充电头网近期通过拆解发现,晶丰明源推出BP6526B高效智能转换器。
该芯片面向DC/DC辅助电源应用,支持12-30V宽范围输入,并可将输入电压转换为固定5V输出,最大输出电流达150mA。
相比传统线性LDO方案,BP6526B能够提升电源转换效率,同时无需外接储能电感,有助于精简外围电路、缩小电源体积,并降低系统整体成本。
晶丰明源BP6526B高效智能转换器
晶丰明源BP6526B支持12-30V输入电压,固定输出电压为5V。当输入电压处于12-13V范围时,芯片最大输出电流为110mA;当输入电压处于13-30V范围时,最大输出电流可提升至150mA,能够满足控制芯片、驱动电路及其他低功耗模块的辅助供电需求。
BP6526B采用无需外接储能电感的设计,仅需搭配少量电容即可完成电压转换。其中飞跨电容推荐容量为1μF,输出电容推荐容量为10μF,可有效减少外围元器件数量,为小型化电源设计提供便利。
针对电源系统的电磁兼容需求,BP6526B还采用改善EMI性能的专利技术,有助于降低外围电路设计难度。芯片内部集成输出短路保护SCP、输出过载保护OLP、输出过压保护OVP以及过温保护OTP,可在异常工况下提升系统运行可靠性。
BP6526B采用ESOT-26封装,适用于DC/DC辅助电源等应用场景。
晶丰明源BP6526B将12-30V宽压输入、固定5V输出和最高150mA输出能力集成于小型封装中,并通过免储能电感设计进一步简化外围电路。
相较传统LDO方案,其在转换效率、系统体积及综合成本方面更具优势,可为中高压输入系统中的低功耗辅助供电提供更加紧凑的解决方案。
