在高功率电源中,LLC谐振电路不仅需要高性能功率器件,谐振电容的容量、耐压以及高频工作性能同样重要。作为谐振网络中的关键元件,谐振电容直接参与能量转换,其性能也会影响功率级的转换效率和温升表现。
电容世界近期通过拆解发现,高斯宝电气一款3800W碳化硅电源模块在主路LLC谐振部分采用了4颗华容630V 0.15μF谐振电容。
这些电容主要与谐振电感配合构成LLC谐振网络,通过高频充放电参与能量传输,为电源实现高效率谐振功率转换提供支持。
华容630V谐振电容用于LLC功率转换
电源采用交错式PFC、LLC以及同步整流架构,内部配备主动散热系统,并通过大面积散热片和铜排完成散热及大电流传输,可满足高功率设备的供电需求。
拆解显示,PCBA模块正面中部设有LLC谐振电感及谐振电容,其中谐振电容布置在谐振电感下方,采用华容产品,单颗规格为630V 0.15μF,共配置4颗,拆解可见其中两颗采用并联连接。
与普通滤波电容不同,华容这组电容直接参与LLC谐振功率转换。在电源运行过程中,谐振电容与谐振电感之间不断交换能量,形成高频谐振电流,并配合功率开关完成能量传输。
其中,谐振电容的容量会影响LLC谐振网络的谐振频率及功率传输特性。合理配置谐振电容量,有助于配合功率级实现软开关,减少MOSFET开关过程中的额外损耗和发热,提高功率转换效率。
这款电源共采用4颗华容谐振电容,其中两颗通过并联方式连接。并联设计可以提高对应支路的等效电容量,同时有助于分担高频谐振电流,降低单颗电容承受的电流和热负荷。
总结
高斯宝电气3800W碳化硅电源模块在主路LLC谐振部分采用了4颗华容630V 0.15μF谐振电容,与谐振电感共同构成谐振网络,通过高频能量交换参与功率转换,并配合LLC软开关工作特性,帮助降低功率器件的开关损耗和发热。
对于主路功率达到3600W的高功率电源而言,谐振电容不仅需要满足容量和耐压要求,还需要承受持续的高频交变电流,其损耗和温升表现也会影响功率级的运行效率与可靠性。
