联动天翼新能源有限公司是国内领先的新能源电池系统解决方案提供商,作为国家高新技术企业,拥有百余项自主知识产权专利,在高性能圆柱电芯领域的技术实力进一步提升,产品覆盖动力电池、通信储能、工业应用等多元场景。
近期,电池交易网就上手了一款 INR21700S-60P,是联动天翼推出的高规格 21700 圆柱电芯,容量达 6000mAh,标称能量 21.6Wh;同时具备出众的充放电性能,支持最大 12A 持续充电,持续放电电流最高可达 60A,是一款兼顾大容量与强动力输出的电芯产品。
下面电池交易网将从外观工艺、尺寸重量、多倍率充放电、内阻特性以及温升表现等方面,进行全面体验。
外观介绍
电芯外披采用青色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
丝印特写:
品牌:联动天翼新能源;
型号:INR21700S-60P;
标称能量:21.6Wh;
标称容量:6000mAh;
标称电压:3.6V。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯长度约为 70.6mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.4mm。
重量约为 69.2g。
内部结构工艺介绍
联动天翼 INR21700S-60P 电芯采用多极耳卷绕技术打造,通过在正负极极片上设置多个导流极耳,大幅缩短电芯内部的电流传输路径,有效降低电芯直流内阻与大倍率下的极化发热;该工艺既保障了 21700 规格下 6000mAh 的高容量密度,也赋予电芯更强的电流承载能力,支撑起 12A 大电流快充、最高 60A 持续放电与 160A 脉冲放电的强劲功率表现,实现了能量性能与动力性能的兼顾。
规格书介绍
规格书方面,电芯典型容量 6000mAh、最小容量 5880mAh,标称电压 3.6V,最小能量 21.1Wh,充电截止电压 4.2V、放电截止电压 2.5V;25±2℃标准测试条件为 1C(6A)恒流恒压充电至 4.2V、120mA 截止后静置 30min,0.2C(1.2A)放电至 2.5V,标准充电电流 6A、充电时长不超过 2 小时,标准放电电流 1.2A;电气负载能力方面,最大持续充电电流 12A,无 80℃温度保护时最大持续放电 50A、带 80℃温度截止保护可支持 60A 持续放电,25±2℃环境下可短时 10s 脉冲放电 160A。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为 联动天翼INR21700S-60P 电芯充电,设置电流为 1200mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时58分钟左右功率达到5.03W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,15分钟后充电完成,总耗时5小时13分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时10分钟,充至50%用时2小时43分钟,同时充入能量为11.3Wh,第4小时09分钟充入电量80%,充入能量18.1Wh,完全充满则需5小时13分钟,完全充满能量为22.7Wh。
0.5C充电
使用0.5C为联动天翼INR21700S-60P电芯充电,设置电流为 3000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时58分钟左右功率达到12.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,14分钟后充电完成,总耗时2小时12分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时05分钟,同时充入能量为11.4Wh,第1小时39分钟充入电量80%,充入能量18.2Wh,完全充满则需2小时12分钟,完全充满能量为22.8Wh。
1C充电
使用1C为联动天翼INR21700S-60P电芯充电,设置电流为 3000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在57分钟左右功率达到25.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,14分钟后充电完成,总耗时2小时12分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用14分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为11.5Wh,第50分钟充入电量80%,充入能量18.4Wh,完全充满则需1小时12分钟,完全充满能量为22.9Wh。
2C充电
使用2C为联动天翼INR21700S-60P电芯充电,设置电流为 12000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到50.3W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,14分钟后充电完成,总耗时41分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为11.5Wh,第50分钟充入电量80%,充入能量18.4Wh,完全充满则需1小时12分钟,完全充满能量为22.9Wh。
通过2050快充测试
经测试,联动天翼INR21700S-60P电芯在2C(12A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1200mA,0.2C 为联动天翼INR21700S-60P电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时03分钟,放出容量6074mAh,放出能量21.48Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,0.5C 为联动天翼INR21700S-60P电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量5926mAh,放出能量20.82Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,1C 为联动天翼INR21700S-60P电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量5893mAh,放出能量20.56Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 18000mA,3C 为联动天翼INR21700S-60P电芯放电,均压 3.44V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量6066mAh,放出能量20.83Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,5C 为联动天翼INR21700S-60P电芯放电,均压 3.38V,放到截止电压为2.5V,耗时约12分钟,放出容量6064mAh,放出能量20.52Wh。
40A放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,为联动天翼INR21700S-60P电芯放电,均压 3.34V,放到截止电压为2.5V,耗时约9分钟,放出容量6014mAh,放出能量20.07Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(21.48Wh),其次是3C倍率(20.83Wh),最低的是40A电流(20.07Wh),所测试档位均超过20Wh。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(6074mAh),其次是3C倍率(6066mAh),最低的是1C倍率(5893mAh),从曲线图可以了解到,联动天翼INR21700S-60P电芯在高倍率下的表现更为突出,容量均突破了6000mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 2.5V,联动天翼INR21700S-60P电芯标称内阻≤4.5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.67mΩ,2.5V空电内阻为 3.29mΩ,两种状态下均没有超过标称内阻,表现优秀。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
联动天翼INR21700S-60P电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.4℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.3℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为45.4℃左右。
放电温度测试
联动天翼INR21700S-60P电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为24.7℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.8℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为55.6℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以5C倍率进行放电12分钟,表面最高温度为75.2℃左右。
联动天翼INR21700S-60P电芯以40A电流进行放电7分钟,表面最高温度为87.8℃左右。
电池交易网总结
通过以上实测可以看到联动天翼 INR21700S-60P 电芯展现出了均衡且硬核的综合性能。容量方面,0.2C放电实测容量超 6000mAh,能量释放扎实;快充方面,2C 大电流充电仅需16分钟即可充至50%,41 分钟即可充满,顺利通过 ChargerLAB 2050 快充测试,适配大功率快充场景需求。
放电方面,所测多倍率放电能量均保持在 20Wh 以上,高倍率下容量仍突破 6000mAh,大功率持续输出能力亮眼;内阻方面,在满电和空载状态下,均为3mΩ左右整体可靠性与一致性表现出色。
整体而言,这款电芯在高容量与强功率之间实现了出色平衡,能够满足动力电池、大功率储能、高端电动工具等多种场景的使用需求,也印证了联动天翼在圆柱电芯领域的技术积累与产品实力。
