本期带来的是英伟达DGX Spark轻量级服务器拆解,这款服务器采用香槟金色铝合金外壳,机身为SFF尺寸。服务器内置英伟达 GB10 超级芯片,芯片内置20核CPU,包括10个Cortex-X925核心和10个Cortex-A725核心。
GPU内置6144个CUDA核心,FP4性能达到1PFLOPS,搭配使用128GB统一内存,内存带宽为273GB/S,采用16通道 LPDDR5X内存,内存位宽256-bit。内置ConnectX-7网卡,具备两个QSFP接口,支持200Gb/s网络连接。
供电方面采用外置电源,通过USB-C接口供电,附带PD3.1电源,规格为48V 5A,输出功率为240W,其中GB10 SOC热设计功耗为140W,剩余100W功耗用于其他系统配件。下面服务器电源网就带来英伟达DGX Spark的拆解,一起看看内部的设计和用料。
英伟达DGX Spark 轻量型服务器开箱
英伟达GDX Spark轻量型服务器采用原色纸盒包装,绿色标签使用白色字体印刷nVIDIA,DGX和Spark字样。
侧面同样印有nVIDIA,DGX和Spark字样,并印有服务器外观。
包装盒背面设有易撕封条,并粘贴信息标签。
英伟达 DGX Spark 4TB
包装内含
NVIDIA DGX Spark 系统
电源适配器
电源线
快速入门
处理器
NVIDIA GB 10 Grace Blackwell Superchip
系统内存
128GB DDR5x 统一系统内存
网络界面控制器
ConectX-7智能网卡
具备一年硬件质保
下方印有序列号信息。
包装内包含英伟达DGX Spark 轻量型服务器主机,配套的PD3.1电源,电源线和快速入门。
英伟达DGX Spark 轻量型服务器主机和配套的PD3.1电源一览。
机身正面采用金属泡沫装饰,上下设有进气口。
进气口内部设有防尘网。
下方进气口印有nVIDIA标志。
金属泡沫装饰材料特写。
机身后方接口一览。
左侧设有电源按键,4个USB-C接口,左侧为供电接口,下方印有直流标识。
HDMI和10G以太网接口特写。
右侧设有两个QSFP接口。
机身顶面为磨砂表面。
机身侧面为磨砂表面。
机身底部设有防滑盖板。
机身底部进气口也设有防尘网。
测得机身长度约为150mm。
机身宽度约为150mm。
机身厚度约为51.2mm。
电源适配器与附带的电源线一览,电源线和输出线均通过纸带固定。
电源适配器整体为方块造型。
电源输入端设有梅花接口。
输出线为一体结构,设有胶套抗弯折保护。
电源适配器铭牌特写
型号:ADP-240LB B
输入:100-120V ~ 3.1A,200-240V ~ 1.56A 50-60Hz
输出:48V⎓5A,240W / 36V⎓5A / 28V⎓5A / 20V⎓5A / 15V⎓3A / 9V⎓3A / 5V⎓3A,15W
制造商:台达电子工艺股份有限公司
右侧多项安全认证信息特写。
电源线来自良维,配有新国标三相插脚。
手持DGX Spark的大小直观感受。
测得DGX Spark机身重量约为1250g。
加上电源适配器和电源线重量约为1885g。
英伟达DGX Spark 轻量型服务器拆解
看完了英伟达DGX Spark 轻量型服务器的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下机身底部的防滑盖板,通过磁吸固定。
盖板内部设有固定螺丝,WiFi天线,并印刷产品信息。
轻量型服务器
型号:P4242
输入:48V ⎓ 5A
WiFi天线模块通过螺丝固定。
用于固定后盖的螺丝和吸附盖板的磁铁特写。
拧下后盖固定螺丝,拆下后盖。铝合金底板通过两侧边缘螺丝固定在外壳上。
后盖内部粘贴石墨导热贴纸,对应SSD位置设有导热垫。
WiFi天线通过屏蔽馈线连接。
天线通过压板固定。
拆下压板露出内部连接器。
电源按键通过连接器连接。
拧下固定螺丝,取出内部机芯。
外壳为铝合金CNC工艺,内部设有密封泡棉。
机身前部金属泡沫装饰材质特写。
内部的进气口特写。
电源按键通过排线连接,设有压板固定。
外壳对应接口设有弹片屏蔽。
内部粘贴泡棉密封,防止气流回流,影响散热效果。
PCBA模块上方覆盖散热风扇和散热模组。
散热风扇来自台达,型号NS8CC50,规格为12V0.5A。
另一个风扇型号相同。
出风口散热鳍片一览,对应QSFP连接器外壳也设有散热鳍片,利用气流带走热量。
PCBA模块侧面一览,设有时钟电池。
时钟电池采用电池座垂直安装,便于更换。时钟来自麦克赛尔,型号CR2032。
散热风扇通过插座连接。
侧面右侧设有降压电感和滤波电容。
铝合金底板开窗固定2242尺寸SSD。
拆解取下散热风扇。
散热风扇内部叶片一览。
散热模组设有螺丝柱固定风扇。
