随着手机、笔记本等数码设备的快充功率持续走高,旗舰移动电源的性能门槛也在不断刷新。小米充电宝 Pro 25000 250W 作为小米移动电源产品线的最新旗舰,在 25000mAh 大容量的基础上,将多口总输出功率拉至 250W,同时加入了自带伸缩快充线、高清彩屏交互、米家智能互联等全新特性,完成了从性能到体验的全方位升级。
相关阅读:小米新国标充电宝卷到250W了,旗舰新品开售
从表格中不难看出,新款不仅在双 C 口功率、自充速度上进一步加码,更补齐了智能交互、生态体验与安全标准的短板,从单纯的高性能充电设备,进化为兼具全场景适配能力的旗舰产品。
以上是充电头网汇总的该移动电源的详细信息,供读者参考。
接下来我们将通过开箱外观、交互体验、快充性能、协议兼容、智能功能等多维度实测,全面解读这款产品的实际表现。
包装盒延续小米数码配件一贯的简约设计风格,正面居中印有产品渲染图,顶部标注产品全称「小米充电宝 Pro 25000 250W」与品牌标识;左下角明确标注 97.36Wh 额定能量与可登机标识,右下角印有新国标认证标识,核心信息一目了然。
包装盒背面印有完整的产品规格参数,详细标注了型号、电池类型、输入输出接口定义、各端口功率档位、额定容量、执行标准及生产信息等内容;底部同时标注支持小米澎湃智联与米家 APP,并附有对应二维码,方便用户快速完成设备配对。
包装盒侧面呈现了充电宝的侧视形态,可直观看到机身侧边的物理按键与配套挂绳的安装效果,侧面也同步展现了产品金属中框的一体化质感。
包装盒另一侧面展示了自带 Type-C 充电线拉出的使用状态,直观呈现了产品内置伸缩线的核心设计特点,无需额外配线即可实现快充输出。
开箱后内部配件简约实用,包含小米充电宝 Pro 25000 250W 本体、产品使用说明书以及一条同色系挂绳,能够满足日常基础使用与便携携带的需求。
外观设计
机身采用竖置长方体造型,整体风格简约硬朗,边角处做了圆润过渡处理,握持手感舒适。顶部集成多接口与自带伸缩线模块,侧边设置实体功能按键,整机一体感出色,做工符合旗舰级移动电源的定位。
正面配备高清数显屏幕,息屏状态下与机身面板融为一体,保证了外观的完整性。点亮后以环形进度条 + 数字百分比的形式展示剩余电量,显示效果清晰细腻,用户可直观快速地掌握当前续航状态。
机身侧边设置一枚方形实体功能按键,按键边缘做了高亮倒角处理,按压反馈清晰利落。
机身背面采用激光雕刻工艺印制完整产品参数,清晰标注型号、电池类型、额定能量、各端口输入输出规格、生产厂商等信息。刻印细腻均匀,长期使用不易磨损脱落,方便用户随时查阅产品规格。
机身底部印有完整规格铭牌,顶部醒目标注 97.36Wh 额定能量,符合民航随身携带登机标准。同时印有 CCC 认证标识、蓝牙标识、产品编码、序列号、生产日期及服务电话等信息,安全合规信息完整透明。
顶部接口区域采用分层布局,上方依次为 USB-A 输出口、USB-C2 双向接口,下方凹槽内收纳内置 Type-C 伸缩快充线。接口旁印有清晰的功能标识,用户可快速区分各接口用途,上手无门槛。
标配同色系高密度编织挂绳,绳体扎实耐磨,末端搭配印有品牌 Logo 的金属卡扣,与机身设计风格统一。安装后可显著提升便携性,适配日常出行、差旅等多场景使用。
安装挂绳后可直接单手拎取,日常取用便捷,同时能有效避免手持时滑落遗失,在大容量机身的基础上,进一步优化了携带体验与使用安全性。
自带线
拉出全部线长后,自带线呈扁平形态自然延展,与机身配色统一协调。内置伸缩收纳结构,不用时可完全收入机身顶部的专属凹槽,与机身顶面保持齐平,在保持外观整洁的同时,彻底解决出门忘带充电线的痛点。
线端采用标准 Type-C 公头,接头做工规整,支持大电流快充传输。线上附带同色系硅胶理线扣,可灵活调整线身固定位置,收纳时能有效固定线头,避免线材散乱、意外滑出。
线身采用扁平面条线设计,表面带有细密竖纹肌理,相比传统圆线更耐弯折、不易缠绕,日常使用和收纳过程中都能保持规整,长期使用也不易出现打结、老化开裂问题。
实际拉伸展示可见,线材长度能够轻松覆盖单臂伸展距离,日常使用时充电宝放置在桌面、背包侧袋内都能从容连接设备,不会因线长过短限制使用场景与摆放位置。
使用卷尺实测自带 Type-C 线的有效长度约为 71cm,能够满足手机、平板等多数设备的日常充电距离需求,在便携体积与实用长度之间取得了良好平衡。
UI交互
这款小米充电宝 Pro 配备一体化高清彩屏,息屏状态下与机身面板无缝融合,保持外观整体性;点亮后可呈现多维度设备信息与充放电状态,同时支持机身端直接设置调节,无需依赖手机即可完成全功能操作。
屏幕可展示电池健康与运行状态详情页,通过渐变色条直观呈现当前温度状态,同时标注电池健康度与循环次数。图中显示温度处于正常区间,电池健康度 100%,循环次数为 1 次,用户可随时掌握电芯寿命与工作状态。
长按机身功能键即可进入设置菜单,界面搭配功能图标与操作提示文字,交互逻辑清晰直白,无需查阅说明书即可快速上手操作。
