本期方案解析带来的是英诺赛科推出的一款HVDC电源参考方案,这款参考方案支持800V HVDC输入,输出电压为50V,输出功率为12kW。方案采用双路独立设计,LLC初级侧采用级联架构,次级侧采用同步整流。
方案采用16层PCB设计,应用英诺赛科650V和100V氮化镓器件,支持水冷散热,并具备全面的保护功能,适配AI服务器使用。下面服务器电源网就带来英诺赛科这款HVDC方案解析,一起来看看方案和设计。
针对AI算力电源领域,英诺赛科此前已推出过一款全 GaN 方案 PSU。
相关阅读:全 GaN 架构加持!英诺赛科推出 4.2kW PSU
英诺赛科12kW全氮化镓HVDC方案外观
英诺赛科这款HVDC方案采用一体化平面变压器设计,顶部为高压区域,设有滤波电容和滤波电感,高压开关管。底部设有同步整流管和滤波电容。
背面设有控制器和驱动器等元件。
使用游标卡尺测得电源模块长度约为146mm。
电源模块宽度约为124mm。
测得磁芯厚度约为11.1mm。
电源方案拿在手上的大小直观感受。
测得电源方案重量约为554g。
英诺赛科12kW全氮化镓HVDC方案解析
看完了英诺赛科这款电源方案的外观展示,下面就带来方案解析,一起看看设计和用料。
PCBA模块正面一览,左上角为直流输入端,设有薄膜滤波电容,共模电感,辅助电源变压器,右侧设有滤波电容,高压开关管和谐振电容。右侧设有变压器磁芯,同步整流管,滤波电容和输出端子。
PCBA模块背面一览,左侧设有电流检测电阻,左下角设有控制器,变压器磁芯两侧设有驱动器,右侧设有隔离芯片和辅助电源芯片。
HVDC输入采用接线柱连接。
薄膜滤波电容来自厦门法拉电子,规格为2μF1000V。
共模电感采用漆包线绕制。
另一颗滤波电容规格为6μF1000V。
侧面设有4颗滤波电容。
滤波电容规格为5.6μF450V。
电容侧面设有高压开关管。
两颗开关管为半桥连接,两侧设有谐振电容。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN650DD023EAD,为增强型器件,耐压650V,导阻18mΩ,采用DFN8*8封装。器件采用顶部散热,相比同等导阻的硅MOS,英诺赛科氮化镓开关管具有更低的栅极电荷和输出电荷,具备零反向电荷优势,降低开关损耗和驱动损耗。
平面变压器磁芯特写。其中变压器磁芯两侧开关管区域为60mm,厚度为11mm,宽度为124mm,器件采用贴片封装,且均为顶部散热,可设置水冷板进行液冷,提高功率密度。
磁芯采用粘贴固定。
变压器下方设有同步整流管。
同步整流管来自英诺赛科,型号INN100EBD010EAD,耐压100V,导阻0.8mΩ,采用En-FCLGA封装。器件采用双面散热,具有低导阻,低栅极电荷,低开关损耗和零反向恢复电荷特点,相比传统MOS方案,显著提升功率密度并降低系统损耗。
边缘设有德州仪器的集成降压模块,型号为TPS82130,用于为控制器供电。
同步整流管下方设有MLCC和固态滤波电容。
MLCC滤波电容特写。
固态电容规格为220μF63V。
底部为连接端子,采用焊接连接。
实时微控制器来自德州仪器,型号TMS320F280049CPMS,芯片内置C28x CPU和CLA,内置单精度FPU,主频为100MHz。芯片内部集成256K FLASH和100KB SRAM,集成12位ADC,具备PMBus接口和I2C等接口,具备16个ePWM通道,采用LQFP64封装。
20.000MHz时钟晶振特写。
LED灯用于指示运行状态。
隔离通信芯片来自纳芯微,型号NSi8220N0-Q1SPR,为高可靠性双通道数字隔离器,具备5000Vrms隔离能力,支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压,符合AEC-Q100标准,采用SOP8封装。
隔离通信芯片来自纳芯微,型号NSi8240W0-DSWR,为高可靠性四通道数字隔离器,具备5000Vrms隔离能力,支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOP16封装。
隔离放大器来自纳芯微,型号NSi1311-DSWVR,是一颗高可靠性隔离放大器,具备5000Vrms隔离能力,采用SOP8封装,用于输入电压采样。
用于高压开关管驱动的隔离芯片和驱动芯片特写。
隔离通信芯片采用纳芯微NSi8220N0-Q1SPR。
驱动器来自英诺赛科,型号INS1001DE,为单通道氮化镓驱动器,支持6-20V工作电压,具备分离输出,导通和关闭速度可调节,内部集成5V稳压器,支持为隔离芯片供电,采用DFN3*3-10L封装。
同步整流管驱动器和电流检测电阻特写。
驱动器来自英诺赛科,型号INS2003FQ,为100V耐压的半桥氮化镓驱动器,具备分离输出,导通和关闭速度可调节,具备自适应直通保护,支持48V应用,采用FCQFN封装。
取样电阻为0.5mΩ,共10颗并联。
MLCC滤波电容特写。
另一路输出也设有MLCC滤波电容。
辅助电源芯片来自芯源系统,型号HF1070,是一颗反激开关电源芯片,支持CCM/QR工作模式。芯片内置1200V高压启动电路,内部集成1700V耐压碳化硅开关管,采用SOIC14-9L封装。
辅助电源变压器特写。
光耦来自亿光,型号EL1019,用于输出电压反馈。
整流管和贴片Y电容等元件特写。
贴片Y电容来自禾伸堂。
辅助电源整流管和滤波电容特写。
另一组滤波电容特写。
服务器电源网总结
最后附上英诺赛科12kW HVDC电源参考方案的核心器件清单,方便大家查阅。
英诺赛科HVDC电源参考方案输出功率为12kW,电源输入电压为800V,输出电压50V,满足AI服务器供电需求。参考方案采用PCB裸板设计,并焊接接线端子,便于调试测试。
服务器电源网了解到,这款电源方案采用一体化平面变压器设计,功率器件贴片焊接,充分利用空间。功率器件为顶部散热,超薄设计可配合液冷使用,减小体积并提升功率密度。
电源方案使用德州仪器TMS320F280049CPMS实时微控制器,搭配使用纳芯微电子NSi8220N0-Q1SPR和NSi8240W0-DSWR隔离芯片,并使用NSi1311-DSWVR进行输入电压检测。
LLC开关管使用英诺赛科INS1001DE驱动INN650DD023EAD高压开关管。同步整流使用INS2003FQ驱动INN100EBD010EAD低压开关管。辅助电源芯片采用芯源系统HF1070。
