在笔记本硬件性能不断突破的今天,各大厂商早已不局限于单纯的参数堆砌,而是研究如何让性能更强、同时也更好用的笔记本融入用户的日常。在追求极致性能与轻薄便携的平衡中,“一机双形态”的游戏本逐渐成为了新的方向。
七彩虹的隐星 P16 Pro 星风版 2026,正是这一理念下的一款轻薄游戏本。它不仅将机身厚度控制在了 19.6mm-21.3mm、重量仅约 2.07kg,还在轻薄的机身内塞进了 Ultra 7 251HX 与 115W 满血版 RTX 5060。最特别的地方是,它在内部预留了水冷管路,后续搭配星风 S1 水冷底座,能进一步解锁更高性能与更低噪音。
在存储配置上,该机搭载了基于晶栈 Xtacking 4.0 技术的长江存储 PC42Q 固态硬盘,凭借出色的低功耗与低发热特性,非常适合笔记本这类相对封闭的运行环境,确保硬盘在长时间高负载游戏时也能保持稳定,为整机提供了高速的数据存取体验。
接下来,我们就来详细评测这台兼顾轻薄便携、硬核性能的轻薄游戏本。
开箱
隐星 P16 Pro 星风版整机采用纯白配色,官方将其命名为“雾屿白”,表面带有细腻的磨砂质感。机身材质上采用了 A/D 面铝合金与 B/C 面轻量化复合材料的组合,在保证结构强度的同时控制了整机重量,整体定位为一款兼顾日常使用与游戏需求的轻薄游戏本。
在核心配置上,它搭载了 Intel 酷睿 Ultra 7 251HX 处理器,并配备了 RTX 5060 独立显卡,能够实现 115W 的满血性能释放,足以应对主流的高负载游戏与日常创作场景。
机身 A 面的设计十分有亮点,中央贯穿了一条垂直幻彩装饰条。在纯白磨砂底色的衬托下,这条装饰带在不同光线与角度照射下,能折射出丰富的渐变色彩,打破纯白机身的单调感,彩条中央印有“COLORFUL”品牌字样。
同时,机身采用了立轴转轴设计。这种设计的优势在于屏幕掀开时不会遮挡机身后方的空间,不仅让后部能够完整排列接口,两侧还能留出充足的散热出风口,保障高负载下的风道畅通。
屏幕方面,隐星 P16 Pro 配备了一块 16:10 黄金比例的 2.5K(2560×1600)电竞屏。支持 300Hz 的超高刷新率,极高的刷新率配合低延迟,FPS 游戏对枪、MOBA 游戏连招体验都非常流畅。覆盖了 100% sRGB 高色域,同时拥有 500nit 的高亮度,即便在强光环境下,也能最大程度保证画面清晰可见。
屏幕中显示的壁纸正是七彩虹隐星系列的虚拟代言人“隐姬”。她的官方神名为“莫伊莱”,设定中她是身处“彩虹时空”、与“隐星之核”命运相连的古老容器,也是一位加入了“追光者联盟”的天然呆战斗少女。紫色为其标志性的主题色。
C 面配备了带独立数字小键盘的全尺寸键盘,方向键为下沉式设计。下方是一块大面积的触控板,整体属于游戏本的标准布局。
接口布局方面,机身一侧配备了两个 USB-C(10Gbps)接口,均支持视频输出。另一侧则提供了两个 USB-A(5Gbps) 接口和一个 3.5mm 音频接口。机身后方从左到右依次为千兆网口、水冷接口、HDMI 视频接口和 DC 电源输入口。机身后方左右两侧均配有散热出风口,能有效保障核心硬件在高负载下的热量快速排出。
隐星 P16 Pro 星风版在散热上做了一项特色的突破,机身内部预埋了水冷管路。通过连接专属的星风 S1 水冷底座,整机的散热效率能得到大幅提升,不仅显著降低了高负载下的运行噪音,还能解锁“超能模式”进一步释放硬件性能。需要注意的是,目前该水冷底座尚未正式发售。
在灯效方面,隐星 P16 Pro 星风版在机身后侧转轴处配有一条灯带,灯带中央有“COLORFUL”字样,极具辨识度。同时,它的全尺寸键盘也配备了灯光系统。这两处灯光均支持通过官方自带的自在星球软件进行自定义调节,玩家可以根据个人喜好自由设定色彩与动态模式。
隐星 P16 Pro 星风版配备了一枚 280W 的氮化镓(GaN)电源适配器,输入支持 180-240V 50/60Hz,输出规格为 20.0V ⎓ 14.0A,制造商为东莞奥源电子科技股份有限公司。相较于传统的电源,氮化镓技术的应用带来了更高的电能转换效率,能够在大功率输出的同时,有效减小适配器的体积和重量,让整机外出携带相对更轻松。
