芯片案例近期通过拆解发现,GMKtec极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机采用了芯源系统MP8759同步降压转换器,用于主板电源转换电路。
该芯片集成高低边功率MOSFET,支持8A连续输出电流,能够以较少的外围元器件实现高电流降压转换,满足高性能AI主机的板级供电设计需求。
极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机
极摩客EVO-X2搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,拥有16核32线程,集成Radeon 8060S核显及独立NPU,整机最高AI算力达到126TOPS,可用于本地大模型部署、AI推理及图形计算等应用。
整机板载128GB LPDDR5X统一内存,配备230W外置电源适配器,采用19.5V直流输入。主板内部设置了多组DC-DC降压电路,为处理器及外围功能模块提供不同电压的供电。
芯源系统MP8759应用于板级降压供电
拆解发现,极摩客EVO-X2主板采用了芯源系统MP8759同步降压转换器,芯片丝印AQQ,采用QFN-12封装,内部集成开关MOSFET,用于主板电源转换。
MP8759是一款高集成度同步降压转换器,支持4.5~26V宽输入电压范围,具备8A连续输出和10A峰值输出能力,输出电压可从0.6V起调,典型开关频率为700kHz。
芯片内部集成控制电路及高低边功率MOSFET,无需额外配置分立功率开关管,配合外围电感和滤波电容即可构成完整的同步降压电路,有利于减少元器件数量和PCB占用面积,适合空间有限的迷你主机电源设计。
MP8759 还采用自适应恒定导通时间(COT)控制,能够在负载电流变化时快速调整开关工作状态,改善电源瞬态响应。同时,芯片具备DC自动调谐环路,有助于维持不同输入电压和负载条件下的输出稳定性。
此外,MP8759还集成过流保护、过压保护、欠压保护及过热关断等功能,为板级电源运行提供必要的保护措施。
极摩客EVO-X2采用19.5V直流输入,内部需要为不同功能模块提供多路低压电源。
MP8759的宽输入范围覆盖整机19.5V供电条件,8A输出能力也能够满足部分较大电流负载的供电需求。
总结
极摩客EVO-X2采用芯源系统MP8759同步降压转换器,利用其4.5~26V宽输入范围、8A连续输出能力及集成式功率MOSFET设计,为主板电源转换提供支持。
芯片采用QFN-12封装,能够减少外围功率器件的使用,便于在有限的主板空间内完成降压电路布局。
对于搭载高性能处理器和多种外围功能模块的AI迷你主机,板级电源需要兼顾不同负载的供电需求。MP8759采用自适应COT控制,具备快速瞬态响应能力,并集成多项电路保护功能,有助于实现稳定、紧凑的板级电源设计。
