苹果在 iPhone 18 Pro 系列上进一步提升了有线快充规格。
充电头网实测发现,iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max 均支持 AVS 可调电压供电,搭配支持 AVS 的 60W 或更高功率 USB-C 电源适配器以及相应线材,可实现约15分钟充至50%的快速充电体验。
相关阅读:15分钟快充50%!iPhone18 Pro Max 充电评测
针对新一代终端对AVS快充的需求,天德钰近期推出 JD6601 系列USB PD 3.2协议芯片。该系列目前包含JD6601PC与JD6601PD两个型号,两者均支持USB PD 3.2 SPR、PPS及AVS协议,其中JD6601PD进一步加入DPS动态功率源功能。
借助DPS功能,JD6601PD可在限定时间内临时提升输出功率,部分配置下可提升至36W、50W、55W或65W,以满足终端短时间高功率充电需求;计时结束后,输出功率将恢复至对应RPDO设定的额定水平。目前,JD6601PC与JD6601PD均已完成 iPhone 18 Pro Max AVS充电兼容性验证。
天德钰 JD6601 系列
天德钰 JD6601 系列是一款面向 Source 供电端应用的 USB PD 3.2 SPR 协议控制器,支持固定 PDO、PPS以及AVS输出。芯片工作电压范围为5-21V,可提供5V、9V、12V、15V、20V等固定电压档位,其中PPS支持20mV步进调压,AVS支持100mV步进调压。
JD6601 系列的一大特点是采用 RPDO电阻配置功率档位。通过调整RPDO引脚与GND之间的电阻,即可配置不同PDO组合,无需额外MCU或复杂外围配置。
芯片覆盖20W、25W、30W、35W、40W、45W以及65W等不同功率配置,可适配不同定位的USB-C充电器产品。
其中在65W配置下,JD6601PC可提供5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A以及20V/3.25A固定输出,AVS则覆盖 9-15V/3A以及15-20V/3.25A,同时支持5-21V/3.25A PPS输出。从功率和协议范围来看,可覆盖iPhone 18 Pro系列对60W级AVS适配器的需求。
芯片采用 SOT-23-6L封装,仅设有OPTO、GND、CC1、CC2、RPDO以及VIN六个引脚。其中OPTO用于控制光耦反馈节点,可直接参与电源恒压环路调节;RPDO负责PDO配置,CC1/CC2则完成USB-C及PD通信,有助于进一步精简充电器协议部分外围电路。
此外,JD6601 系列还集成VIN放电以及输入过压保护功能,VIN放电能力约为100mA,可在协议调压过程中根据需要进行输出泄放;当VIN出现过压时,芯片可拉低CC信号并关闭输出,在故障解除后重新进行CC握手。
实测iPhone 18 Pro Max成功进入AVS
测试显示,JD6601PC方案已成功通过 iPhone 18 Pro Max 充电验证,并顺利进入 AVS 充电状态,实测电压约 14.97V、电流约 1.285A、功率约 19.26W。
从PDO报文界面还可以看出,该方案支持多组固定PDO以及AVS、PPS输出能力。其中 20W配置下,支持 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 固定输出,并支持 AVS 9-15V/1.34A 以及 PPS 5-11V/4.5A;另一组测试图还显示,其方案可支持 15V/3A、20V/3A 固定输出,并具备 AVS 9-20V/3A 与 PPS 5-21V/3A 等输出能力。
JD6601PD实测结果显示,在DPS模式下能够进一步提升输出功率。POWER-Z测试显示,方案在60W配置下支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A固定输出,同时支持 9-20V/3A AVS 以及 5-11V/3A、5-21V/3A PPS 输出。
实际充电过程中,输出电压约为 18.04V、电流约 2.59A,实时功率约 46.79W。可以看到,JD6601PD借助DPS功能能够在需要时提供更高的短时输出功率,满足终端设备的高功率充电需求。
POWER-Z协议抓包显示,JD6601P方案成功响应15V/3A AVS请求
从 POWER-Z 协议抓包也可以看到,设备向电源发出了 AVS 15V/3A 请求,随后电源端依次返回 Accept 和 PS_RDY,完成新的电压档位切换,之后总线达到约 15.06V、2.97A。这说明JD6601P方案能够正常完成AVS电压、电流请求及切换流程。
iPhone 18 Pro系列对AVS快充的支持,让AVS逐渐成为新一代USB-C充电器的重要协议能力。天德钰推出的JD6601PC集成USB PD 3.2 SPR、PPS及AVS协议,并通过RPDO电阻即可覆盖不同功率配置,最高支持65W级输出,同时采用SOT-23-6L小型封装,有助于简化外围设计并节省PCB空间。
从实际验证结果来看,JD6601PC已经能够与iPhone 18 Pro Max完成AVS协议握手及充电,为充电器厂商开发面向iPhone 18 Pro系列的AVS快充产品提供了新的协议芯片选择。