作为一款定位轻薄的游戏本,隐星 P16 Pro 星风版的裸机重量实测为 2068g(约 2.07kg)。加上电源适配器后,整套旅行重量约为 2787g(约 2.79kg)。机身尺寸为 357 × 261.9mm,厚度在 19.6mm 到 21.3mm 之间。
相比于传统的厚重游戏本,隐星 P16 Pro 星风版实现了一机双形态,出门时,它是一台携带方便的轻薄本,回到工位或宿舍,它又是一台满血输出、随时畅玩 3A 大作的游戏本。
隐星 P16 Pro 星风版的机身底部,D 壳预留了面积巨大的进风口。为整机的高性能释放提供充足的散热支持。
拆开底盖,隐星 P16 Pro 星风版的内部布局紧凑且规整。机身顶部左右两侧各配备了一个大尺寸的涡轮散热风扇,采用了高达 105 片扇叶的密集设计,能够提供更大的风量和风压,并配合粗壮的热管覆盖了中央的核心发热区。
主板中心配备了两个 SODIMM 内存插槽,目前预装了一条 DDR5 5600 单条 16GB 内存,用户后续可以通过另一个空余插槽进行升级扩容。存储方面,主板提供了两个 PCIe 4.0 x4 M.2 插槽,左侧预装了一条长江存储的 PC42Q 1TB 固态硬盘,右侧插槽则留空,方便用户后期自行加装。
机身的后段是一个水冷接口,机身内部的红铜导热管直接与该接口相连。搭配外部水冷底座时,冷却液可通过此接口直接进入机身进行交换。
机身配备了一块 60Wh 的锂离子电池组,根据铭牌信息显示,其型号为 X660BAT-3-60,标称电压 11.67Vdc,额定容量为 5000mAh。
从硬盘标签信息可以看到,这块 PC42Q 是一款标准的 PCIe Gen4 x4 NVMe 固态硬盘,具体型号为 PC42Q-1TB-B。采用长江存储晶栈 Xtacking 4.0 架构的 QLC 闪存颗粒。它不仅具备出色的读写性能,更拥有低功耗、低发热的特性,非常适合游戏本这种内部空间紧凑、散热压力较大的设备。
基准跑分
CPU、GPU和内存部分
隐星 P16 Pro 星风版搭载的英特尔酷睿 Ultra 7 251HX,是一颗基于 Arrow Lake 架构、采用 3 纳米制程打造的高性能移动处理器,采用了 6 个性能核与 12 个能效核的混合架构,共计18核18 线程,最高睿频频率可达 5.1GHz,并配备了 30MB 的三级智能缓存。得益于 Arrow Lake 架构在能效比上的优化,这颗处理器能够有效控制功耗,为笔记本带来更持久的续航表现。
在 CPU-Z 的基准跑分测试中,得益于 5.1GHz 的高睿频,其单线程测试得分为 824.2 分,在全核心(18T)测试中,得分为 13429.0 分,多线程倍率达到了 16.29 倍。它在面对视频渲染、代码编译、3D 建模等重度多任务生产力场景时也能轻松胜任,展现出作为 HX 系列标压处理器应有的硬核实力。
Cinebench R23 是一款专门测试 CPU 纯计算与 3D 渲染能力的专业基准软件。
在实测中,英特尔酷睿 Ultra 7 251HX 的单核成绩达到 2115 分,多核成绩则高达 28893 分,多线程倍率达到 13.66 倍。无论是应对吃 CPU 的 3D 渲染、视频导出,还是重度代码编译等高压生产力场景,它都能充分发挥 18 个核心的算力,大幅缩短渲染出图与任务处理的耗时。
隐星 P16 Pro 星风版配备了 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本独立显卡,支持 115W 满血性能释放,当前运行在 PCIe x8 5.0 通道下。
3DMark Time Spy 是一项基于 DX12 和 2K 分辨率,专门用来模拟复杂游戏场景、衡量显卡图形渲染与游戏性能的基准测试。
