电容世界近期通过专业拆解发现,航嘉磐石3000全模组3000W碳化硅PC电源在PFC高压母线部分采用了两颗贵弥功KHE系列420V 770μF高压铝电解电容,并联形成总标称容量1540μF的储能滤波配置,为后级功率转换电路提供稳定的高压直流母线支撑。
相关阅读:拆解报告:航嘉磐石3000全模组3000W碳化硅PC电源
贵弥功KHE系列高压铝电解电容
航嘉磐石3000是一款额定输出功率达到3000W的全模组PC电源,主要面向高性能工作站、多显卡计算平台等高功率应用场景。
电源采用全模组线材设计,12V主路最大输出电流达到250A,能够满足高性能CPU、GPU等硬件设备的供电需求。
在内部电路设计方面,这款电源采用交错式PFC+全桥LLC+同步整流+DC-DC架构,并引入碳化硅功率器件,兼顾高功率输出、转换效率及散热需求。
其中,PFC电路负责输入电流整形与升压,后级全桥LLC电路承担主要功率转换,两者之间的高压直流母线则需要配置足够容量的电解电容,以保证供电稳定性。
通过拆解发现,电源在PFC高压母线部分采用了两颗贵弥功KHE系列高压铝电解电容,单颗规格为420V 770μF,两颗并联后总标称容量达到1540μF。
贵弥功KHE系列面向高功率开关电源等应用,具备高容量、小型化等特点,适合对储能容量、安装空间及工作温度有要求的电源设备。
该系列支持105℃工作温度等级,其中420V 770μF型号EKHE421VSN771MR45Z采用30×45mm尺寸,105℃下额定耐久性为2000小时,额定纹波电流为2360mArms。
在实际应用中,这两颗电容位于PFC升压电路后端、全桥LLC功率转换电路前端,主要承担高压母线滤波和储能缓冲功能。
由于PFC输出仍然存在一定的低频纹波及开关纹波,需要利用高压电容进行滤波,降低母线电压波动,为后级全桥LLC电路提供相对稳定的直流输入。
两颗420V 770μF电容采用并联方式,总标称容量达到1540μF,耐压等级仍为420V。较大的容量能够增加高压母线的储能能力,减小输入功率与输出功率瞬时不平衡引起的母线电压波动。
对于多显卡工作站等高功率负载,当CPU、GPU运行状态发生变化时,电源输出功率也会相应改变。高压母线电容能够在短时间内释放或吸收能量,对功率变化起到缓冲作用,减轻母线电压波动对后级LLC转换电路的影响。
此外,双电容并联还有利于分担纹波电流,降低单颗电容承受的电流应力及相应发热负担。配合KHE系列的高容量、小型化设计,能够在有限的电源内部空间中实现较大的储能容量,同时兼顾元器件布局与散热需求。
总结
这款3000W碳化硅PC电源采用两颗贵弥功KHE系列420V 770μF高压电解电容并联,总标称容量达到1540μF,为交错式PFC与全桥LLC之间的高压直流母线提供滤波和储能支持。较大的容量有助于抑制母线电压波动,并在负载快速变化时提供短时能量缓冲。
对于3000W级高功率电源,母线电容需要同时兼顾容量、纹波电流承受能力以及温升控制。贵弥功KHE系列采用高容量、小型化设计,配合双电容并联配置,在有限空间内实现较大的储能容量,也为整机持续大功率运行提供了必要的母线支撑。
