ISSCC 2026 期间,Intel Foundry 院士 Kaladhar Radhakrishnan 带来主题演讲《IVR Solutions to enable 5kW GPUs》,直面 AI 算力爆发带来的供电极限挑战,系统阐述集成电压调节器(IVR)如何突破传统供电瓶颈,为 5kW 级 GPU 与单机柜近 1MW 功耗提供可行技术路径。
AI 工作负载带来 GPU 与数据中心功耗急剧攀升,预计 2030 年 5kW GPU 将成为现实,单机柜功耗逼近 1MW。传统主板电压调节方案 MBVR 面临瓶颈,IVR 集成电压调节器成为支撑下一代高功耗 AI GPU 的核心技术路径。
2020 至 2026 年,主流 GPU 功耗从数百瓦快速攀升至 2000–3700W,包括 Hopper、Blackwell、Gaudi2、MI300x 等系列产品。算力需求持续爆发,推动 GPU 功耗向 5kW 级别迈进,数据中心供电面临前所未有的挑战。
单机柜功耗从 120kW 向 700kW 跨越,单 GPU 功耗从 1200W 提升至 3700W,未来 5kW GPU 将进一步推高机柜功率密度,对供电架构提出革命性要求。
当前量产封装涵盖 FCBGA 2D、EMIB、Foveros‑S 等平台。凸点间距从 50μm 缩小至 25μm,互联密度提升至 1600/mm²,互联能效达到 0.15pJ/bit,为 IVR 集成与大电流供电提供物理基础。
为支撑 AI 算力需求,先进封装从第一代 EMIB 向 EMIB‑T 演进,新增 MIM 电容与 TSV 结构,提升垂直供电能力与高密度互联性能,为高功耗 GPU 提供可靠的封装底层支撑。
随着算力提升,Reticle 与封装尺寸持续扩大,HBM 与 EMIB 数量同步增加,2028 年将实现超 24 个 HBM 与超 38 个 EMIB 配置,对供电与封装集成提出更高要求。
AI 驱动数据中心用电量持续激增,德勤预测 2035 年 AI 数据中心电力需求将增长 30 倍,美国电网压力持续加大,高效供电技术成为数据中心可持续发展的关键。
美国数据中心用电量占全国总用电量比例持续快速上升,从 2014 年的 1.9% 攀升至当前接近 12%,电网负荷压力显著增加,凸显高效供电技术的迫切性。
传统横向配电采用 12V MBVR 方案,在 1kW GPU 下已存在明显 I²R 损耗与电压跌落;当 GPU 功耗升至 5kW,损耗与压降问题急剧恶化,有效功率大幅降低,无法满足系统需求。
垂直供电可有效缓解布线损耗,但面临热机械挑战、Z 轴高度限制、MBVR 与输出解耦电容空间不足等问题,需要 IVR 技术协同突破。
推出 eDTC、eMIM‑T 高密度解耦结构,通过集成式硅电容实现大电流瞬态支撑,为 5kW GPU 提供稳定的封装级解耦能力。
采用多层内核堆叠 DTC、Landside 垂直供电电容等方案,进一步提升解耦容量与布局兼容性,满足超高功耗 GPU 对瞬态电流的严苛需求。
IVR 通过高电压近负载供电,解决传统 MBVR 瓶颈。低压 Buck 型 IVR 已大规模量产,硅电容技术进步使电容式 IVR 具备可行性,先进封装推动分离式 IVR 芯粒落地。
2012 年推出第一代 FIVR,采用空芯电感,1.8V 转 1V 效率达 90%,具备高开关频率与带宽,开启集成供电时代。
制程缩小导致 ACI 空芯电感面积缩减,substrate 核心厚度从 400μm 降至 100μm,电感性能受限,推动供电方案向磁电感方向转型。
数据中心 CPU 引入磁电感 CoaxMIL,提升 FIVR 效率与电流密度,解决空芯电感缩放瓶颈,支撑更高功耗场景。
第六代 Xeon 处理器集成 FIVR,内置约 800 颗 CoaxMIL 磁电感,最大电流 5000A,峰值效率点 1000A,验证垂直供电与磁电感方案的可行性。
CPU IVR 按核精细分区、片上集成;GPU IVR 采用大域集中供电、分离式 IVR 芯粒架构,二者均要求电流密度>5A/mm² 与快速瞬态响应。
电感难以微型化,功率 / 体积按 α^(4/3) 缩放,占用面积大;电容更适合片上高密度集成,因此电容式 IVR 成为 5kW GPU 更优技术路线。
英特尔与UMC合作推出面向电容式 IVR 的 12nm 工艺平台,集成三大核心架构单元:采用英特尔专有 MIM 高密度电容技术、12nm FINFET 高速开关晶体管,以及 3 层厚金属层实现开关与 MIM 电容的低损耗连接。
未来将通过 TSV 垂直供电结构、更多 MIM 电容集成,进一步提升电流密度与转换效率,为 5kW GPU 提供更优的工艺支撑。
传统 SCVR 仅支持固定变比转换,无法高效稳压;C2VR 新增连续可扩展变比模块 CSCR,依托高密度 MIM 硅电容,实现全电容式连续可调稳压。
C2VR 测试芯片输入 2.4V、基准 820mV,峰值效率 90.3%–90.7%,负载阶跃 0.2A/mm²→7.5A/mm²,电流密度 10.4–10.8A/mm²,性能满足 5kW GPU 需求。
提供多层内核堆叠 DTC、单层内核 eMIM+eDTC、带 TSV 的 eMIM 垂直解耦三种方案,适配不同封装厚度、布局与成本需求,支持量产落地。
MBVR 横向配电 I²R 损耗大、电压跌落严重;IVR 方案虽增加一级转换,但整体系统效率更高,压降更小、主板损耗更低,有效功率利用率大幅提升。
Landside IVR 需散热过孔或背面冷板,占用 BGA 与 PCB 资源,冷板挤压 MBVR 布局空间,亟需下一代架构解决。
C2VR 剖面薄,可嵌入封装积层,实现垂直供电;缩短供电路径,消除背面散热依赖,靠近负载省去输出电容,系统性解决 Landside IVR 短板。
10MHz、5.4V Buck 降压调节器芯粒,在 55nm BCD 工艺上实现高效转换,验证高压高频 IVR 的技术可行性。
采用 48V→16V(2:1 SCVR)→16V→8V(多相 Buck)→8V→1V 分级转换,封装内集成 LV‑GaN 半桥,兼顾高压传输、连续调压与超大电流输出能力。
封装级 HV‑IVR 采用电感 + 电容混合拓扑,搭配高频 LDMOS/LV‑GaN 开关与多层内核 MLC 堆叠结构,电流密度>5A/mm²,目前处于早期原型阶段。
2012 年第一代 FIVR 量产;2016–2020 年磁电感、高密度 MIM 电容落地;2024 年电容式 IVR 与 C2VR 验证成功;2028–2032 年封装级 HV‑IVR 规模商用。
总结
AI 驱动 GPU / 数据中心功耗爆炸增长,2030 年 5kW GPU 落地,机柜功耗逼近 1MW;传统 MBVR 在横向 / 垂直配电均遇物理瓶颈,无法支撑 5kW 平台;
IVR 高压近芯供电为核心解决方案;
低压 Buck IVR 已量产成熟;
C2VR 电容式方案具备高性能与可行性;
封装级 HV‑IVR 是下一代核心发展方向。