在实测中,隐星 P16 Pro 星风版总成绩为 12630 分,其中显卡分数为 12424 分,CPU 分数为 13942 分,符合 RTX 5060 115W 满血版的应有水准,能够轻松应对 2K 分辨率下的主流 3A 大作,带来流畅的游戏体验。
Port Royal 是 3DMark 内针对光线追踪性能的专项基准测试。它通过模拟包含大量光追反射、阴影和全局光照的场景,来衡量显卡的硬件光追算力。
在实测中,隐星 P16 Pro 星风版取得了 7715 分,显卡测试平均帧率为 35.72 FPS,配合 DLSS 帧生成技术,足以流畅驾驭 2K 分辨率下的主流光追 3A 大作。
在游戏性能测试中,Speed Way 得分为 3051 分,Steel Nomad 得分为 2674 分。115W 满血的 RTX 5060 能够为现代游戏提供扎实的性能支撑,无论是面对重度光追大作,还是传统高画质 3A 游戏,都能保障流畅的运行体验。
PCMark 10 基准性能测试涵盖了应用程序启动、网页浏览、视频会议、文档表格处理以及照片视频编辑等一系列日常真实操作,主要用于测试电脑的整机综合性能。
在实测中,隐星 P16 Pro 星风版取得了 7982 分的综合总分。其中,常用基本功能得分为 10641 分,生产力得分为 8450 分,数位内容创作项得分更是高达 15348 分。在日常使用与重度内容创作场景中,这台机器均能提供十分流畅、高效的体验。
隐星 P16 Pro 星风版搭载的是 DDR5 5600 单条 16GB 内存。在 AIDA64 的内存与缓存测试中,其读取速度为 45164 MB/s,写入速度为 39772 MB/s,复制速度为 41108 MB/s,延迟表现为 111.8 ns。
游戏与应用实测
在官方自带的自在星球软件内将整机运行模式调整为“性能模式”,并开启了“独显直连”以获取强劲的性能发挥,接下来的所有游戏实测均统一在 2560×1600 原生分辨率下进行。
在游戏实测环节,我们首先使用《黑神话:悟空》自带的性能测试工具。将画质预设调至“影视级”,全景光线追踪设为“中”,超采样清晰度设为 50,并开启了 DLSS 4 超分辨率与帧生成技术。
隐星 P16 Pro 星风版跑出了 123 FPS 的平均帧率,最高帧率为 147 FPS,最低帧率为 89 FPS,95% 的帧率高于 112 FPS,显存占用为 7.4GB。在 2.5K 分辨率、影视级画质叠加中光追的条件下,借助 DLSS 4 的加持,隐星 P16 Pro 星风版能够带来非常流畅的游戏体验。
在《CS2》的测试中,我们使用了创意工坊的 Benchmark 工具来模拟经典的沙二(Dust II)地图场景,画质预设设置为“非常高”。
根据控制台数据,在“非常高”画质下,游戏平均帧率为 167.8 FPS,1% Low 帧为 72.9 FPS,足以保障流畅的竞技体验。如果是对帧率极其敏感的硬核 FPS 玩家,建议适当调低画质,实测在系统推荐画质下(预设高),其平均帧率可提升至 211.2FPS,玩家可以根据自身需求在画质与帧率之间找到最佳平衡。
在《无畏契约》的测试中,画质均设置为“高”,除垂直同步外,泛光、提高清晰度、失真等参数均开启。
使用游戏加加实测了一局约 50 分钟的对局,平均帧率为 320 FPS,1% Low 帧为 158 FPS。极高的帧数跑满了 300Hz 屏幕的上限,配合极低的延迟,在对枪时能获得非常跟手、丝滑的竞技体验。
在《使命召唤:现代战争4》的测试中,图像预设为极致画质,开启了 NVIDIA DLSS 帧生成技术,模式设为平衡,关闭了光线追踪。
从游戏第一章开始游玩约 30 分钟,通过游戏加加记录了数据。游戏平均帧率达到了 208 FPS,1% Low 帧为 40 FPS。整机性能释放稳定,大部分时间处于 200 帧以上,能够为玩家提供极致流畅、跟手的射击体验。
最后进行的是《三角洲行动》测试,画面预设为极致,超分辨率方法为 NVIDIA DLSS 平衡,关闭 DLSS 帧生成,并开启 NVIDIA Reflex 低延迟功能。
