近期酷态科正式推出旗下首款酷太电源产品——CUKTECH酷态科电能仓600,这标志着酷态科正式从数码快充、移动电源领域,延伸到了便携储能市场。
从产品规格来看,首款产品电能仓600定位于“轻储能”,其搭载512Wh磷酸铁锂电芯,支持600W自充电,最大可升维驱动1000W功率,拥有两个220V AC交流输出、两个Type-C输出、两个USB-A口、车载DC接口等多种输出方式,同时还接入了米家APP智能控制。
下面跟随电派储能,一起来开箱体验一下酷态科首款储能新品——CUKTECH酷态科电能仓600。
酷态科进军便携储能,首款户外电源电能仓600来了
酷态科电能仓600采用简洁的包装,正面印有产品渲染图,上面标注“酷态科电能仓600”及英文名称“Portable Power Station 600”。
包装整体风格干净利落,没有过多装饰,品牌辨识度清晰。
把包装里的东西全部摊开,清单如下:
酷态科电能仓600 × 1
AC电源线 × 1
车充DC电源线 × 1
说明书 × 1
配件走的是务实路线,AC线和车充线都是日常使用频率最高的两条,毕竟大多数用户第一件事就是拿回家插电充满,或者放车上边开边充。
先来介绍一下产品的主要规格信息:
产品型号:PS600N
电池容量:512Wh
电池种类:磷酸铁锂电池
产品尺寸:255×180×246mm
产品净重:约6.5kg
总输出功率:1013W MAX
交流输入:200-240V~ 50/60Hz 7A MAX
交流输出(×2):600W MAX 220V~ 50Hz
交流输出旁路模式(×2):800W MAX
交流输出(×1):13V10A 130W MAX
车充输出(×1):13V10A 130W MAX
Type-C1输出:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A 28V5A 5-20V6A 140W MAX
Type-C2输出:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A 100W MAX
USB-A1输出:5V3A 9V2A 5-11V3A 33W MAX
USB-A2输出:5V2A
执行标准:GB 4943.1-2022, GB 31241-2022
包装内含:CUKTECH 酷态科电能仓600, AC电源线, 车充DC电源线, 说明书
制造商:南京酷态科技有限公司
值得留意的是,我们这款产品的生产日期标注为2026年6月,属于是比较早期的生产批次。
下面来看产品,银灰双色拼接的设计比包装上印的更有质感。机身线条以直线为主,边角做了少许圆弧过渡,整体风格偏硬朗。外壳采用了V-0级防火材质,内部通过高强度结构加强整体耐造性。
PD3.1 140W双向快充加持,酷态科电能仓600开箱
顶部是一体成型的提手,握持部分做了加宽和圆角处理,手掌贴合度不错。实测单手提起来,重心分布比较均匀,不会出现一头沉的情况。整机重量约6.5kg,从家中提到车上,或从后备箱搬到户外桌面,单手即可完成。
相比容量更大的户外电源,它更适合短途露营、户外拍摄和临时移动办公。机身放在桌面上不会占据太多空间,旁边仍能摆放笔记本、相机和其他设备。
机身正面集成显示屏、LED照明灯、按键和主要输出接口。接缝和按键手感都在正常水平,没有明显毛刺或松垮感。
正面是一整块深色面板,上半部分嵌入了数显屏幕,开机后会显示剩余电量、各个接口模块的输入输出功率以及预计使用时间。
屏幕下方是主要输出接口,包括两个600W五孔AC插座、两个USB-C(最大140W)、两个USB-A(最大33W)和一个车充口(最大130W),最多支持7台设备同时取电。接口全部集中在正面,这一点在户外使用时非常方便——不用把机身转来转去找插孔。
户外拍摄时,相机、手机、掌机和无人机可以同时补电;移动办公时,也能直接为笔记本供电。相比通过AC插座外接多个充电器,USB直出能够减少随身配件,桌面也更加整洁。
左右两侧是大面积的散热格栅,一边是出风口,一边是进风口,配合内置风扇进行主动散热。格栅开口比较密,小物件不容易掉进去。
底部前后各有一块大面积的硅胶防滑垫,放在桌面或户外地面上都比较稳。背面贴有一张参数铭牌,标注了电池容量、输入输出规格、制造商信息等。
机身背面其实还藏着两个非常重要的接口,分别是DC输入口和AC输入口,它们负责给电能仓600“回血”。
DC接口下方的规格标得很清楚:11-28V,200W MAX。市面上主流的太阳能板输出电压,基本都能覆盖。
