四月初,随移动电源新国标(GB47372—2026)的实际落地,正对整机安全与智能监测等层面提出更严苛的认证需求。新规不仅明确了异常状态下必须迅速断电的安全底线,要求产品实现电池健康度与异常状态记录的可追溯,更引入了热滥用、电芯针刺等极端测试项目。
相关阅读:充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
集澈电子旗下12系列(DVC1208、DVC1205、DVC1255、DVC1263)多串电池组监控芯片可直面新规带来的挑战。
集澈电子12系列锂电AFE芯片
集澈电子12系列锂电AFE芯片深度契合新国标的要求,更在底层架构上实现了多项关键技术的升维,构筑了五大核心优势:
1、2-8串多类型电池适配,满足新国标状态可追溯:
针对新国标中要求产品实现电池健康度与异常状态记录的可追溯这一硬性门槛 ,集澈电子12系列芯片最高支持2串至8串电池电压测量,内置高精度VADC能够精准获取每一节电芯的真实状态 。
配合集成I²C通信接口与外部MCU的深度协同 ,满足新国标对电池信息透明化的高标准要求,更为厂商建立电池健康度生命周期数据、追溯异常记录提供了完善的数据支撑。
2、高耐压±48V,从容应对新国标热滥用与极端测试:
再出现热滥用、异物穿刺、重物撞击等极端情况 ,极易导致内部瞬间短路与电压突变。本系列芯片电池采样引脚之间具备高达±48V的耐压能力,且支持乱序上电及热插拔。
在极端突发情况下,能保护芯片不被击穿,提升了多串电池系统的可靠性。
3、硬件全保护+断线检测,设立迅速断电的安全底线:
针对新规明确的异常状态下必须迅速断电的底线 ,该系列芯片集成了完整的硬件检测系统 ,涵盖电池过压、欠压、充放电过流、放电短路以及关键的电池采样断线检测。
结合检测机制 ,在发生异常时,芯片直接通过底层硬件逻辑实现毫秒级异常切断 ,物理切断回路,符合新国标标准。
4、高低边驱动一体化,支持自动均衡:
该系列芯片同时集成了高边充/放电PMOS驱动与低边充/放电NMOS驱动 ,还内置了电池被动均衡驱动,支持自动压差均衡,有效延长电池循环寿命并保障整机安全。
5、超低功耗+OTP自主运行,应用灵活:
该系列芯片集成OTP存储器,支持烧录配置参数,实现内部硬件保护系统完全自主运行模式 。关机模式下功耗典型值仅为1µA ,在实现高度智能化的同时将待机损耗降至更低水平。
针对不同功率段和终端形态的移动电源,集澈电子进行了差异化布局。
集澈电子DVC1208
DVC1208是一款采用国产BCD工艺设计的多串电池组监控芯片,适用于总压不超过40V的电池组,覆盖2串至8串的应用场景。
该芯片内部集成了高精度VADC和硬件比较器,实现对电池组电压、电流和温度的实时监控,能在热失控初期迅速响应。同时为了应对大功率运行时的复杂设计,DVC1208支持高达2路外部热敏电阻进行温度测量,并提供SSOP24/QFN24封装选择。
(DVC1208低边应用框图)
DVC1208集成了高边充/放电PMOS驱动和低边充/放电NMOS驱动,还内置了NPN预稳压器驱动,可为外部系统提供5V电源。
(DVC1208高边应用框图)
凭借OTP存储器和400kHz I²C通信接口,开发者可以轻松实现芯片的自主运行或与外部MCU深度协同,能在日常运行中实时上报电压、电流和温度以配合整机进行状态记录溯源。
在遭遇短路等极端状况时,其内置的硬件比较器也能不依赖MCU指令,独立完成微秒级迅速断电。该产品非常适用65W~140W+旗舰级大功率移动电源进行新国标的安全升级应用。
集澈电子DVC1205