使用游戏加加实测了一把约 16 分钟的对局,游戏平均帧率为 108 FPS,1% Low 帧达到 69 FPS。在保持极致高画质的前提下,依然能获得非常流畅且稳定的游戏体验。
在游戏加加的性能报告里,查看长江存储 PC42Q 在长时间游戏过程中的温度表现。在长达 47 分钟的《无畏契约》测试中,PC42Q 的平均温度仅为 35℃,最高温度也只有 37℃。而在 16 分钟的《三角洲行动》测试中,硬盘平均温度为 40℃,最高也仅达到 42℃。
PC42Q 出色的低功耗与低发热特性,即便在长时间的游戏对局中,也不会给机身内部的散热系统增加额外负担,能保持长时间稳定的高速读写状态。
我们使用 Photoshop 冷打开大小 24.6GB 的“NASA 8 亿像素银河图”PSB 文件,这类超大文件打开和保存过程极其考验整机的 CPU 算力、内存容量以及硬盘的协同吞吐能力。
实测结果显示,从双击打开文件到画面完全加载,冷打开耗时 30.06 秒。另存为副本,整个存储过程耗时 44.76 秒。面对如此巨型文件,PC42Q 依然能够稳定,足以满足高强度专业内容创作的日常使用需求。
在视频剪辑方面,我们使用剪映专业版导入了 6 段总大小为 5.62GB、总时长约 34 分钟的 4K 视频素材,并开启了代理模式进行转码,软件将源文件转码生成一份低分辨率的代理文件,从而保证时间线拖动和画面预览极度流畅。
实测这 6 段素材的代理文件全部生成完成,耗时仅约 3 分 10 秒。代理生成的过程主要依赖整机的编解码能力,PC42Q 在这期间凭借高速的读取和写入性能,确保了原素材的快速载入与代理文件的快速写入,让创作者能更快进入丝滑的剪辑流程。
在未开启代理的情况下,仅需几秒钟,便可完成视频的载入直到时间线上的音频波形加载完成。随后,我们在时间线上叠加了多重转场、多款滤镜特效以及多轨音频,构建了一个相对复杂的工程。整个过程都丝滑跟手,时间线操作整体流畅。
视频剪辑完成后,我们将成片导出。在剪映的导出设置中,我们保持原始的 4K 分辨率(3996×2160),帧率设为 30,视频编码采用 H.264,并将视频码率调整至“更高”档位,最终生成的文件大小约为 5.77GB。实测完整导出耗时 7 分 25 秒。
功耗与噪声
在拔掉电源、处于纯电池供电的状态下,设置为安静模式与混合模式进行电源续航测试,使用 PCMark 10 进行了现代办公续航测试。实测电量从测试开始时的 95% 一直消耗到结束时的 3%,总共坚持了 6 小时 31 分钟。
在此期间,整机的性能得分依然达到了 5089 分。在不插电的移动办公场景中,这台机器不仅能提供超 6 个半小时的持久续航,还能保持相当不错的办公性能,足以满足长时间的文档处理、网页浏览和视频会议等需求。
在待机状态下,我们将分贝仪架在距离电脑约 70cm 的位置,模拟日常使用时人耳到机器的距离。实测噪音仅为 37.7 dBA,这个数值非常接近安静室内的环境底噪,隐星 P16 Pro 星风版待机状态下噪声控制较为安静,能够为用户提供一个安静舒适的办公或娱乐环境。
接下来到烤机测试环节,经过 AIDA64 18 分钟的单烤 FPU 测试后,CPU 温度达到了 100℃,期间最高记录了 54% 的降频比例。即便在此情况下,处理器的封装功耗依然稳定在 102W 左右。Ultra 7 251HX 在极高压力下依然展现了其强悍的性能底子。
在单烤 FPU 时使用了热成像对电脑的表面进行了温度检测,整机的热量主要集中在键盘上方的转轴区域,最高温度约为 45.4℃,P1(WASD 区域)表面温度仅 28.0℃,P2(左手掌托区)也仅为 30.3℃。即使在 CPU 处于高温的情况下,这台机器依然能保证使用舒适。
使用 FurMark(甜甜圈)对 RTX 5060 进行约 14 分钟的满负载测试,显卡功耗约 113.9W,符合 115W 满血释放标准。核心频率维持在 2182MHz 左右,核心温度稳定在 71.3℃,热点温度 77.8℃,显存温度 70℃。
