鑫谷3200W钛金牌服务器电源
鑫谷CRPS3200W-12V是一款采用标准CRPS结构的钛金牌服务器电源,支持100~127V、200~240V交流输入以及240V直流输入。
在220~240V交流或240V直流输入条件下,电源主路输出为12.2V/262.3A,最大输出功率达到3200W,同时提供12V/3A待机输出,可用于服务器及数据中心等高功率供电场景。
这款电源采用长条形金属机身,长度约199.6mm、宽度73.5mm、厚度38.9mm,在不到40mm厚的内部空间中集成了完整的3200W功率转换电路。
内部采用交错式图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构,通过多块独立PCB、贴片功率器件以及铜片导热结构,实现紧凑的电路布局,并取消了传统独立散热片设计。
其中,交错式图腾柱PFC负责输入电流整形及高压直流母线建立,全桥LLC则利用高压直流母线完成隔离式功率转换,最终通过同步整流电路实现12V大电流输出。
红宝石MXT系列450V 1200μF铝电解电容
通过拆解发现,这款服务器电源的PFC高压母线滤波电容来自Rubycon红宝石,采用MXT系列超小型铝电解电容,额定耐压450V,容量1200μF,布置在PCBA模块侧面,外部缠绕绝缘胶带。
红宝石MXT系列主打高耐压、大容量及小型化设计,具有105℃、3000小时耐久等级。
在这款3200W服务器电源中,MXT电容主要承担PFC高压母线的储能和滤波任务,通过自身1200μF的大容量储存和释放电荷,降低母线电压波动,为后级全桥LLC提供相对稳定的直流输入。
同时,当服务器处理器、GPU等计算负载快速变化时,MXT电容还能够提供一定的瞬态能量缓冲,减小母线电压变化。
此外,电源还采用MLCC与其并联滤波,利用铝电解电容的大容量储能优势,配合MLCC的高频滤波特性,兼顾高压母线的储能及不同频段的滤波需求。
总结
鑫谷这款3200W钛金牌服务器电源采用交错式图腾柱PFC+全桥LLC架构,红宝石MXT系列450V 1200μF铝电解电容位于PFC后级高压直流母线,承担储能、滤波及瞬态功率缓冲任务,并通过并联MLCC进一步改善高频滤波效果,为后级LLC功率转换提供稳定的输入条件。
在厚度不足40mm的CRPS结构中,红宝石MXT系列兼顾高耐压、大容量与小型化特点,满足高压母线储能需求的同时,也为内部功率器件、磁性元件及导热结构的布局提供了空间。