旁边的家用市电充电口,规格为200-240V,附赠的那根AC电源线就是插在这里的。插上家用插座后会以最高600W的功率自充,根据官方给出的数据,大约1.5小时就能从零充满,这里我们稍后再进行完整实测。
安全与耐用性方面,酷态科电能仓600采用磷酸铁锂电池,4000次循环后电量仍大于80%。产品内置自研智能BMS电池管理技术,支持温度保护、短路保护、输入过压、输入过流、输出过流、输出过压、电池过充过放等多重防护。
此前国家标准《移动电源安全技术规范》(GB47372-2026)正式发布,南京酷科电子科技有限公司作为主要起草单位之一,深度参与这一强制性国家标准的制定工作,彰显其在移动电源领域的技术得到国家认可。
酷态科成为充电宝新国标起草单位,彰显技术实力
尺寸&重量
尺寸方面,这里我们使用卷尺测量酷态科电能仓600大概的长宽高数据。
实测长度约26cm。
宽度约19cm。
高度约25cm。
重量约6.8Kg,与官方标称的6.5Kg比较接近。
多种用电场景
看完开箱和参数,很多人最关心的问题肯定是:512Wh、600W输出到底能带得动什么?实际用起来够不够?这次我们带着酷态科电能仓600,模拟了几个真实的“轻户外”场景,以及室内使用,看看它的表现到底如何。
额定600W输出,这个功率段覆盖了绝大多数户外会用到的小型用电器。除了手机、平板、笔记本、无人机这些,通常100W左右,通过USB-C接口即可满足。功率稍微大一点的,例如投影仪、车载冰箱、热水壶,这些设备500-600W左右可以说刚好满足。
但同时也不要忘记,电能仓600还支持1000W的升维驱动,像咖啡机这种设备,启动时通常要800-1000W功率,这一点也刚好可以满足。
这个功能的价值在于,偶尔需要用到800-1000W设备时,不用再单独买一台更大的电源。对于“轻户外”场景来说,升维驱动相当于多了一个“超频”选项,等到过了峰值,设备又会回落到500-600W左右的正常运行功率区间。
大部分户外电源的USB-C口还停留在60-100W,而电能仓600直接把C1做到了140W,C2做到了100W。
对于周末外出拍摄的摄影师或视频创作者来说,这个配置意味着相机电池、无人机电池、手机、笔记本可以同时充电,不需要排队等插口。
除了户外的各种场景,电能仓600在室内还有一个容易被忽略却非常实用的角色,那就是家庭应急备用电源。虽然官方没有将其定位为专业级UPS,但它的设计和功能让它完全能胜任这个角色。
当家里正常供电时,它可以作为“直通”给接入的设备供电;一旦遇到停电,它会迅速切换到电池输出模式,为关键设备持续供电,相当于给家中的敏感设备上了一道保险。例如光猫、路由器,停电时保持网络畅通,手机、电脑还能继续上网。
另外,还有一点值得一提,那就是电能仓600W的Type-C1接口,为双向快充接口,还支持最大140W PD3.1自充电。除了AC、DC这两大充电方式外,USB快充也是它不容忽视的第三种补电方式,就像用充电器给移动电源充电一样简单方便。
APP互联
酷态科电能仓600支持接入米家App,目前App在各大应用商店都可以进行下载安装,完成安装后,使用前需要设备通电开机后,在有电的状态下,长按屏幕下方的蓝牙按键唤醒该功能,需要长按7秒钟,听到“滴”提示音后,就可以进行配对连接。
在米家App里面选择添加设备,在储能电源这个品类中,找到电能仓600,保持手机蓝牙的开启,即可连接成功。
主页面下,上面可以看到设备的剩余电量,中间是当前的充放电功率,会通过实时曲线来展示不同阶段的功率变化。下面还有单独的AC、DC的电源开关,可以通过App在手机上控制设备的电源开启或关闭。
下面是LED照明的单独控制,开启后有半亮、全亮、SOS、警示等四种模式。
这里的倒计时功能,可以自行设定,电源开启或关闭时间,达到设定时间设备会自动开启或关闭。
在App设置页面中,可以对自动息屏、设备名称、位置、固件升级等功能进行操作。成功连上米家APP之后,你就可以在手机上实时查看剩余电量、充放电功率曲线,还能远程开关各个输出端口、设置定时关闭,并支持OTA云端升级功能,体验会方便不少。
充放电测试
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C1接口,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、小米120W、DCP、Apple2.4A协议。
POWER-Z KM003C 快充协议检测功能教程及说明
