电容世界近期通过拆解发现,百富电子一款3000W氮化镓服务器电源在主输出滤波部分采用了18颗Lelon立隆OCRZ系列高分子固态铝电解电容,单颗规格为16V 470μF,标称容量合计达到8460μF,主要负责12.3V主输出纹波抑制、局部储能以及瞬态能量缓冲,为244A大电流输出提供滤波支持。
18颗立隆OCRZ用于主输出滤波
这款服务器电源型号为TET3000-12-069RA,支持100-277V交流输入以及240-380V直流输入,主路输出规格达到12.3V/244A,额定功率3000W,同时提供12V/3A待机输出。
整机采用图腾柱PFC、LLC谐振转换以及同步整流架构,符合80 PLUS钛金转换效率标准,并支持热插拔、I²C通信及PMBus电源管理协议,可满足高功率服务器及数据中心供电需求。
拆解显示,PCBA模块右侧两组LLC变压器附近设有输出滤波电容,其中采用立隆OCRZ系列高分子固态铝电解电容,规格为16V 470μF,分组布置,共计18颗。
经过LLC隔离降压和同步整流后,12.3V主输出仍然存在一定的高频纹波,需要通过输出滤波网络进一步平滑电压。
立隆OCRZ电容主要承担这一环节的滤波任务,降低输出电压波动,为后级服务器负载提供更加稳定的直流供电。
对于最高244A的主路输出而言,输出滤波网络的阻抗尤为重要。多颗固态电容分组布置,可以在相应滤波支路中提供较大的储能容量;采用并联连接的电容还能够降低等效阻抗、分担纹波电流,减轻单颗电容的工作压力。
当服务器负载快速变化时,这些电容还可以短时间释放或吸收电荷,配合电源控制环路减小12.3V主路的瞬态电压波动,改善输出动态响应。
立隆OCRZ系列本身也具备一定技术优势。该系列主打小型化、超低ESR设计,兼顾较低等效串联电阻和纹波电流承受能力,适合开关电源输出端的高频滤波需求。
对于内部空间有限的3000W服务器电源而言,多颗固态电容集中并分组布局,既能够满足主输出滤波需求,也便于配合变压器、同步整流电路及输出连接结构进行空间安排。
电容世界总结
此次拆解的3000W氮化镓服务器电源采用18颗立隆OCRZ系列16V 470μF高分子固态铝电解电容,应用于12.3V主输出滤波网络。通过多颗电容分组布置,为低压大电流输出提供纹波抑制和瞬态能量缓冲支持。
对于主路电流达到244A的服务器电源而言,输出滤波不仅需要充足的电容容量,还需要兼顾低阻抗、纹波电流承受能力和有限的安装空间。立隆OCRZ系列凭借小型化和超低ESR设计,能够较好地适应这类高功率供电场景。
