自带线收纳槽特写。
线材收纳后与机身融为一体,且可当提绳使用,出行更加方便。
充电头网实测这款产品长度约为109.22mm。
宽度约为68.74mm。
厚度约为19.98mm。
拿在手上大小对比一览。
实测重量约237.4g。
给小米 15 Pro磁吸无线充电,产品机身大小设计恰到好处,不会挡住手机的后摄模组,方便用户边充边用。
官方数据显示这款产品的最大磁吸力为13N MAX,可稳定吸附磁吸手机 / 带磁吸壳的手机,充电不脱落。
在给手机无线充电时,产品另一侧的无线充电指示灯会亮起。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C自带线端口协议,实测支持PD3.0、DCP以及Xiaomi充电协议。
PDO报文显示USB-C自带线具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、XAIOMI、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口同样具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
小米磁吸自带线充电宝10000mAh 33W拆解
将移动电源机身外壳拆开以及分离内部电芯和PCB板,壳体采用卡扣封装固定。
先来看外壳,外壳顶部内侧贴有大面积石墨导热贴纸帮助传递热量散热,两侧贴有导热垫,底部区域固定磁吸无线充组件,中部对位磁铁还预留有独立安装位,并通过白胶固定。
接下来看剩余部分,下方为无线充电线圈,中部为绝缘隔离定位板,采用ABS+PC材质,上面就是充电宝的PCBA模块。线圈中心、走线区域以及NTC热敏探头区域均贴有高温绝缘胶带固定。
PCB板用四颗十字螺丝固定。
线圈连接线与NTC热敏电阻触点特写
NTC热敏探头白色灌导热胶,并用黄色高温绝缘贴纸固定在线圈中心,更方便监测温度。。
该产品PCBA模块由两层PCB板堆叠设计。
顶部剩余的一层主板,通过塑料支架和螺丝进行固定,中间位置则为自带线出线端的固定结构以及收纳结构组件。右上侧USB-C接口金属外壳粘贴导电布接地。
PCB板与电芯通过镍片点焊连接。
进一步拆解,将自带线收纳组件拆除。
USB-C自带线通过三根导线焊接在主板上,焊点处通过透明胶固定。
将主板、电池和无线充电线圈模组从外壳中取出,机身内部结构进一步分离。
下方壳体上对应主板区域贴有石墨导热贴纸帮助传递热量散热,并做了绝缘保护处理。
收纳电芯区域四周均贴有黑色泡棉,用于缓震保护。
取出电池模组后,可以看到无线充电线圈固定在电池表面,两者之间通过黑色大面积片材进行隔离绝缘。
电芯底部设有大面积塑料固定支架,用于对电池模组进行支撑和限位,同时也为顶部组件预留出装配空间。
全部分离一览。电芯与塑料支架之间通过黑色缓冲泡棉固定。
然后来看电芯模组,该产品电芯模组由两块软包电芯并联组成。
观察电芯喷码,可以看到电芯来自LS力神,规格为626078,额定电压3.7V,容量为5Ah,能量18.5Wh,充电限制电压4.35V,电芯通过了国家3C强制认证。
上层PCB板正面一览,两侧热源区域贴有导热垫。
将导热垫去除掉后可以看到左侧设有金属屏蔽罩,用于隔离高频干扰,中间焊接 USB-C 母座,右侧则是降压电路。
拆开金属屏蔽罩后可以看到里面内部集成无线充电主控芯片、NPO谐振电容及多颗外围器件。
该主板背面没有元器件。
同步降压转换器来自杰华特,丝印JWN8,实际型号为JW5352M,支持18V输入电压,输出电流为2A,芯片内置开关管,开关频率为600KHz,内置软启动和欠压闭锁,具备输出短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特JW5352M资料信息。
搭配贴片降压电感特写。
无线充电主控芯片来自伏达半导体,型号NU1705A,集成了适用于宽频率范围的全桥功率级架构和32位MCU内核。该电源系统集成了所有关键功能模块,包括高效功率场效应管、低电磁干扰的FET驱动器、自举电路、4.8V/1.8V集成LDO电源以及无损电流检测技术。
其专利电流检测电路可提供精确的电流读数,用于异物检测、功率测量、带内通信、Q值检测及数字解调功能。同时具备多重保护机制:输入欠压锁定、过压保护、过流保护、独创的Juggle Protection动态保护电路以及热关断保护,这些设计显著提升了整体系统解决方案的可靠性。采用4mm×4mm QFN封装。
NPO谐振电容特写。
无线充电指示灯特写。