PDO支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压,以及5-11V6A、5-20V6A两组小米澎湃协议。
POWER-Z KM003C读取PDO报文实操教程
另外将POWER-Z KM003C切换至PD3.1检测,还可以看到该接口支持PD3.1 140W EPR、PPS、QC5协议。
PDO还支持28V5A 140W PD3.1一组档位。
USB-C2接口实测支持QC3+、PD3.0、小米120W、DCP、Apple2.4A协议。
USB-A1实测支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple2.4A协议。
UFCS支持5-11V3A一组档位。
USB-A2仅支持DCP协议。
实际充电方面,实测使用USB-C1接口,为苹果MacBook Pro 16充电,握手28V PD3.1电压档位,电流在4A以上,功率约116W。
使用USB-C1为小米17 Pro Max充电,握手小米120W澎湃协议,手机UI显示120W Max充电动画。
使用USB-C2为苹果MacBook Pro 16充电,握手20V PD3.0电压档位,电流在4A以上,功率约85W。
当四个USB接口同时输出的时候,USB-C1接口可以维持28V PD3.1输出,功率接近130W,并没出现降功率的情况,另外USB-C2也维持在100W级别的20V PD3.0快充,同样是正常输出没有影响。另外两个A口一个握手33W UFCS快充档位,功率在22W左右,另一个可以进行DCP 5V充电。四个接口基本都维原有输出,并没有因为多口同时输出就出现快充打折扣的情况。
酷态科电能仓600支持600W AC自充电,可通过家用220V AC市电搭配原装电源线,直接为其开启最快自充电。
实测常态下AC输入可达572W。
下面我们进行充电全程记录,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源,实测11分钟充电20%,28分钟充电50%,45分钟充电80%,1小时07分钟充电至100%。
经测试,酷态科电能仓600通过ChargerLAB充电实验室的3050快充测试,28分钟可充电至50%,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“1050”“2050”“3050” 快充测试,以 “10分钟 / 20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
放电全程测试
将酷态科电能仓600的AC模块进行负载测试,以600W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出600W持续输出8分钟电量剩余80%,21分钟剩余电量50%,33分钟剩余电量20%,42分钟电量耗尽。
再来看看酷态科电能仓600在室温25±2℃ AC模式持续30分钟输出600W温度表现如何。
持续放电30分钟后,最高温度出现在侧边出风口,最高温度48.1℃。
另一边的进风口温度并不高,热量更多是从出风口那一侧传导过来,最高温度是36.7℃。
电派储能总结
作为酷态科旗下首款户外电源产品,电能仓600是酷态科定位“轻户外”场景,在便携性、输出能力和智能体验之间找到了一个不错的平衡点。
外观方面,银灰双色拼接机身搭配一体式提手,净重约6.5kg,单手可拎。正面集成数显屏幕、照明灯和全部输出接口,布局紧凑,户外使用时无需转动机身即可完成所有操作,设计风格偏硬朗实用。
性能方面,内置512Wh磷酸铁锂电池,额定输出功率600W,覆盖电热水壶、投影仪、车载冰箱等日常设备。升维驱动技术可短时驱动1000W阻性负载,应急场景下能带动更多设备。双USB-C接口分别支持140W和100W输出,兼容PD3.1、PPS、UFCS融合快充及小米澎湃秒充等协议,笔记本、手机、相机、无人机可直接通过C口快充,无需额外携带充电头。
此外还支持市电600W快充,约1.5小时充满。同时兼容车充和太阳能板补电,适配多种户外场景。接入米家APP后可远程查看电量、开关端口、设置定时并支持OTA升级。室内常插市电时还可作为备用电源,停电时自动为路由器、笔记本等关键设备持续供电,一机两用。
总的来说,这款产品卡位精准,比大型户外电源更轻便好带,输出接口也很齐全,适合短途露营、户外拍摄和家庭应急等多种场景。