隐星 P16 Pro 星风版的散热模组能够为这颗满血版 RTX 5060 提供充足的性能释放,出色的温度控制为游戏中的持久性能释放提供了坚实的散热保障。
在单烤 GPU 满载状态下,热成像仪显示机身表面最高温度约为 45.5℃,P1(WASD 区域)和 P2(左侧掌托区域)的温度则分别约为 29.0℃ 和 29.9℃。
在双烤测试中,同时运行 AIDA64 和 FurMark 让 CPU 与 GPU 处于满载状态。CPU 封装功耗稳定在 35.7W 左右,温度约为 76℃。GPU 板卡功耗稳定在 114.3W左右,核心温度约为 74.8℃,整体的功耗释放与温度表现符合官方标称的性能模式下 35W + 115W 的性能释放。
此外,隐星 P16 Pro 星风版在机身内部预留了独特的水冷管路。未来通过连接专属的星风 S1 水冷底座,可解锁超能模式,整机不仅能获得更高的性能释放,还能进一步压低核心温度,并大幅降低高负载下的风扇运行噪声,为玩家提供高性能且低噪音的环境。
在双烤满载状态下,热成像仪显示机身表面最高温度约为 46.6℃,P1(WASD 区域)温度约为 29.9℃,P2(左侧掌托区域)温度约为 30.9℃。
同样将分贝仪架在距离电脑约 70cm 的位置,实测在单烤 FPU 满载状态下,噪音约为 46.8 dBA,单烤 GPU 时噪音约为 49.3 dBA,在 CPU 与 GPU 同时满载的双烤极限工况下,风扇转速满载,噪音最高约为 49.4 dBA。
对于一台搭载标压处理器与满血独显的高性能游戏本来说,这个噪音表现十分出色,后续搭配星风 S1 水冷底座,可以进一步降低噪音。
存储部分
隐星 P16 Pro 星风版硬盘采用的是长江存储的 PC42Q 固态硬盘。这是一款 PCIe 4.0 消费级固态硬盘,基于晶栈 Xtacking 4.0 技术 QLC 闪存颗粒打造,提供 512GB、1TB 和 2TB 三种容量选择,最高顺序读取可达7000MB/s,同时具备低功耗、低发热的特点,非常适合隐星 P16 Pro 这类内部空间紧凑的游戏本,能够有效减轻整机散热负担。
这边附上 PC42Q 的官方规格参数图。
打开该磁盘的属性页面,可以看到 PC42Q 的总容量为 939GB(1,008,256,151,552 字节),系统识别正常,符合 1TB 版本的标称容量。
在 CrystalDiskMark 速度测试中,这块 1TB 版本的 PC42Q 顺序读取达到了 7005.58 MB/s,顺序写入达到了 6656.66 MB/s。实测读写成绩均超出官方标称数值。在 4K 随机性能方面,RND4K Q1T1 单队列随机读取为 78.47 MB/s,随机写入为 252.65 MB/s,单任务操作(如打开网页、启动软件)都能丝滑响应。
切换至 IOPS 页面,PC42Q 展现了强悍的并发处理能力。其 4K 随机读取高达 1002K IOPS,随机写入高达 1107K IOPS。实测双双突破 1000K IOPS 大关,大幅超出了官方标称的 900K IOPS 数据。意味着它在处理海量零碎小文件时能够十分流畅。多软件同时工作时,硬盘能轻松应对海量的零碎读写请求,保持系统丝滑不卡顿。
ATTO Disk Benchmark 测试主要用于模拟硬盘在处理不同大小数据块时的速度攀升过程,以此来展现硬盘从小文件到大文件场景下的连续读写性能表现。
当文件块达到 64KB 时,写入速度迎来了快速上升,当文件块大小达到 1MB 时,PC42Q 的读写性能便已趋近于峰值。整个测试流程下来,其最高读取速度为 6.64 GB/s,最高写入速度为 6.24 GB/s。
使用 3DMark 内置的存储基准测试,通过模拟真实的游戏场景,包含加载游戏、录制、安装、移动游戏等一系列操作,来反映硬盘在实际游戏环境下的综合表现。