DVC1205则聚焦于2串至5串的主流中高功率应用,适配总压不超过25V的磷酸铁锂、三元锂或钠离子等电池组。
该芯片具备高精度VADC,能启动自动压差均衡以保证电池组的一致性,为满足新国标对电池热失控的严苛防范要求,DVC1205同样支持2路外部热敏电阻进行测温,涵盖充电和放电的高低温检测。这使得终端产品在面临热极端情况时,能拥有更快速的响应能力。
该产品采用SSOP24封装,兼具丰富的外围驱动能力与极佳的性价比。它不仅集成了NPN预稳压器驱动为外部提供5V电源,还集成低边负载/充电器检测,灵活支持低边同口/分口应用。
结合其低至1µA的关机模式典型功耗,以及不依赖软件的纯硬件异常断电保护机制,DVC1205非常适合中高移动电源产品实现新国标安全升级应用。
集澈电子DVC1255
集澈电子DVC1255面向2串至5串、总压不超过25V的磷酸铁锂/三元锂/钠离子等电池组多串电池组。
该芯片内部集成了16位高精度VADC和硬件比较器,在日常工况下,16位VADC能为新规要求的电池健康与状态记录可追溯提供极高精度的底层数据。
而在遭遇突发异常时,底层硬件比较器能够跳过外部主控,精准实现电池过压、欠压、电池低压检测以及放电短路检测等全面的硬件故障检测 ,以毫秒级迅速断电,保护消费者安全。
(DVC1255低边框图)
DVC1255采用了QFN16封装,支持1路外部热敏电阻进行温度测量,并在精简外围电路的同时保留了核心的高边及低边充放电驱动能力。凭借OTP存储器配置及400kHz I²C通信接口,让小移动电源产品也能轻松跨越新国标认证门槛。
(DVC1255高边框图)
集澈电子DVC1263
针对轻量化小型移动电源市场,DVC1263专为2串至3串磷酸铁锂/三元锂/钠离子等电池组,总压不超过15V的产品设计。
依托16位高精度VADC实时监控电压、电流和温度 ,确保轻薄移动电源产品同样具备完善的数据可追溯能力。即便在面向小串数系统时,其电池采样引脚之间依然保持了±48V的高耐压特性,避免极端情况下瞬间击穿的风险。
DVC1263采用QFN16封装,支持1路外部热敏电阻,具备完善的高低边MOS驱动与电池被动均衡功能,集成了NPN预稳压器驱动以为外部系统提供5V电源,以高集成度特性非常适合小型轻薄移动电源产品快速满足新国标需求。
集澈电子60系列锂电池保护芯片
除上述DVC12系列锂电AFE芯片外,集澈电子针对不同应用,打造60系列锂电保护芯片,覆盖2串至8串电池组应用。
该系列产品同样基于BCD工艺设计,具有极高的鲁棒性,电池采样引脚间耐压均达到±48V,且支持复杂工况下的乱序上电及热插拔。
全系产品集成5V预稳压输出,在工作状态下的典型电流消耗仅为15µA,休眠状态下低至5µA,可有效延长电池组的待机时长。
集澈电子60系列锂电池保护芯片集成了高精度的电压检测电路与被动均衡驱动功能,还提供了灵活的驱动架构,支持高边PMOS与低边NMOS充放电控制,适用多种移动电源产品。
集澈电子12系列多串锂电AFE芯片,精准面向移动电源新国标(GB47372—2026)的各项标准。
该系列芯片具备高精度VADC数据采集、±48V引脚耐压以及纯硬件级别的故障保护逻辑,有效解决了新规中关于电池状态数据可追溯、极端工况测试及异常状态下快速断电的技术难题。
集澈电子12系列锂电AFE芯片已实现2串至8串的全覆盖,结合高低边驱动与自动压差均衡功能,为各类移动电源产品提供了高可靠性的底层硬件支持。
同时结合差异化定位的12系列与高规格的60系列,集澈电子构建了完整的多串锂电池保护产品矩阵,全面覆盖从轻量化到大功率输出移动电源的多元化应用场景。
如您需要了解更多信息,可通过上图方式联系集澈电子。
