近日,随着AI大数据模型的发展及全球能源供应的紧缺,各产业对电源高效率与高功率密度的需求日益严苛。
云镓依托其自主研发的E-mode GaN功率器件,成功推出4.5kW对称半桥LLC谐振变换器评估板,实测峰值效率突破99%,为高性能电源设计提供了可靠的国产化方案。
在拓扑设计方面,该评估板采用了对称半桥LLC谐振变换器。传统LLC变换器虽能通过零电压开关技术消除开通损耗,但关断损耗仍是制约效率提升的关键因素。
为此,云镓半导体在此次项目中引入了采用TOLT封装的E-mode GaN器件(型号:CG65030TBD,最大漏源电压650V,导通电阻30mΩ)。该常关型器件具备无反向恢复电荷、无寄生续流二极管的特性,其优越的高频性能大幅降低了系统的关断损耗与EMI干扰。
实测数据验证了该器件的高效电能转换能力。在输入电压400V、输出53.5V/4.5kW、开关频率55~100kHz的工况下,该评估板整体实测效率超过96.5%,且大部分工作区域效率均超过98%,在30%至40%负载区间,最高效率分别达到99.005%与99.002%。
此外,在热管理表现上,评估板在25℃环境温度、无外部辅助散热及外壳的条件下,满载工作半小时后,整板最高温度低于73℃。
此次4.5kW LLC评估板的成功开发,充分验证了云镓宽E-mode GaN在减少开关损耗方面的技术潜力。