从测试结果来看,这块 1TB 版本的 YMTC PC42Q 取得了 2828 分的成绩,高于该项测试的平均线(2294 分)。其平均带宽为 488.35 MB/s,平均存取时间 64 μs。在具体的场景中,加载《战地风云 5》的带宽达到了 978.50 MB/s,《使命召唤:黑色行动 4》为 881.71 MB/s,而在移动游戏场景下,带宽高达 2682.88 MB/s。这样的成绩足以保障大型游戏的快速加载与场景切换,满足日常游戏需求。
PCMark 10 完整系统盘基准测试主要用于衡量固态硬盘作为 Windows 系统盘时的性能。通过一整套真实的高频操作轨迹,来衡量硬盘在实际日常使用中的响应速度。
在这项测试中,隐星 P16 Pro 星风版将自带的 1TB 版本长江存储 PC42Q 模拟作为系统盘,最终取得了 3207 分的成绩,平均带宽达到 510.30 MB/s,平均存取时间为 52 μs。能够为用户带来快速流畅的系统开机、软件秒开以及顺滑的多任务办公体验。
PCMark 10 的数据盘基准测试用于衡量固态硬盘作为“仓库盘”或“数据盘”时的真实表现。包含日常文件拷贝、游戏安装移动以及高清照片和视频素材导入等一系列测试。
在这项测试中,将 PC42Q 模拟作为数据盘,最终取得了 5047 分的成绩,平均带宽达到 753.20 MB/s,平均存取时间仅为 31 μs。在面对大量文件存储和转移时,能提供高效流畅的响应速度,能够很好地满足用户日常扩展存储和备份数据的需求。
为了测试文件传输速度,我们在隐星 P16 Pro 星风版的另一条 M.2 插槽中加装了一块固态硬盘作为对拷盘。测试选取了体积为 24.6GB 的“NASA 8 亿像素银河图”PSB 文件,将文件从 C 盘(PC42Q)读取到 D 盘,平均读取速度达到 5720 MB/s,随后将文件从 D 盘写入 C 盘(PC42Q),平均写入速度为 5700 MB/s。双向拷贝均仅耗时 4.6 秒,日常传输文件可以快速的完成。
接下来进入压力测试环节。值得一提的是,PC42Q 未配备散热片与导热垫,我们看看裸盘在高压力测试下的温度与性能表现。我们使用 IOmeter 对 PC42Q 进行了长达 1 小时的顺序读取测试(1MB 块大小、队列深度 QD8),使用 HWiNFO 每两秒记录一次数据,以此查看它在长时间高负载下的性能稳定性与温控表现。
代表读取速度的橙色散点几乎呈一条直线,平均读取速度在 7130MB/s 左右,读取速度全程保持稳定。
在温度方面,PC42Q 配有六路温度传感器(其中有两路传感器温度一致),温度曲线在 7 分钟之后趋于平稳,代表主控的蓝线最高温度为 61℃,其余几路传感器的温度保持在 36℃ 到 40℃ 之间。即便经历了整整一小时的满载读取,无散热片裸盘状态的 PC42Q 整体温度依然十分低,充分展现了 PC42Q 出色的稳定性与低发热特性。
同样使用 IOmeter 对 PC42Q 进行长达 5 小时的连续顺序写入测试,为了方便查看,挑取前三小时的数据绘制。
测试初期,数据高速写入 SLC 缓存,平均速度达到了 6686MB/s,该阶段缓存容量约为 143GB。这一缓存容量足以满足用户日常使用,无论是大批量文件写入,还是大型游戏的下载与解压,基本都能在高速的 SLC 阶段内快速完成。
随着缓存耗尽,速度回落,进入缓存回写(Write Back)阶段。该阶段主控需要一边将缓存数据搬运至 QLC 颗粒中,一边接收新写入的数据,该阶段平均写入速度为 201MB/s。待后台搬运完成后,硬盘进入稳定的 QLC 直写阶段。平均写入速度小幅回升并稳定在 228MB/s,一直平稳维持到 5 小时测试结束。
在温度方面,结束高速写入 SLC 缓存阶段之后,温度趋于平稳代表主控的蓝线最高温度为 72℃,其余几路传感器的温度则保持在 54℃ 到 59℃ 之间,一直到 5 小时测试结束,整个测试期间温度曲线保持平稳,出色的温度表现充分保障了长时间高负载下的数据安全与写入可靠性。
硬盘寿命推测
