近期,苹果推出搭载M6芯片的新一代Mac mini。M6采用2nm制程,配备12核CPU、12核GPU以及双16核神经网络引擎,相比上一代在CPU、图形以及AI性能上进一步提升,也对计算板供电稳定性提出了更高要求。
电容世界近期通过专业拆解发现,苹果M6 Mac mini计算板在APL1067 PMIC周边采用了国巨NeoCapacitor系列聚合物钽电容,单颗规格为16V 33μF,主要用于PMIC周边供电滤波和能量缓冲。
相关阅读:拆解报告:苹果M6 Mac mini迷你主机A3534
国巨NeoCapacitor用于PMIC供电滤波
M6 Mac mini计算板集成M6芯片、内存、存储以及多组电源管理电路,其中APL1067 PMIC周边配置有合金电感、MLCC以及多颗滤波电容,共同构成计算板的重要供电区域。
通过拆解发现,这一区域采用国巨NeoCapacitor系列聚合物钽电容,丝印CN7,规格为16V 33μF,连续确认的另外两颗电容规格相同,因此这一位置共有3颗同规格器件。
这些电容主要承担PMIC周边的供电滤波和瞬态能量缓冲。PMIC在进行多路电压转换时,输出端会存在一定纹波,同时计算负载变化也会带来快速的电流需求变化。
电容可以在负载瞬态时快速释放或吸收能量,减小供电电压波动,并滤除电源转换过程中产生的部分纹波和噪声。
聚合物钽电容具备体积紧凑、容量较高等特点,适合布置在空间有限的高集成度计算板上。多颗33μF电容集中布置在PMIC周边,也有利于缩短供电回路,为电源管理芯片提供就近储能和滤波支持。
总结
苹果M6 Mac mini计算板在APL1067 PMIC周边采用多颗国巨NeoCapacitor系列16V 33μF聚合物钽电容,通过就近滤波和瞬态能量缓冲,为计算板电源管理系统提供稳定的供电支持。
对于M6 Mac mini这类高度集成的小型桌面主机而言,计算板既要满足高性能芯片的动态供电需求,又受到有限内部空间约束,高容量、紧凑型电容也成为其电源设计中的重要组成部分。