散热模组通过螺丝固定。
从PCBA模块上拆下散热模组。
散热模组对应GB10芯片位置设有均热板导热。内存芯片,降压电感和降压开关管设有导热垫散热,DrMOS位置设有热管,并粘贴导热垫加强散热。网卡芯片设有热管导热散热。
再取下PCBA模块背面的铝合金底板。
底板上对应无线网卡和DrMOS位置粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块背面设有SSD。
SSD来自三星,型号PM9E1,容量为4096GB,为2242尺寸。
SSD为双面设计,正面设有主控和闪存芯片,背面设有内存芯片和闪存芯片。
PCBA模块正面一览,左侧上方设有QSFP接口,中间上方设有10G网络接口,HDMI接口,右侧设有USB-C母座,滤波电容和降压电感。左侧下方设有ConnectX-7网卡芯片和对应的供电芯片。
右侧下方设有GB10 超级芯片,左右两侧设有8颗LPDDR5X内存,芯片上方和下方均设有DrMOS进行供电,右侧底部设有贴片电容用于供电滤波。
PCBA模块背面一览,左侧设有电流检测芯片,USB-C控制器,PMIC和存储器。下方设有无线网卡,中间上方位置设有M.2硬盘插座,右侧上方设有网卡芯片,右侧下方设有EC芯片。对应芯片背面均设有MLCC电容滤波。
英伟达 GB10 超级芯片特写,边缘设有金属框加强。芯片丝印B KR 2522 E1N385.S02 DSE1-275-A1,为台积电N3 3nm工艺,采用2.5D封装,上方长方形为SOC区域,下方近似正方形为GPU区域。
GB10超级芯片左侧设有4颗内存芯片。
右侧也设有4颗内存芯片。
内存芯片来自海力士,型号H58G78CK8BX185,为LPDDR5X内存,容量为16GB,采用315Ball FBGA封装。
芯片外置时钟晶振特写。
另一颗时钟晶振特写。
多相供电控制器来自AOS万国半导体,丝印ENC0,型号AOZ73004CQI,芯片针对Blackwell GPU平台开发,符合OVR-4-22规范。芯片支持4相应用,具备专有的高性能先进瞬态调节器控制方案,支持动态相电流平衡,支持无缝CCM到DCM控制,采用QFN4*4-32L封装。
AOS万国半导体 AOZ73004CQI 资料信息。
另一颗多相降压控制器同样采用AOS万国半导体AOZ73004CQI。
上方的DrMOS来自AOS万国半导体,丝印BR00,型号AOZ5516QI_2,为高性能高电流DrMOS,芯片支持4.5-25V供电电压,具备55A连续输出电流能力,开关频率可达2MHz,支持5V PWM和三态输入,具备欠压闭锁保护,采用QFN5*5-31L封装。
AOS万国半导体 AOZ5516QI_2 资料信息。
搭配使用的0.15μH降压电感特写。
聚合物钽电容来自基美,规格为2.5V330μF。
用于滤波的MLCC电容特写。
用于滤波的MLCC电容特写。
PCBA模块背面设有7颗滤波电容,规格为470μF2.5V。
DrMOS采用AOS万国半导体AOZ5516QI_2。
0.15μH降压电感特写。
滤波电容来自松下,为SPCAP系列,规格为330μF2.5V。
0.15μH降压电感特写。
滤波电容规格为330μF2.5V。
下方的DrMOS同样来自AOS万国半导体,丝印DNN0,型号AOZ5310NQI-A,为高性能高电流DrMOS,芯片支持4.5-18V供电电压,具备60A连续输出电流能力,开关频率可达2MHz,支持3V/5V PWM和三态输入,具备欠压闭锁保护,采用QFN5*5-31L封装。
AOS万国半导体 AOZ5310NQI-A 资料信息。
滤波电容来自松下,规格为68μF25V。
0.1μH降压电感特写。
滤波电容规格为470μF2.5V。
两颗滤波电容规格相同。
同步降压芯片来自德州仪器,型号TPS548A28,是一颗具有遥感功能和3V LDO的同步降压转换器,支持2.7-16V输入电压,输出电流15A,采用VQFN-HR 21封装。
搭配使用的1μH降压电感特写。
另一颗同步降压芯片型号相同。
搭配使用的1μH降压电感特写。
芯片背面MLCC滤波电容特写。
电压监控芯片来自安森美,型号NCP45495,是一颗支持26V输入电压,具备4通道电压和电流监控,采用QFN32封装。
两颗1mΩ电阻用于电流检测。
输入端MLCC滤波电容特写。
同步降压控制器来自德州仪器,型号LV5144,是一颗同步整流降压控制器,具备宽占空比范围,支持6-95V工作电压范围,支持0.8-60V输出电压,支持100kHz-1MHz开关频率,采用VQFN20封装。
同步降压开关管来自威世,上管丝印R588,型号SiR588DP,NMOS,耐压80V,导阻8mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
