电容世界通过专业拆解发现,全汉FSP2000-20FM服务器电源PFC高压母线采用贵弥功KMZ系列铝电解电容,规格达到450V 820μF,用于高压母线滤波及能量储存。
全汉FSP2000-20FM是一款标准CRPS-185服务器电源,在220-240VAC或240VDC输入条件下最大输出功率达到2000W,主路输出为12V/163.6A,并通过80 PLUS白金牌认证。
相关阅读:拆解报告:全汉2000W白金牌碳化硅服务器电源
标准化CRPS结构便于服务器进行模块化部署和冗余供电,适用于数据中心及高功率服务器应用。
从内部架构来看,这款电源采用PFC、移相全桥以及同步整流方案。前级PFC完成输入功率因数校正并建立高压直流母线,后级移相全桥再将高压直流转换至低压侧,最终通过同步整流输出12V大电流。
PFC与移相全桥之间的高压直流母线,是整机前后两级功率转换之间的重要能量缓冲环节。
贵弥功KMZ承担PFC高压母线储能
通过拆解发现,这款2000W服务器电源高压母线采用贵弥功KMZ系列铝电解电容,规格为450V 820μF,位于PFC与后级移相全桥之间。
贵弥功KMZ主要用于PFC高压母线滤波。PFC输出仍会存在一定纹波,这颗电容通过持续充放电平抑母线电压波动,为后级移相全桥提供更稳定的高压直流输入。
除了滤波,它还承担储能和瞬态缓冲作用。服务器负载快速变化时,前级PFC的响应需要一定时间,此时电容可以短时间释放储存的能量,减小母线电压波动。820μF的大容量也为2000W功率平台提供了较充足的能量缓冲,有助于后级在负载变化时保持稳定运行。
同时,这颗电容耐压达到450V,可覆盖PFC高压母线的工作需求,并留出一定电压裕量。整机还支持240V直流输入,对母线电容的耐压、容量和长期可靠性都有较高要求。
贵弥功KMZ 450V 820μF并不是简单的滤波器件,而是直接参与一次侧主功率链路的能量传递,在母线滤波、储能和瞬态缓冲之间起到承上启下的作用。
总结
对于2000W级服务器电源,高压母线既要长期传递千瓦级功率,又要应对输入变化以及服务器负载快速波动,因此母线电容的容量、耐压和可靠性都非常关键。
贵弥功KMZ系列450V 820μF电容直接布置在PFC与移相全桥之间,通过滤除母线纹波、储存能量以及缓冲前后级瞬态功率差,为后级功率转换提供稳定的高压直流输入,是这款2000W CRPS服务器电源主功率链路中的关键储能器件。
