随着GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》的正式落地,移动电源的安全标准迈上了新台阶。
相关阅读:倍思成为充电宝新国标起草单位,再起新航
作为标准起草单位之一,倍思率先推出了通过新国标3C认证的卡片磁吸Air充电宝,在电芯安全、整机保护等方面迎来了全面升级。
相关阅读:首款NFC新国标充电宝曝光
根据官方介绍,该产品内置的新国标安全锂电芯通过了极限针刺3次不起火、2吨重力挤压、以及-60℃至140℃的严苛极限温度测试。
这款产品不仅延续了倍思卡片系列轻薄、极简的设计语言,采用铝合金外壳,不吸附后完全不挡镜头、不超边框,其内置10000mAh电芯,支持最高30W有线快充与15W磁吸无线充电。
同时,该产品搭载了创新的NFC安芯碰技术。用户只需用支持NFC的手机轻碰充电宝,即可实时查看剩余电量、电池温度、健康度、循环次数、充电功率等核心信息,让电池的健康和运行状态透明化。
下面,充电头网就为大家带来这款新品的详细拆解,看看其内部做工与用料究竟如何。
产品外观
包装盒整体采用纯白底色,印有倍思品牌Logo、产品名称、核心参数以及产品外观渲染图。
包装盒背面详细列出了产品的核心卖点。包括15W无线充、NFC安全状态可视化查询以及冰川温控矩阵。下方印有详细的产品规格参数以及防伪查验贴纸。
打开包装,内部物品包含倍思卡片磁吸Air移动电源本体、一条自带的C to C短数据线,以及快速指南说明书。
附带的数据线与移动电源本体展示,整体配色十分统一。
附赠的编织短线采用了扁平化的编织线身设计,耐磨抗拉扯。
数据线为双USB-C接口,端子外壳采用磨砂金属材质。
移动电源正面面板采用铝合金材质,表面经过细腻的喷砂阳极氧化工艺处理,触感温润且不易沾染指纹。
背面为磁吸无线充电区域,表面还设计了密集的竖向条纹,进一步提升防滑性与散热性能。
产品参数铭牌如下:
产品名称: 移动电源
型号: E00363
额定能量: 37Wh
电池电压/容量: 3.7V/10000mAh
额定容量: 5600mAh (5V2.4A)
输入: USB-C: 5V3A; 9V2.22A
输出: USB-C: 5V2.4A; 9V3A; 10V2.25A; 12V2.5A
无线充输出: 5W/7.5W/10W/15W
总输出: 5V3A
制造商: 深圳市倍思科技有限公司
生产厂: 深圳今翔科技有限公司
生产日期: 2026.08.13
产品通过了2026新国标3C认证
中国制造
NFC感应区标识特写。
移动电源侧面边缘采用了大弧度的倒角过渡。
另一侧面同样干净利落。
移动电源的底部集中了电源按键与接口,从左到右依次为:无线充电状态指示灯、四颗白色的LED电量指示灯、USB-C双向快充接口以及电源按键。
将其吸附在iPhone手机背板上,避开了手机镜头模组,且不超边框。
移动电源吸附后与手机贴合得紧密。
单手提起移动电源本体,手机不会掉落,磁力强劲。
产品智能交互
该移动电源的一大创新卖点是NFC安全可视化功能。用户安装倍思APP后只需将手机背部靠近移动电源下方的NFC感应区即可触发。
相关阅读:新国标充电宝必备技能,倍思 PicoGo Air NFC 查健康教程
点击弹窗后,手机屏幕会弹出已准备好扫描的NFC读取成功提示。
读取成功后会自动跳转至产品详情界面,用户可以直观地查看到当前的电池电量、电池健康度、循环次数、实时温度,以及充放电的电压电流和功率,让设备的健康状态透明化。
产品快充兼容性
使用POWER-Z KM003C读取USB-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5.00-11.00V 2.45A 的PPS电压档位。
实测为iPhone17 Pro充电,功率约为11.86V 2.46A 29.28W。
将移动电源吸附到iPhone背面,可见无线充电动画。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度约为102.18mm。
机身宽度约为 70.01mm。
机身厚度约为15.96mm。
测得附带的编织短线线径约为1.86mm。
实测整个移动电源的重量约为196.7g。
简单看过产品外观以及快充兼容性,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿边缘撬开无线充输出盖板,可以看到内部的电芯与PCBA。盖板内侧贴有大面积的黑色缓冲泡棉与石墨烯散热贴。
撕开上方的石墨烯散热贴纸。
PCBA模块通过多颗十字螺丝固定在壳体上。
电池正负极极耳通过金属镍片点焊在PCBA模块上。
侧面可见PCBA模块分为上下两层小板,通过排针连接。
将PCBA模块、电芯等全部取出,可见无线充电模组位于电芯的另一面。
无线充电利兹线焊接在下层板上。
分离下层小板。
无线充电模组右上角设有NFC通信线圈,以实现APP智能交互。
