随着苹果iPhone 18系列正式引入PD3.2 SPR AVS动态调压快充技术,如何在超小体积下兼顾满血快充输出与低温护机表现,成为高品质快充配件的核心发力方向。
TORRAS图拉斯针对苹果及主流旗舰设备推出了小冰块系列新品,图拉斯小冰块MAX 60W氮化镓充电器,型号为CQ35。
这款充电器延续了图拉斯标志性的小冰块圆润立方体美学,采用高透冰感外层与钛砂银内层复合壳体,USB-C口支持45W持续输出与60W DPS动态峰值功率,完整覆盖PD3.2 SPR AVS及PPS快充协议。
充电头网总结了产品规格一览图,方便大家查阅核心参数。
截至目前,充电头网已累计拆解了超过1500款充电器,其中包括图拉斯数十款。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看内部的设计用料。
产品外观
包装盒采用橙白撞色设计,正面左上角印有TORRAS图拉斯品牌标识,中间展示小冰块系列渲染图。
包装盒背面印有详细的产品参数以及执行标准。
包装盒背面详细规格参数特写,规格参数到后续实物环节再介绍。
打开包装,取出充电器本体,包装内附带一个亮橙色配件信封。
取出信封内所有附件,包含说明书以及图拉斯趣味贴纸卡片。
图拉斯小冰块MAX 60W充电器外层晶莹通透,内层为细腻的钛砂银金属质感涂装。
充电器输入端配备可折叠插脚,收纳后与壳体齐平。
机身输出端面板居中设有一个USB-C接口。
输入端面板采用竖向凹凸条纹设计。
可折叠新国标插脚特写,插脚根部设有灰色绝缘包胶护套。
机身侧面下方印有完整的产品规格参数铭牌及安规认证标志。
机身侧面铭牌特写:
TORRAS 小冰块MAX充电器
型号:CQ35
深圳市图拉斯科技有限公司
输入:100-240V~ 50/60Hz/1.6A
输出:5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 9-15V/3A
AVS:15-20V/2.25A
最大输出功率:60W
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测充电器机身长度为41.57mm。
实测充电器机身宽度为36.32mm。
实测充电器机身厚度为36.90mm。
使用电子秤实测充电器重量约为80.0g。
将充电器拿在成年人手掌中,大小直观对比。
与苹果原装充电器放在一起直观对比,图拉斯小冰块MAX 60W充电器的体积优势极为明显。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得充电器USB-C接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2 60W、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1接口具备5.00V 3.00A、9.00V 3.00A、12.00V 3.00A、15.00V 3.00A、20.00V 3.00A五组固定电压档位,以及9-20V 3.00A一组AVS可调电压档位和5.00-11.00V 4.00A一组PPS电压档位。
产品PCBA全貌解析
沿输入端盖板封装接缝拆开外壳,取出内部PCBA模块。
输入端插脚盖板内侧一览。
机身外壳切面特写,可见其采用高透冰感外层与内部灰色阻燃PC内胆的双层壳体结构。
PCBA模块外围是塑料绝缘骨架,并覆盖白色导热垫与绝缘胶带。
PCBA模块另一侧视角,两颗高压滤波电解电容顶部填充有大量白色导热胶。
PCBA模块底部视角一览。
使用游标卡尺实测PCBA模块长度为35.63mm。
实测PCBA模块宽度为29.05mm。
实测PCBA模块高度为29.17mm。
拆下白色塑料绝缘支架并将两块PCB小板分离。
输入及次级输出小板正面一览,能看见贴片保险丝、共模电感、输出滤波电容、同步整流管等等。
输入及次级输出小板背面一览。
主控板正面一览,能看到变压器和两颗高压滤波电解电容等等。
主控板背面一览,能看到一颗主控芯片、NTC热敏电阻以及滤波电感等等。
产品初级侧电路解析
交流输入端贴片保险丝特写。
贴片NTC热敏电阻来自TRX特锐祥,型号为TN1R5M5A,属特锐祥TN系列塑封贴片功率型NTC热敏电阻。
相关阅读:体积小,重量轻,特锐祥贴片Y电容获超百款设备采用
1R5M5A相关资料信息。
一颗初级差模滤波电感特写。
一颗共模电感采用绿色磁环双线缠绕。
输入小板正面的贴片整流二极管特写。
输入小板背面的另外三颗贴片整流二极管特写。
两颗高压滤波电解电容均来自Koshin东佳电子,规格均为400V 47μF。
主控芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号为SC3107FC。
贴片安规Y电容来自TRX特锐祥,型号为TMY1102M,特锐祥TMY1102M贴片Y电容耐压400V,容量1000pF,容差±20%。具有体积小、重量轻等特色。
TMY1102M相关资料信息。
次级侧电路解析
次级同步整流MOS管来自Tangchip芯唐微,型号为XTMT10N123L,采用PDFN5×6封装,用于次级高效同步整流,并配合副边反向励磁实现原边ZVS软开关,降低整流导通损耗与温升。
次级输出滤波固态电容来自Koshin东佳电子,规格为25V 820μF。
VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号为AON7544,是一颗耐压30V、导阻低至4.1mΩ的NMOS管,采用DFN3×3 EP封装。
AON7544相关资料信息。
USB-C输出母座正面特写,内部采用橙色胶芯。
全部拆解完毕,来一张全家福。
TORRAS图拉斯小冰块MAX 60W氮化镓充电器采用双层注塑冰感机身与钛砂银配色设计。单USB-C口支持45W持续输出与60W DPS峰值输出,完整支持PD3.2 SPR AVS及PPS快充协议,可精准匹配iPhone 18系列动态调压快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用垂直L形双PCB小板堆叠架构。核心电源方案采用南芯科技SC3107FC全集成氮化镓主控芯片,次级搭配芯唐微XTMT10N123L同步整流管与AOS万国半导体AON7544输出VBUS开关管。
初级高压滤波采用两颗Koshin东佳400V 47μF电解电容,次级滤波采用东佳25V 820μF固态电容,并配备特锐祥TMY1102M贴片式安规Y电容与特锐祥TN 1R5M5A贴片NTC浪涌抑制热敏电阻。
总体而言,整机集成度高、结构紧凑、安规隔离与散热措施到位,做工与用料扎实可靠。