下管丝印R580,型号SiR580DP,NMOS,耐压80V,导阻2.7mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
3.3μH降压电感特写。
电流检测放大器来自德州仪器,型号INA790B,芯片支持-4V-110V电压范围,内部集成0.4mΩ检流电阻,支持75A持续电流,采用VQFN15封装。
VBUS开关管来自威世,型号SQJ459EP,PMOS,耐压60V,导阻18mΩ,采用PowerPAK SO-8L封装。
另一颗VBUS开关管型号相同。
功率检测芯片来自德州仪器,丝印238I,型号INA238,是一颗85V耐压16位高精度功率监控器,具备I2C接口,采用VSSOP10封装。
1mΩ电流检测电阻特写。
PMIC来自联发科,型号MT6373CCW。
模拟开关来自德州仪器,丝印YL518E,型号TS3A27518E,是一颗双向6通道1:2多路复用器,支持SD,SDIO,MMC和qSPI接口,采用WQFN24封装。
存储器来自旺宏电子,型号MX77U51255FZ4I42,容量为512Mb,采用8-WSON封装。
同步降压转换器来自立锜科技,丝印2T=,型号RT8926A,采用QFN32封装。
同步降压转换器来自立锜科技,丝印6KW。
电压比较器来自德州仪器,丝印ZAYF,型号TLV1701,是一颗2.2-36V供电电压的微功耗比较器,采用SOT-23封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印331L,型号TL331LV,是一颗低压标准比较器,采用SOT-23封装。
英伟达ConnectX-7网卡芯片特写,设有金属顶盖保护。丝印K KR 2352 TP1V67 CX07-V000S4N04C-A0。最大总带宽400Gb/s,支持1/2/4个接口配置。
芯片外置时钟晶振特写。
降压控制器来自芯源系统,型号MP2975,采用QFN40封装。
DrMOS来自芯源系统,型号MP87993,采用TLGA5*5封装。
1μH降压电感特写。
0.1μH降压电感特写。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印ADP,型号MP1475,支持4.5-16V输入电压,输出电流3A,芯片内部集成开关管,开关频率500kHz,采用TSOT-23-8封装。
两颗4.7μH降压电感特写。
同步降压芯片采用芯源系统MP1475。
4.7μH降压电感特写。
同步降压芯片来自登丰微,型号GS9216A,采用TQFN-23封装。
1μH合金降压电感特写。
同步降压芯片采用芯源系统MP1475。
搭配使用的4.7μH合金电感特写。
存储器来自旺宏电子,型号MX25L25645GXDI-08G,容量为256Mb,工作电压为2.7-3.6V,采用24-Ball BGA封装。
同步降压芯片来自登丰微,型号GS9227A,采用TQFN-23封装。
搭配使用的1μH合金降压电感特写。
同步降压芯片来自登丰微,型号GS9221,是一颗高性能同步降压转换器,芯片支持2.7-26V输入电压,支持0.6-12V输出电压,输出电流6A,芯片内部集成开关管,支持100-600kHz开关频率,具备过/欠压保护,过热保护和过电流保护,采用TQFN23封装。
搭配使用的1μH合金降压电感特写。
网卡芯片背面设有MLCC电容滤波。
TPM芯片来自新唐,型号NPCT760AACYX,采用QFN32封装。
负载开关来自立锜科技,丝印17,型号RT9728AHZQW,支持2.5-5.5V工作电压,支持75mA-1.3A电流限制,内置120mΩ高侧开关管,采用WDFN-6L封装。
PMIC来自联发科,型号MT6363CFW。
EC芯片来自微芯科技,型号MEC1723,内部集成Cortex-M4F嵌入式处理器,具备eSPI和I2C接口,采用144pin WFBGA封装。
芯片外置的贴片晶振特写。
实时时钟模块来自爱普生,型号RA8900CE,内置32.768kHz时钟和数字温度补偿晶体振荡器,具备I2C接口。
左侧数字温度传感器来自德州仪器,丝印ZDW1,型号TMP461,是一颗具有引脚可编程的总线地址的高精度远程和本地温度传感器,内置本地温度传感器,具备SMBus接口,采用WQFN10封装。
右侧数字温度传感器丝印T451,型号TMP451,是一颗高精度低功耗远程温度传感器监控器,内置本地温度传感器,具备SMBus接口,采用WSON8封装。
与门来自德州仪器,丝印1QZ,型号SN74LV1T08,是一颗具有逻辑电平转换器的单电源2输入正与门,采用SOT-23封装。
与门芯片型号相同。