USB-C母座接口采用白色舌芯,用于收纳USB-C自带线接口。
小板边缘设有一组板间连接插针,用于与另一块主板插接通信。
最后来看下层主板,主板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管、VBUS开关管以及升降压电感。
背面设有移动电源主控MCU、升降压转换器芯片、VBUS开关管、稳压芯片等元器件。
电池保护芯片来自ICM创芯微,丝印22LA,实际型号CM1020-LA,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测,采用SOT23-6封装。
CM1020-LA详细资料。
锂电保护管特写,丝印2002,实际型号LT2002EFOB,来自LEADTECK领泰,双NMOS,耐压20V,采用TDFN3x3-8L。
LT2002EFOB详细资料。
移动电源内部升降压转换器来自南芯科技,型号SC8910A,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4节锂电池充电管理,并支持反向放电输出。
SC8910A具备I2C接口,支持通过I2C接口进行设置充放电模式,充电电流,反向放电电压,电流限制和开关频率等,芯片内置过流保护,过压保护,欠压保护,输出短路和过热保护功能。
与之搭配的升降压电感特写。
移动电源主控MCU来自芯海科技,型号CPW3220,该系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了两路独立的Type-C CC和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。
该芯片同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。可应用于移动电源、电动工具等领域。可轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
稳压芯片来自圣邦,丝印SVF,型号SGM2202-ADJ,支持36V输入电压,输出电流150mA,为可调输出电压版本。支持0.8-13.2输出电压范围,采用SOT-23-6封装。
用于USB-C自带线的VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3522DE,双PMOS管,耐压-30V,导通电阻为19mΩ,采用PDFN3333 Dual封装。
VS3522DE 详细资料。
用于USB-C接口的VBUS开关管型号相同,同样为威兆VS3522DE。
用于控制无线充电供电的开关管同样采用来自威兆的VS3522DE。
LED电量指示灯灯珠特写。
电源键特写。
用于检测电芯温度的NTC热敏电阻探头特写。
USB-C接口特写,采用黑色舌芯,上面粘贴导电布接地。
最后附上小米磁吸自带线充电宝 10000mAh 33W的核心器件清单,方便大家查阅。
小米推出的这款磁吸自带线充电宝在产品形态上做了较为全面的整合,将磁吸无线充、自带 USB-C 线、有线快充、便携收纳等多种功能融合在了一起,内置10000mAh电池,足够一天的补电需求,同时支持33W有线快充与7.5W无线快充,搭配自带线收纳结构,能很好满足用户在不同场景下的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,该产品采用双层 PCB 堆叠设计,并通过塑料支架、螺丝、泡棉、绝缘片、石墨导热贴、导热垫等材料对内部器件进行固定、防护和散热处理,整体布局规整,结构设计较为扎实。无线充电线圈、NTC 热敏探头以及电池模组之间均做了较完善的绝缘与温度监测设计,同时无线充区域还加入金属屏蔽罩对高频干扰进行隔离。
这款充电宝内置两颗力神 5000mAh 软包电芯并联组成 10000mAh 电池组,电芯通过国家 3C 强制认证,电池基础用料可靠。并用创芯微锂电保护芯片搭配领泰的电池保护管对电池进行完善保护。
在功能实现上,产品采用芯海 CPW3220 负责 USB Type-C/PD 协议控制,搭配南芯科技 SC8910A 升降压转换器完成有线充放电管理,同时配备伏达 NU1705A 无线充电主控,实现磁吸无线充电功能。在接口与无线充电供电通路切换上,产品还采用了多颗威兆 VS3522DE 双 PMOS 开关管,分别用于 USB-C 自带线、USB-C 接口以及无线充电供电控制,有助于提升整机功率路径管理能力与输出切换的稳定性。
