充电头网近期拆解发现,晶丰明源推出BP85226DF超高集成度开关电源驱动芯片。
该芯片面向85-265Vac全电压输入应用,内部集成650V高压MOS管、高压启动、自供电、电流采样、电压反馈及续流二极管等功能,可用于Buck、Buck-Boost变换器,适合小家电、电机驱动、智能家居及智能照明等设备的辅助电源设计。
晶丰明源BP85226DF超高集成度开关电源驱动芯片
晶丰明源BP85226DF采用高度集成设计,芯片内部集成VCC电路、续流二极管、反馈二极管、650V高压MOSFET以及高压启动和自供电电路,可减少外部高压功率器件及供电元件的使用,进一步简化辅助电源电路。
BP85226DF支持85-265Vac全电压输入,可应用于Buck及Buck-Boost拓扑,提供固定5V输出。芯片无需外接VCC电容及双绕组反馈,即可实现恒压输出,有助于减少外围器件数量、缩小电源板占用空间,同时降低系统物料成本和设计复杂度。
针对辅助电源长时间待机的使用特点,BP85226DF采用轻载控制技术,230Vac输入条件下待机功耗低至50mW。
芯片还采用降幅调制技术,能够降低轻载运行时的音频噪声,并配合最高36kHz的自适应开关频率,在效率、噪声及动态性能之间取得平衡。
在输出性能方面,BP85226DF具备较快的动态响应速度,可降低输出电压纹波,并提供良好的负载调整率和线性调整率。芯片内置频率抖动技术,可分散开关频率附近的能量,改善系统EMI表现,同时集成软启动功能,降低启动过程中输出过冲及功率器件应力。
BP85226DF支持输出短路保护、输出过压保护、输出过载保护、反馈开路保护、逐周期限流及迟滞过温保护,为辅助电源在异常负载和高温环境下运行提供保障。
晶丰明源BP85226DF采用SOP-7封装,适用于小家电辅助电源、电机驱动辅助电源,以及IoT、智能家居和智能照明等应用。
充电头网多年拆解发现,晶丰明源BP85226系列芯片已进入多款高速电吹风产品内部,主要承担非隔离降压及辅助供电功能,为主控MCU、电机驱动芯片等器件提供稳定的低压供电。
在徕芬高速电吹风SE 02中,晶丰明源BP85226DF用于非隔离降压,并配合维得科技WD78L05稳压器,为主控MCU和三相半桥芯片供电,为无刷电机控制及整机运行提供辅助电源。
相关阅读: 拆解报告:徕芬高速电吹风SE 02
在徕芬高速电吹风MINI中,晶丰明源BP85226用于非隔离降压,为主控MCU和三相半桥芯片供电。该芯片集成多项高压及供电功能,有助于减少外围器件,适应电吹风内部紧凑的空间布局。
相关阅读: 拆解报告:徕芬高速电吹风MINI
在徕芬1400W高速电吹风SE Lite中,晶丰明源BP85226同样用于非隔离降压,为主控MCU及半桥驱动器芯片供电,支撑无刷电机控制电路稳定运行。
相关阅读: 拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite
晶丰明源BP85226DF将高压MOSFET、供电电路、反馈电路及续流二极管等器件集成在单颗芯片内部,在实现85-265Vac宽电压输入和固定5V输出的同时,进一步减少辅助电源的外围元件。
低至50mW的待机功耗、轻载降噪技术以及完善的保护功能,使其能够满足小家电、智能家居等设备对低功耗、小体积和高可靠性的设计需求,为非隔离辅助电源提供更加精简的解决方案。