设置项支持自定义自动息屏时间,提供 30 秒、1 分钟、5 分钟三档可选,通过双击按键即可切换档位,用户可根据使用场景灵活平衡信息查看便利性与待机功耗。
屏幕亮度支持高低两档调节,高亮模式保障户外强光下的可读性,低亮模式避免夜间使用时刺眼,兼顾不同环境下的使用体验。
系统内置中英文双语切换选项,界面文字与操作提示同步适配对应语言,能够满足不同使用人群的需求。
菜单内集成恢复出厂设置功能,长按按键即可触发重置操作,当设备配置异常或需要还原初始状态时,可快速完成复位。
横置机身时,屏幕内容可根据机身姿态旋转适配。无论是竖握查看还是平放桌面使用,电量、实时功率等信息始终保持正向显示,不同使用场景下都能获得舒适的阅读视角。
小米120W澎湃秒充
使用自带线为 REDMI K80 Pro 充电,实测功率为 18.27V 4.96A 90.68W,触发 Mi PPS 协议。
手机界面触发“120W MAX”专属UI动画。
使用USB-C2端口为 REDMI K70 至尊版 充电,实测功率为 17.59V 4.68A 82.3W,触发 Mi PPS 协议。
使用USB-A端口为 REDMI K80 Pro 充电,实测功率为 18.27V 4.89A 89.3W,触发 Mi PPS 协议。
CCC认证
小米充电宝 Pro 25000 250W(型号 P25)已获得中国质量认证中心颁发的 CCC 强制性产品认证,证书编号为 2026010914890007,申请人与制造商均为小米通讯技术有限公司,由昆山宣创电子有限公司负责生产。
证书明确标注了产品各端口的输入输出电压电流规格、250W MAX 多口输出能力以及 97.36Wh 的额定能量,执行标准涵盖 GB 31241-2022、GB 47372-2026、GB 4943.1-2022 三项国家规范,证书于 2026 年 08 月 21 日首次发证,有效期至 2031 年 08 月 20 日,当前状态为有效,完整符合最新的移动电源安全强制标准,产品安全资质合规可靠。
米家APP互联
在米家 APP 中搜索对应产品即可进入绑定引导界面,页面标注了完整的配对操作步骤,全程跟随指引操作即可快速完成蓝牙连接,无需复杂设置即可解锁全部智能功能。
设备主界面采用卡片式布局,顶部直观展示剩余电量与可视化电量模型,下方分口显示 C1、C2、A 口的实时功率与电压电流信息,同时呈现电池温度状态,并集成近场查找、充电设备管理等核心功能入口。
充放电工作状态下,APP 主页会实时更新各接口的功率、电流与电压数据,双口同时输入时也能分别显示对应参数;页面下滑可以看到使用数据统计选项,可查看长期使用记录。
进入添加充电设备界面,可填写设备名称、设备类型、电池容量与电池健康度,填写后系统可更精准地预估充电宝对该设备的完整充电次数,方便用户直观掌握续航补给能力。
设备库内置丰富的主流数码设备型号,覆盖手机、笔记本电脑等多品类,以苹果 MacBook 系列为例,各机型均标注对应电池容量,选中后即可自动填入参数,无需手动查询录入,便捷性出色。
管理充电设备页面可查看已添加的设备列表,系统会根据充电宝当前剩余电量,自动计算可给对应设备完整充电的次数;同时支持设置设备是否在充电宝屏幕上展示,最多可同步 3 台设备信息。
在 APP 中添加的充电设备,可同步显示在充电宝的彩屏上,屏幕会列出对应设备的预估可充电次数,用户无需打开手机,就能直观知晓当前电量能为常用设备补充多少续航。
使用数据统计页面完整记录充电宝的全生命周期数据,包含累计输出电量、累计输入电量、电池健康度与电池循环次数,用户可随时追踪电芯损耗状态与使用强度,全面掌握设备健康情况。
OTA升级
在米家 APP 的设备管理页面可检测固件更新,界面清晰标注最新版本号与当前版本号,同时列出基础性能优化、已知问题修复等更新内容,点击 “立即更新” 即可通过蓝牙向充电宝推送升级包,无需额外线材即可完成固件迭代。
升级包推送完成后自动进入安装更新阶段,页面提示安装过程将重启设备,并提醒保持设备不断电。整个升级过程在后台自动执行,用户只需保持蓝牙连接稳定,无需额外操作。
固件安装完成后页面显示更新成功,并同步展示升级后的最新版本号,点击确定即可返回设备主界面。OTA 升级能力让充电宝可持续获得功能优化与体验提升,保障产品长期使用的新鲜感与稳定性。
升级过程中,充电宝机身彩屏会同步显示 “正在更新” 状态,并提示将手机靠近设备以维持稳定的蓝牙连接。手机端与机身端双向同步升级进度与状态,整个升级过程清晰透明,用户可随时掌握升级进展。
内置电芯解析
通过充电头网拆解了解到单块电芯来自ATL新能源科技,型号为584592,标称电压3.91V,额定容量4150mAh,额定能量16.3Wh,具备CCC及CE认证。
相关阅读:拆解报告:小米充电宝Pro 25000mAh 250W新国标移动电源
尺寸&重量
移动电源长度约为 163.86mm。
宽度约为 58.55mm。
厚度约为 46.71mm。
重量约为 642.7g。
电池健康度查询
Windows
通过 Type-C 数据线将充电宝连接 Windows 电脑后,机身屏幕自动提示 “已进入数据传输模式”,并标注连按 8 次退出的操作指引。该模式打通了充电宝与 PC 端的数据交互通道,可读取更底层的电芯运行与健康信息。