网卡芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8127,支持10Gbps速率,并向下兼容10M/100M/1000M2500M/5000M速率,支持PCIe Gen4接口,采用QFN88封装。
芯片外置50.000MHz时钟晶振。
同步降压芯片丝印A3。
联发科丝印MT6683CPN的芯片特写。
联发科丝印MT6683DPN的芯片特写。
负载开关来自德州仪器,丝印13XH,型号TPS22975,是一颗具有可调节上升时间,可选输出放电和热关断功能的5.7V、6A、16mΩ负载开关,采用WSON8封装。
稳压芯片来自登丰微,型号GS7155,是一颗3A输出电流的低压差稳压器,采用TDFN10封装。
时钟生成器来自德州仪器,丝印3HV33,型号LMK3H0102,是一颗无基准2差分或5单端输出可编程BAW时钟发生器,兼容PCIe第1代到第7代,内部集成BAW谐振器,无需外部基准,采用TQFN16封装。
负载开关来自德州仪器,丝印RB990,型号TPS22990,是一颗具有可调节上升时间、电源正常指示和可选输出放电功能的5.5V、10A、3.9mΩ负载开关,采用WSON10封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印1RMH,型号TLV76701,是一颗2.5-16V输入,1A输出电流的精密线性稳压器,采用WSON6封装。
无线网卡来自海华科技,型号AW-EM637-NV,内置联发科MT7925芯片。
缓冲器来自德州仪器,丝印CVJ,型号SN74LVC1G07,是一颗具有源极开路输出的单通道缓冲器,支持1.65-5.5V工作电压范围,采用SOT-23封装。
负载开关来自芯源系统,丝印BD,型号MP5087,支持0.5-5.5V工作电压范围,支持7A负载电流,采用QFN12封装。
另一颗负载开关型号相同。
USB-C接口控制器来自英飞凌,型号CYPD8229,属于EZ-PD CCG8_CFP系列控制器,支持双USB-C接口控制,芯片内置Cortex-M0+处理器,内置128KB FLASH和96KB ROM,支持USB PD 48V应用,采用52-pin QFN封装。
端口保护器来自德州仪器,丝印4S480,型号TPD4S480,是一颗具有VBUS短路过压和IEC ESD保护功能的USB-C 48V EPR端口保护器,用于CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚的过压和ESD保护,采用WQFN20封装。
浪涌保护器来自德州仪器,丝印17JH,型号TVS3300,是一颗33V平缓钳位浪涌保护器件,具备低泄露电流和低电容,采用SON6封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印PA5M,型号TPS7A1601,是一颗支持3-60V输入电压,5μA静态电流,100mA输出电流的线性稳压芯片,采用VSON8封装。
丝印KQR23的芯片特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,设有TVS二极管用于过压保护。
万兆网络接口来自安费诺。
QSFP接口上方散热鳍片特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上英伟达DGX Spark轻量级服务器的核心器件清单,方便大家查阅。
英伟达DGX Spark轻量级服务器采用香槟金色铝合金外壳,为SFF尺寸。机身前后均设有金属泡沫装饰,机身背面设有4个USB-C接口,设有HDMI接口,万兆网络接口和2个QSFP接口。服务器配有PD3.1电源,供电规格为48V 5A。
服务器电源网通过拆解了解到,服务器内部PCBA模块通过铝合金底板与外壳固定,散热器固定在铝合金底板上。内部设有GB10超级芯片,芯片左右两侧设有8颗海力士LPDDR5X内存,上下两侧设有AOS万国半导体AOZ73004CQI多相供电控制器,并设有AOZ5516QI_2和AOZ5310NQI-A DrMOS。
ConnectX-7网卡通过芯源系统MP2975搭配MP87993 DrMOS供电,EC芯片采用微芯科技MEC1723,TPM芯片采用新唐NPCT760AACYX。电源输入降压采用德州仪器LV5144同步降压控制器,搭配使用威世开关管。USB-C接口控制器采用英飞凌CYPD8229,搭配使用德州仪器保护芯片。
服务器底部设有2242固态硬盘接口,4TB版本预装三星PM9E1固态硬盘。GB10芯片采用均热板导热,网卡芯片和DrMOS通过热管导热,内存芯片、DrMOS、无线网卡和固态硬盘均设有导热垫加强散热,确保稳定可靠运行。
