电容世界通过专业拆解发现,戴森HD19随行高速吹风机内部采用了四颗永铭400V 39μF高压铝电解电容,并联组成高压母线滤波电容组,总标称容量达到156μF。
这四颗电容布置在吹风机的环形PCB上,承担整流后直流母线的滤波及能量缓冲任务,为后级高速电机驱动电路提供稳定的电源支持。
对于主打轻巧便携的高速吹风机而言,内部空间十分有限,如何在缩小电路板面积的同时保留必要的滤波容量,也成为电源设计中需要解决的问题。
戴森HD19随行高速吹风机
戴森HD19是一款面向差旅场景设计的高速吹风机,延续了Supersonic系列标志性的中空造型。相比经典款,机身尺寸缩小32%,重量减轻25%,同时支持100~240V全球宽电压输入,兼顾便携性与使用性能。
虽然机身体积有所缩小,HD19依然搭载了转速高达110000r/min的高速无刷电机,并配备智能温控系统,满足日常吹发及造型需求。
拆解发现,戴森HD19内部采用双环形PCBA结构,将电源输入、整流滤波、电机驱动及控制电路布置在有限的机身空间中。
其中一块环形PCB集成了高压滤波电容以及电机驱动相关器件,整体元器件排列密集,对电容的体积和安装布局提出了较高要求。
永铭400V 39μF高压铝电解电容
在戴森HD19的环形PCB上,可以看到四颗来自永铭的高压铝电解电容,单颗规格为400V 39μF,采用并联方式连接,总标称容量达到156μF。
这四颗电容主要承担高压直流母线的滤波任务。交流电经过整流后,形成的直流电压仍存在一定的周期性波动。
高压电解电容能够在电压较高时储存电能,在电压下降时释放电能,从而减小母线电压纹波,为后级电机驱动提供较为平稳的直流输入。
同时,高速无刷电机在启动、调速及负载变化过程中,驱动电路的电流需求也会发生变化。母线电容能够提供一定的瞬态能量缓冲,减轻电源侧的电压波动,配合电机控制及功率驱动电路维持整机稳定运行。
戴森HD19并未采用单颗大容量电容,而是选择四颗39μF电容并联。这样的设计在满足总容量需求的同时,可以将电容分散布置在环形PCB上,更好地利用主板有限的安装空间,也有利于结合功率器件位置安排滤波电容布局。
总结
戴森HD19在缩小机身体积的同时,依然保留了11万转高速电机,对内部电源电路的设计提出了更高要求。
此次拆解发现的四颗永铭400V 39μF高压铝电解电容,通过并联组成156μF滤波电容组,既满足了高压母线的滤波及能量缓冲需求,也能灵活布置在环形PCB上,兼顾电气性能与空间利用率。
这一案例的价值不仅在于国产电容进入戴森高速吹风机,更在于其与整机小型化设计的结合。对于高速吹风机这类内部空间有限的产品,电容的体积、容量及布局灵活性同样是影响电源设计的重要因素。