连接完成后在浏览器打开网址:powerbank.mieco.net,即可实时调取充电宝的内部运行数据。页面顶部显示当前测温点温度与正常温度区间说明,下方分电池列表可逐一查看每节电芯的电压、生产日期与电芯编码,实现对内部电芯的精细化监测。
查询页面的分电池信息栏完整展示 6 节电芯的详细参数,所有电芯实时电压均为 3.77V,一致性表现出色;每节电芯均标注独立的电芯编码与统一的生产日期,搭配温度监测功能,电芯健康度、出厂信息与运行状态全部透明可追溯。
Mac OS
将充电宝通过 Type-C 线连接 MacBook 后,机身同样自动进入数据传输模式,查询网页在 macOS 系统浏览器中可完美适配运行,无需安装额外驱动与客户端。页面完整展示设备基础信息、电池健康度、循环次数、电芯厂商及双测温点温度等数据,实现 Windows 与 Mac 双平台无差别电芯状态监测。
网页端详细信息页完整呈现设备全量参数,涵盖产品名称、型号 P25、设备 SN 码、当前剩余电量等基础信息,以及电池健康度、循环次数等核心健康数据。界面层级清晰、信息维度全面,Mac 用户也能便捷、精准地掌握充电宝的硬件状态与电芯寿命水平。
协议检测
自带线
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测自带线支持 PD3.1、EPR、PPS、QC5、DCP 充电协议。
(注:此处还支持小米澎湃秒充,因仪表版本问题不显示)
实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A、28V5A 六个固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V/6A 两组PPS电压档位,一组 15-28V EPR AVS 档位,同时还支持小米120W澎湃秒充。
USB-C2
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测USB-C2支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A。
USB-A
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测USB-A支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4。
实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A、28V5A 六个固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V 6A 两组PPS电压档位,同时还支持小米120W澎湃秒充。
自带线
使用自带线为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 14.97V 2.96A 44.32W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 15.04V 2.5A 37.63W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 15V 2.14A 32.05W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone15 Pro Max 充电,实测功率为 8.99V 2.83A 25.41W,触发PD协议。
使用自带线为 小米15Pro 充电,实测功率为 18.95V 3.27A 62.01W,触发Mi PPS协议。
使用自带线为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.21V 4.78A 39.3W,触发PPS协议。
使用自带线为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.99V 1.56A 14.02W,触发PD协议。
使用自带线为 iPadPro11 充电,实测功率为 19.93V 2.13A 42.46W,触发PD协议。
使用自带线为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 27.25V 4.94A 134.67W,触发PD3.1 EPR 140W协议。
USB-C2
