三星 DeX 从 Galaxy S8 系列起步,初期必须依赖 DeX Station 扩展坞才能启用;直到 Note9 推出 DeX HDMI 适配器、随后通过系统更新扩展到 S9 系列,DeX 才逐步走向 USB-C 直连。
如今 Galaxy S26 Ultra 配备全功能 USB-C 接口和 USB 3.2 Gen1(5Gbps) 传输规格,理论上已经具备“一根线变桌面主机”的能力。
相关阅读:三星 S26 Ultra 充电评测:这次充电终于跟上旗舰节奏
本次选用雷鸟 U6 27 英寸 4K QD-MiniLED 显示器,通过其背后的 Type-C 65W 接口与 S26 Ultra 直连,不使用官方扩展坞,也不借助 HDMI 转接器,重点实测有线 DeX 的兼容性、输出规格与实际办公表现。
测试设备
本次选用显示器为:雷鸟U6 27英寸4K QD-MiniLED显示器。
使用背后的Type-C 65W进行连接。
测试机型为:三星 Galaxy S26 Ultra。
从扩展坞到一根线:DeX 的起点与接口门槛
DeX 模式在三星 S 系列上的起点是 Galaxy S8 系列。2017 年 DeX 首次随 S8/S8+ 发布时,必须搭配 DeX Station 扩展坞才能启用:扩展坞负责拆分供电、HDMI 输出和 USB 外设连接,手机本身并不直接开放完整的桌面输出能力。
直到 2018 年 Note9 推出 DeX HDMI 适配器,随后通过系统更新扩展到 S9 系列,DeX 才逐步摆脱专用扩展坞,转向“USB-C 转 HDMI”或“C to C 直连显示器”的通用方案。
此次充电头网也汇总了三星S系列的Dex支持情况,从表格中可以了解到,分界线很清楚:S8 及之后的 S 系列普遍为 USB 3.2 Gen1(5Gbps),均支持 DeX;S7 及更早则是 USB 2.0(480Mbps),不支持 DeX。
原因在于,DeX 不仅需要 USB 3.1 以上的数据传输规格,还要求 USB-C 口支持 DisplayPort Alt Mode,才能承载视频信号。USB 2.0 接口缺少相应的高速通道和协议支持,从硬件层面就无法进入 DeX。
Dex模式实测
作为三星年度顶级旗舰,Galaxy S26 Ultra 搭载最新旗舰平台与 One UI 8.0 系统,配备全功能 USB-C 接口,代表了当前三星手机阵营 DeX 功能的最高完成度。本次采用单根全功能 C to C 线材直连显示器,实测其有线 DeX 的兼容性、输出规格与实际办公表现。
将全功能 C to C 线材直接接入 S26 Ultra 机身底部的 USB-C 接口,无需官方 DeX 扩展坞或 HDMI 转接器,单一线材即可完成视频输出与数据传输,便携性拉满。
成功触发 DeX 桌面模式后,显示器呈现完整的桌面级交互界面。实测可同时开启文档编辑与网页浏览双窗口,搭配蓝牙键鼠操作,轻办公体验接近传统 PC。
整套 DeX 办公方案仅由手机、C 口显示器、全功能 C 线与键鼠组成,无多余转接设备,桌面布线简洁清爽,适合临时工位、差旅酒店等场景快速搭建办公环境。
DeX 桌面支持自由窗口管理,应用窗口可随意拖拽缩放、并排停靠,底部任务栏集成多任务切换、快捷设置等功能,操作逻辑与桌面系统高度一致,学习成本极低。
从显示器 OSD 信息可见,S26 Ultra 在 DeX 桌面模式下,C to C 直连的输出规格为 2560×1440@60Hz,2K 分辨率兼顾画面清晰度与界面元素显示比例,日常办公观感舒适。
除 DeX 桌面外,也可切换为屏幕镜像模式,手机与显示器同步显示原生手机界面,适合演示移动端应用、分享照片视频等场景,使用场景更灵活。
在屏幕镜像模式下,S26 Ultra 的 C to C 输出规格可达 3840×2160@60Hz,4K 超清输出画面细腻,能够充分发挥高规格显示器的显示潜力。
实测表明,S26 Ultra 用一根全功能 C to C 线即可触发完整 DeX 桌面,文档编辑与网页浏览多窗口、蓝牙键鼠轻办公都能胜任;DeX 桌面模式下输出 2560×1440@60Hz,切换屏幕镜像后可达 3840×2160@60Hz,充分发挥了 4K 显示器的潜力。
回看从 S8 到 S26 Ultra 的演进,逻辑其实很清晰:接口规格决定能不能跑 DeX,DP Alt Mode 的通道配置决定 DeX 能跑多高。S8 时代靠扩展坞“外包”接口能力,S7 及更早的 USB 2.0 机型则从硬件层面被排除在外;到了 S26 Ultra,一根 C to C 线已经能同时完成供电、视频输出和数据传输。
