本期继续为大家带来联想一款400W电源适配器适配器的拆解,这款电源在功率输出上进一步突破,达到400W级别,专为联想旗下旗舰级笔电、顶级移动工作站以及专业设备打造。
这款电源适配器采用经典的方口输出线设计,具备更高的传输稳定性与电气可靠性,能够满足持续高负载运行下的严苛需求。
输入端分体式电源线设计便于用户根据使用场景灵活更换线材,多项认证加持保证其可在全球绝大多数国家和地区使用。下面我们将通过详细拆解,带大家深入了解这款产品在散热设计、内部架构与用料方面的专业表现。
联想400W电源适配器开箱
电源使用经典黑色纸盒包装,顶部印有Lenovo品牌和产品名称。
包装内含联想400W电源适配器以及使用说明书等。
电源线分体式设计,方便用户根据不同应用场景灵活更换进行使用以及拆卸携带。
电源线一端为三脚插头,规格为10A 250V~,制造商为Longwell良维。
另一端为品字插头,此外线缆两端均做了方便插拔以及抗弯折设计。
实测电源线长度约为178cm。
联想400W电源适配器是经典的“板砖”造型设计,机身通体黑色,外壳表面磨砂抗指纹,整体质感不错。
机身顶部设计有Lenovo品牌。
另一端边缘设计有400W字样,直观表明电源的最大输出功率。
底部贴有电源适配器铭牌。
产品铭牌特写
型号:ADL400SDC3A
输入:100-240V~50/60Hz 6.0A
输出:20.0V⎓20.0A 400.0W
制造商:台达电子工业股份有限公司
产品通过了CCC、CE、EAC、UKCA、UL、NOM、NYCE、GS、PSE、CP等多项安规认证和VI级能效认证,满足全球绝大多数国家和地区的使用需求。
电源输入端设有品字接口。
另一端输出线缆连接处设有凹槽,既能很好保护线缆,同时电源放置在一些狭小角落也更方便。
输出线缆做了抗弯折保护设计,此外线身上还设有屏蔽磁环,保证电源更好输出。
方口线端子外壳磨砂,两侧设有凸齿,方便用户插拔。
方口线端子特写。
实测联想400W电源适配器机身长度为195.26mm。
宽度为88.35mm。
厚度为33.48mm。
输出线缆长度约为177cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源机身带线重量约为1028g。
联想400W电源适配器拆解
延侧身将电源外壳切割开,壳体内侧打胶用于对内部模块进行加固。
输出线缆内部导线与模块冷压端子焊接,并且外套热缩管绝缘。
将输出线缆分离,模块完全采用大型金属散热板包裹。
将散热板拆下,内侧通过粘贴绝缘胶带以及麦拉片进行隔离绝缘。PCBA模块两侧额外加装散热板为整流桥、等器件散热,此外正、背面还大量填充白胶。
将模块两侧散热板拆下,并将白胶清理掉。
PCBA模块正面一览,从右到左设有保险丝、共模电感、整流桥、滤波电感、PFC升压电感、变压器等器件,其中一侧对应主板背面PFC开关管、PFC整流管以及LLC开关管处贴有小金属块辅助散热。
主板背面设有X电容放电芯片、电源主控芯片、PFC开关管、PFC整流管、LLC开关管、光耦以及运放等器件。
PCBA模块输入端一览,设有延时保险丝、安规X2电容、共模电感、整流桥以及高压滤波电解电容等器件。
主板中心区域设有薄膜滤波电容、滤波电感、PFC升压电感以及变压器等器件。
保险丝特写,规格为8A250V。
旁边设有一颗共模电感用于滤除EMI干扰,电感底部设有电木板以及打胶加固。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为1.5μF。
X电容放电芯片来自MPS芯源系统,型号HF81,这是一款创新型两端子IC,可以自动为X电容放电,同时避免产生功耗并使电源符合安全标准,采用SOIC8封装。
另一颗共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自光宝,型号GBJ25JL,为低压降整流桥,规格为600V 25A,采用GBJ封装。
另一颗整流桥料号相同。
薄膜滤波电容特写,规格为1.5μF450V。
滤波电感特写。
另一颗薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。
初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。芯片包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。
芯片内部集成高压启动和X电容放电,内部集成驱动器,可直接驱动高压上管,无需外置驱动器。PFC可配置为DCM/QR,DCM/QR/CCM混合模式和CCM固定频率三种运行模式,满足不同功率应用需求。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPT60R050G7,为CoolMOS G7系列,NMOS,耐压650V,导阻50mΩ,采用HSOF-8封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自平伟,型号MUR1060GG,采用TO252封装。
旁路二极管来自扬杰,型号GS8M,规格为1000V 8A,采用SMC封装。
另外两颗保护二极管也是采用扬杰GS8M,旁边还设有取样电阻。
超快恢复二极管来自扬杰,型号MURS360B,规格为600V 3A,采用SMB封装。
两颗高压滤波电解电容来自贵弥功,规格均为450V180μF。
MLCC电容与高压电容并联滤波。
另一端边缘设有谐振电感、滤波电容等器件,左侧还焊接有同步整流小板。
将同步整流小板拆下,板子一面设有同步整流控制器以及同步整流管。
另一面设有多颗MLCC电容,此外小板两面也都贴有多块小金属块辅助散热。
滤波电容规格为220μF25V。
谐振电感特写。
LLC开关管来自AOS万国半导体,型号AOTL125A60,NMOS,耐压700V,导阻125mΩ,采用TOLL封装。
AOS万国半导体AOTL125A60资料信息。
变压器特写。
亿光EL 1011光耦特写,用于输出电压反馈,两侧焊接塑料支架支撑。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号AOTL66610,NMOS,耐压60V,导阻1.2mΩ,采用TOLLA封装。
AOS万国半导体AOTL66610资料信息。
另一颗同步整流管料号相同。
两颗输出滤波固态电容规格为25V1000μF。
另外两颗滤波电容来自ELITE金山,规格均为25V1000μF。
MLCC电容用于输出滤波。
运放来自3PEAK思瑞浦,型号TPA7253,器件集成了一个双路运算放大器和一个固定的2.5V并联电压基准源,常用于电源的控制电路中,采用SOP8封装。
最后附上联想400W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想400W电源适配器作为一款面向极致性能需求的大功率电源产品,延续了联想专业电源系列的高标准设计。经典方口输出线确保了其在高功率输出场景下具备更低的接触电阻与更高的传输稳定性,满足旗舰游戏本、顶级工作站长时间满载运行的严苛需求。
充电头网通过拆解发现,电源内部采用PFC+LLC高效架构,搭载恩智浦TEA2017AAT数字控制器与TEA2095同步整流控制器,配合英飞凌、AOS万国半导体等一线厂商的高性能功率器件,实现了高效稳定的电能转换。
散热方面,PCBA模块被大面积金属散热板包裹,关键发热区域额外配置散热片并填充导热胶,确保电源在400W高负载下仍能保持可靠的温升控制。
整体来看,这款电源在输出能力、兼容性、散热设计与安全认证方面均表现卓越,是为专业设备量身打造的全能型电源解决方案。