使用USB-C2端口为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 14.97V 2.97A 44.49W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.97V 2.55A 38.15W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 14.9V 2.43A 36.16W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 iPhone15 Pro Max 充电,实测功率为 8.93V 2.77A 24.73W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 8.22V 4.84A 39.73W,触发PPS协议。
使用USB-C2端口为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.25V 4.86A 40.12W,触发PPS协议。
使用USB-C2端口为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.92V 1.32A 11.74W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 iPadPro11 充电,实测功率为 19.95V 2.11A 42.12W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 27.14V 4.89A 132.6W,触发PD3.1 EPR 140W协议。
USB-A
使用USB-A端口为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 14.99V 2.96A 44.35W,触发PD协议。
使用USB-A端口为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 15.07V 2.27A 34.13W,触发PD协议。
使用USB-A端口为 iPhone15 Pro Max 充电,实测功率为 9.02V 2.74A 24.67W,触发PD协议。
使用USB-A端口为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.26V 4.86A 40.16W,触发PPS协议。
使用USB-A端口为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 8.24V 4.91A 40.45W,触发PPS协议。
使用USB-A端口为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 9.01V 1.56A 14.01W,触发PD协议。
使用USB-A端口为 iPadPro11 充电,实测功率为 19.95V 2.06A 41.09W,触发PD协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 134.3W,USB-C2输出功率为 95.43W。
三口输出时,自带线输出功率为 130.42W,USB-C2输出功率为 86.48W,USB-A输出功率为 13.67W。
边充边放
边充边放时,自带线自充功率为133.25W,USB-C2输出功率为 70.43W,USB-A输出功率为 14.72W。
针对小米充电宝Pro 250W 移动电源的充电全程测试,将使用 酷态科 140W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,前18分钟功率稳定在134W,随后功率下降至60W区间,维持47分钟后。功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时37分钟。
结合电量曲线可以看到用时9分钟充至20%,27分钟充至50%,57分钟充至80%,完全充满耗时1小时37分钟。
通过3050快充测试
经测试,小米充电宝Pro 250W 移动电源 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:小米充电宝Pro 通过3050快充测试
相关阅读:专业测试赋能,解锁充电宝真实快充力
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于5小时1分钟结束;实际放出的电池能量约为74.64Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为74.64/97.36=76.67%。
整体而言,小米充电宝 Pro 25000 250W 是一款性能与体验兼备的旗舰移动电源。25000mAh 的容量储备搭配最高 250W 的多口智能分配输出,可同时为手机、平板、笔记本等多台设备提供高效快充。
自带伸缩快充线、高清彩屏交互与全维度安全防护体系,让日常使用便捷又安心;米家智能互联、跨平台电池健康查询与 OTA 持续升级的能力,也为产品赋予了更长的生命周期。
对于拥有多台数码设备、经常差旅出行,或是身处小米生态的用户来说,这款移动电源能够提供可靠且智能的续航解决方案,是旗舰移动电源的优质选择。
