在2026世界充电宝大会上,山东华翼微电子技术股份有限公司面向充电宝新国标应用,推出HYM80A1、HYM80A2两款NFC芯片。
其中,HYM80A1采用不集成MCU的通道型架构,HYM80A2则在NFC功能基础上集成MCU,可根据不同产品定位,为充电宝搭建免APP、免小程序的无线信息读取通道。
用户只需将支持NFC的手机靠近充电宝,即可读取电池状态、循环次数以及异常记录等信息,为符合新国标要求的充电宝提供更加简洁的数据交互方案。
接下来充电头网详细介绍一下。
华翼微电子HYM80A1 NFC芯片
HYM80A1是一款NFC通道芯片,内部不集成独立MCU,主要负责在充电宝内部管理系统和手机之间建立无线数据通道。
在实际应用中,充电宝的BMS、主控MCU或电量管理芯片负责采集和管理电池电压、温度、循环次数及异常状态等信息,再通过I²C、SPI等接口将相关数据传输至HYM80A1。手机靠近充电宝后,便可通过NFC读取相应信息。
这种架构不会改变充电宝原有的充放电管理和保护方案,相当于在现有系统中增加一个无线信息出口,适合已经具备完整BMS和主控系统、仅需要补充数据读取功能的产品。
HYM80A1还可利用手机产生的NFC射频场完成取电,在无源状态下实现数据读取,有助于降低对充电宝待机功耗的影响。芯片采用小型封装,配合PCB印刷天线即可完成硬件设计,适合成本及内部空间较为敏感的充电宝产品。
华翼微电子HYM80A2 NFC芯片
相比之下,HYM80A2在NFC通信功能基础上进一步集成32位MCU和存储资源,并提供SPI、I²C、UART及GPIO等接口,能够承担更多数据处理、记录管理和外设控制任务。
对于原有系统缺少独立信息管理MCU,或者需要扩展屏幕显示、数据存储和多接口通信功能的产品,HYM80A2能够减少外围芯片数量,简化系统架构。
高集成式设计也便于厂商根据产品定位,开发NFC读取、屏幕显示或有线数据导出等不同交互方式。
两款芯片形成了不同的产品定位:HYM80A1侧重透明数据传输,适合在成熟充电宝平台上快速增加NFC读取功能;HYM80A2则集成MCU,适合需要进一步提高系统集成度和数据管理能力的产品。
iTap碰一碰充电宝方案
除面向新国标的信息读取方案外,华翼微电子这次还带来了iTap“碰一碰”充电宝应用。
iTap由智慧终端微电子协会(ITMA)主导制定,在兼容NFC的基础上,支持一碰即连、无感交互、双向认证及加密传输,并可在设备低电量或关机状态下完成数据读取。
华翼微电子现已成为智慧终端微电子协会普通会员单位,并参与iTap产业生态建设。依托在NFC芯片领域的技术积累,华翼微电子为碰一碰应用提供芯片支持,其HYM4616系列及后续型号80A1等核心芯片已经过银行卡检测中心认证并官网列名(测评编号iTAPAA0010),为iTap应用拓展赋能。
在充电宝应用中,用户使用手机轻触产品,即可查询产品真伪、电池电量、健康度等信息,也可快速打开电子说明书、官方客服等服务页面。
方案还可结合鸿蒙原生卡片实现碰一碰调取服务及固件升级,无需下载APP、搜索设备或进行蓝牙配对;在共享充电宝场景中,也可通过碰一碰直接进入租借流程,进一步减少扫码和手动操作步骤。
通过将新国标信息读取与iTap近场交互结合,NFC不仅可以作为充电宝电池数据的读取通道,还能够进一步承载产品服务、固件升级、真伪查询及共享租借等功能,为充电宝增加新的智能交互入口。
NFC打通充电宝信息读取通道
新国标并未限定必须使用NFC,而是要求相关信息能够通过显示或通信方式读取。NFC是其中一种无线实现路径。充电头网之前也分享过USB透传、蓝牙等实现方式。
在这款方案中,电池管理系统负责完成电压、温度等参数采集,并对异常事件和相关时间信息进行记录;华翼微电子NFC芯片则负责将这些信息传递至手机端。用户无需连接数据线,也无需安装专用APP或小程序,使用手机靠近产品即可查看相关信息。
这种“一碰即显”的交互方式能够减少软件适配和用户操作步骤,同时保持较为简洁的硬件架构,适用于磁吸充电宝、小型充电宝等空间受限的移动电源产品。
在2026世界充电宝大会上,华翼微电子也展示了面向充电宝新国标应用的“NFC一碰即显”无感交互方案。
相关阅读 :华翼微展示NFC一碰即显无感交互方案
充电宝新国标对产品的信息管理能力提出更高要求,如何在控制成本和待机功耗的同时,让电池状态及异常记录能够被便捷读取,成为厂商进行产品升级时需要解决的问题。
华翼微电子通过HYM80A1和HYM80A2两款NFC芯片,分别覆盖外接主控和集成MCU两种系统架构。前者便于在成熟充电宝平台上快速增加NFC通道,后者则可承担更多数据处理和外设控制功能。
通过手机NFC一碰读取,方案无需专用APP和小程序,为充电宝厂商补齐新国标信息读取环节提供了新的实现路径。
