充电头网近期通过拆解了解到,南芯科技推出SC8886S同步双向升降压充电控制器。
该芯片集成NVDC PowerPath电源路径管理及I²C接口,支持Buck、Boost、Buck-Boost多种工作模式,可覆盖1-4串电池系统,适用于笔记本电脑、平板电脑、移动电源及工业设备等产品。
SC8886S支持3.5V-24V宽输入范围,最高耐压29V,兼顾正向充电与反向放电需求,并集成较为完善的充放电管理、系统功率监测及保护功能。
支持1-4串电池双向升降压
SC8886S采用同步Buck-Boost架构,可根据输入与电池电压自动工作于Buck、Boost或Buck-Boost模式,支持1-4串电池充电,并具备预充电、快速充电、恒流、恒压及自动唤醒等功能。
反向放电模式下,输出电压覆盖3V-24V,调节步进低至8mV,并符合USB PD 3.0相关应用需求,可满足USB-C双向供电等场景。
芯片支持800kHz和1.2MHz开关频率,并提供Pass Through Mode直通模式,可在适合条件下降低开关转换损耗。
集成NVDC电源路径管理
SC8886S集成NVDC PowerPath电源路径管理,可对适配器、电池与系统负载之间的电压、电流及功率流向进行动态管理。
当适配器供电能力不足或系统出现瞬时大功率需求时,电池可参与系统供电。
芯片还支持VMIN Active、两级输入电流限制以及ICO输入电流优化,可提升适配器功率利用率,并满足CPU等高性能负载的峰值功率需求。
支持I²C配置及系统监测
通过I²C接口,SC8886S可灵活设置充电电流、充电电压、输入电流限制、反向输出电压及开关频率等参数。
芯片内部集成10位ADC,支持系统电压、电流及功率监测,并提供PSYS、IADPT、IBAT及PROCHOT等接口,同时兼容Intel IMVP8/IMVP9相关应用。
保护方面,SC8886S集成UVP、OVP、OCP、SCP及OTP等保护功能,并支持Learn Mode和Ship Mode。芯片采用4mm × 4mm QFN-32封装。
南芯科技SC8886S将双向Buck-Boost充放电、1-4串电池管理、NVDC电源路径以及数字监测控制集成于一颗控制器中,既能满足宽电压充电需求,也能够实现电池反向供电及系统峰值功率管理,为笔记本电脑、移动电源等电池供电设备提供更加灵活的电源管理方案。