无线充电线圈特写,采用多股利兹线紧密绕制。
电芯外部被黄色高温胶带和青稞纸包裹。
电芯来自LIWINON锂威,型号为C16280,容量10000mAh 37Wh,标称电压3.7V。
清理表面导热胶后,可见上层小板正面设有移动电源主控芯片、锂电保护芯片、升压MOS、锂电保护管、滤波电容、USB-C母座等元器件。
背面分布升压MOS、VBUS管、锂电保护管、MCU等元器件
LED指示灯设在独立小板,外套黑色泡沫防止串光。
下层小板正面设有无线充主控芯片、运放以及无线充谐振MOS。
下层小板背面无器件。
连接上层板的排针特写。
产品内置的移动电源SOC来自DSEMI点思半导体,型号DS5136B。该芯片是一款单串双向快充移动电源 SOC,集成了同步开关升压变换器。
该芯片支持CC-CV切换,支持 PD3.1 /PD3.0/QC4.0/QC3.0/AFC/SCP/BC1.2/DCP 等主流快充协议,集成电池充放电管理模块、电量计算模块、显示模块,并提供输入/输出的过压/欠压,电池过充/过放、NTC过温、放电过流、输出短路保护等保护功能。
一颗升压MOS来自Xinfeihong鑫飞宏,型号为FH3075GS6,采用PDFN3333封装。
另一颗升压MOS型号相同。
一颗2.2μH扁平电感,内阻5.5mΩ ,提高产品效率,减少发热,用料扎实。
一颗VBUS管来自PSD派思迪,丝印PAN3230P,采用PDFN3*3封装。
一颗滤波电容规格为25V 100μF。
一颗用于智能交互的MCU来自essemi东软载波,丝印ES32L0920NF,采用QFN20封装。
一颗丝印4004的器件。
CM1003-BZS-PD是iCM创芯微推出的一款单节可充电锂电池保护芯片。芯片采用SOT23-6封装,内部集成了高精度电压检测与延迟电路,能够对电池的过充、过放、过电流及短路状态实施全面防护。
相关阅读:创芯微推出CM1003-BZS-PD单节锂电池保护IC
该器件具备超低静态功耗(工作电流典型值 1.5 µA,休眠电流最大 50 nA)并具备禁止 0V 电池充电功能,非常适合各类便携式单节锂电池系统的安全管理。
创芯微CM1003-BZS-PD资料如图。
一颗锂电保护管来自XW鑫沃,型号为XWN1835ND,NMOS,耐压18V,导阻3.7mΩ,采用DFN3*3封装。
另一颗鑫沃XWN1835ND锂电保护管。
Qi2.2无线充电主控芯片为SOUTHCHIP南芯科技SC96019,该芯片集成高分辨率全桥控制器,支持WPC 2.2协议下最高25W快充,支持多通道ASK解调电路,具备3.0-20V宽输入电压范围及内置12mΩ低导通电阻全桥功率MOSFET,可直接驱动谐振电容实现高效能量传输。
相关阅读:南芯科技25W Qi2.2磁吸无线充电模组解析
SC96019内置数字核心集成 32K MTP/32K ROM/6K SRAM,配合 288MHz PLL 控制的 EPWM 模块,支持 DP/DM/USB-PD 快充接口及 Q 值检测 FOD,并集成 UVLO/OVP/OCP/OTP 多重保护。
SC96019采用4x4mm FCQFN封装,适用于WPC合规无线充电器及定制化发射端方案,满足消费电子、车载等场景的高效无线供电需求。
一颗16MHz晶振,用于为无线充主控芯片发出时钟信号。
5颗无线充NPO谐振电容。
一颗无线充谐振MOS来自CRM祥瑞微,型号为CRMQGL0814AD,耐压85V,导阻15mΩ,双NMOS,采用PDFN3333封装。
LMV358PW是创芯微推出的一款5V、轨至轨输入输出的CMOS运算放大器,采用TSSOP8封装。
该系列芯片支持2.5V~5.5V的工作电压,具备1.5MHz的单位增益带宽和0.7V/μS的压摆率,同时实现了每通道仅100μA的极低静态功耗和最大5mV的输入失调电压,能够在-40℃~125℃的宽温范围内稳定工作。
创芯微LMV358PW资料如图。
一颗GT聚辰的智能卡芯片,丝印N591,用于实现NFC智能交互功能。
一个用于连接NFC线圈的FPC排线座。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思这款新国标卡片磁吸Air移动电源采用铝合金材质,与iPhone贴合紧密且不挡镜头,真正做到了无感适配。在性能方面,10000mAh的容量搭配30W有线和无线双快充,充分满足了现代用户的多场景充电需求。
通过拆解可以发现,PCBA模块采用双层板设计,有效节省了内部空间。其内置的电芯来自锂威,保护芯片来自创芯微CM1003-BZS-PD,移动电源SoC为点思半导体DS5136B,无线充主控芯片为南芯科技SC96019。
同时为了实现NFC安芯碰智能交互,该产品配备了东软载波MCU和聚辰NFC芯片,以实现APP数据读取。总体可见产品外观精致、用料扎实,是一款适合iPhone用户选购的磁吸移动电源。
