功率之心近期通过拆解发现,GMKtec极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机采用了杰华特JW7106单通道负载开关,用于主板电源管理电路。
该芯片内置NMOS开关,支持最大6A连续负载电流,并具备可编程软启动及输出快速放电功能,能够满足AI迷你主机的低压电源通断控制需求。
极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机
极摩客EVO-X2搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,拥有16核32线程,集成Radeon 8060S核显及独立NPU,整机最高AI算力达到126TOPS,可用于本地AI推理、图形计算等应用。
整机板载128GB LPDDR5X统一内存,配备230W外置电源适配器,采用19.5V直流输入。主板内部设置多组DC-DC降压电路,为处理器及外围功能模块提供不同电压的供电。
杰华特JW7106应用于低压电源管理
拆解发现,极摩客EVO-X2主板采用了杰华特JW7106单通道负载开关,芯片丝印JWKD,采用DFN2×2-8封装,主要用于板级电源通断管理。
JW7106是一款低导通电阻负载开关,支持0.8~5.5V输入电压,最大连续负载电流为6A,内部集成NMOS开关管,可通过使能信号控制电源支路的接通与断开。
芯片支持可编程软启动功能,可通过SS引脚外接电容调节输出电压上升速度,减小负载上电时的浪涌电流,避免瞬间大电流对上游供电电路造成冲击。
同时,JW7106内部集成220Ω输出放电电阻,当负载开关关闭时,可对输出端残余电荷进行快速释放,使对应供电支路及时掉电,有利于实现电源时序管理。
此外,JW7106采用2×2mm小型封装,将NMOS开关及控制电路集成于单颗芯片,能够减少外围元器件使用,便于在迷你主机空间有限的主板上布置。
极摩客EVO-X2内部设有多组降压电路,为不同功能模块提供低压电源。
JW7106可在低压供电支路中承担通断控制和上电管理任务,与前级DC-DC转换电路相配合。
总结
极摩客EVO-X2采用杰华特JW7106单通道负载开关,利用其6A连续负载电流能力、内置NMOS及小型化封装,实现板级低压电源的通断管理。
芯片支持外部调节输出上升速度,并具备快速放电功能,有利于控制负载上电过程及关断后的电压释放。
对于集成多种功能模块的AI迷你主机,除了处理器核心供电,还需要对不同低压支路进行合理管理。JW7106能够配合前级降压电路完成电源开关控制,减少分立开关器件的使用,同时兼顾上电时序和主板空间布局需求。te