此样机通过长时间的测试,从 CrystalDiskInfo 查看信息,累计通电次数高达 4246 次,累计通电时间 690 小时,这块 1TB 版本的 PC42Q 累计写入量达到了 23873 GB,健康状态仅下降 4%。结合其 1TB 版本 300TBW 的标称寿命来看,这 23.8TB 的寿命符合预期,其耐久度和可靠性表现十分扎实,对于普通用户而言,即便每天高强度写入 100GB 数据,也能稳定使用超过 8 年以上,日常使用无需为寿命感到焦虑。
隐星P16 Pro 星风版测试数据一览。
作为一款主打“一机双形态”的轻薄游戏本,隐星 P16 Pro 星风版在 2.07kg 的机身里释放出了出色的性能。其雾屿白铝合金机身搭配幻彩装饰条与辨识度极高的转轴灯带,外观精致且极具电竞感。19.6mm 的厚度与 2.07kg 的重量,兼顾了日常出行的便携性。此外,16:10 比例的 2.5K 300Hz 高刷屏,无论日常刷剧还是畅玩射击游戏,都能带来极佳的视觉享受。
在性能上,Ultra 7 251HX 与 115W 满血 RTX 5060 的组合释放出了强劲的战斗力。在理论跑分中,Cinebench R23 单核拿下 2115 分,多核高达 28893 分,3DMark Time Spy 斩获 12630 分(显卡分 12424),光追专项 Port Royal 也达到了 7715 分,从数据层面就展现了其强大的性能。
在存储方面上,隐星 P16 Pro 星风版搭载的是长江存储 PC42Q 固态硬盘,在实测中展现出了不俗的性能,顺序读取突破 7005MB/s,顺序写入达到 6656MB/s,随机读写 IOPS 双双突破 1000K,其性能实力可以媲美主流 TLC 固态硬盘。在模拟测试中,3DMark 存储测试得分 2828 分,能保障游戏快速加载,在 PCMark 10 测试中,作为完整系统盘跑分达到 3207 分,作为数据盘跑分则高达 5047 分。无论是日常办公、游戏加载还是大文件转移,它都能提供非常流畅的响应。在经历了累计约 23.8TB 的写入测试后,其健康度仅下降 4%,耐久度和可靠性表现十分扎实。
在 IOmeter 极限压力测试中,经过 1 小时的连续读取,平均读取速度稳定在 7130MB/s。在长达 5 小时的连续写入测试中,约 143GB 的 SLC 缓存阶段,平均写入速度 6686MB/s,进入 Write Back 和 QLC 直写阶段后,速度分别稳定在 201MB/s 和 228MB/s。即便在未配备辅助散热的裸盘状态下进行压力测试,PC42Q 的主控最高温度也仅为 72℃,闪存温度保持在 54-59℃ 的区间,展现了出色的能效比。日常使用时若加装导热垫,温度还能进一步降低。其出色的低发热优势,使其非常适合搭载于内部空间局促的笔记本或游戏本中。
在实际游戏与创作场景中,2.5K 高画质下,《黑神话:悟空》能跑出 123 FPS 的高帧表现,而竞技网游《无畏契约》更是飙至 320 FPS,充分吃满 300Hz 高刷屏。在生产力方面,PS 冷开 24.6GB 的超大工程文件仅需 30.06 秒,保存耗时 44.76 秒。剪映生成多段 4K 代理文件仅耗 3 分 10 秒,最终带特效的 4K 视频导出也只需 7 分 25 秒。无论是畅玩 3A 大作还是应对重度内容创作,它都能轻松运行。
隐星 P16 Pro 星风版在烤机过程中,双烤总功耗约 150W。WASD 键区和掌托仅有 30℃ 左右的清凉手感,满载噪音也控制在 50 dBA。最特别的是内部预埋了水冷管路,后续接上星风 S1 水冷底座后,更高效的散热不仅能压制温度、解锁更狂暴的性能,还能带来极致的静音体验,让整机的散热能力再上一个台阶。
总的来说,隐星 P16 Pro 星风版是一台将“轻薄便携”与“满血性能”出色融合的游戏本。能够轻松满足从重度创作到高帧电竞的全场景需求。而内置的长江存储 PC42Q 固态硬盘则凭借高速读写与低发热特性,为整机提供了稳定可靠的性能支持。同时其内置的水冷管路,可以在未来实现更强大的性能。对于追求高颜值、兼顾便携与硬核性能的玩家来说,这台机器不仅在性能上强悍,在同级别产品中也具备出色的性价比,是当下不错的选择。
