说起苹果的充电器,大家最熟悉的可能就是有“祖传”之称的五福一安小绿点充电器。小绿点充电器伴随苹果手机走过了很多个年头,到现在仍然可以使用。
下面来拆解的是一款苹果的5W充电器,虽然具备与小绿点相同的5V1A输出功率,但是体积却大了两圈。下面充电头网就对这款老式的苹果充电器进行拆解,看看内部的设计与用料。
苹果5W适配器外观
充电器是经典方块造型,机身通体白色,表面高光亮面处理,边角过渡圆润。
插脚模块与主体机身分离式设计,可拆卸更换,机身正背面中心设计有苹果logo。
机身上的T字型固定座为塑料材质,并不具备接地功能。
机身一侧的参数勉强还能辨识,支持100-240V~50/60Hz 0.15A输入,以及5V1A输出,通过了CCC认证。
输出端配备单USB-A接口。
测得充电器机身长度为60.01mm。
宽度为59.84mm。
厚度为28.54mm。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-A口支持Apple1A充电协议。
苹果5W适配器拆解
看完这款充电器的外观展示和输出协议,下面就进行拆解,看看苹果老款的充电器设计如何。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,内部PCBA模块使用一片铝片散热,铝片粘贴胶带绝缘。
输出USB-A母座焊接在单独的小板上,并通过螺丝固定在外壳上。
拧下两颗固定螺丝,取出充电器内部PCBA模块,散热铝片延伸到PCB背面。
交流输入导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
散热片焊接固定在PCBA上,通过麦拉片绝缘。
输出USB-A母座小板通过滤波电感焊接连接。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为54.37mm。
PCBA模块宽度约为54.07mm。
PCBA模块厚度约为22.81mm。
充电器PCBA模块正面一览,左上角为输入保险丝,安规X2电容,共模电感,整流桥,右侧为开关变压器,右下角为输出滤波电容,底部为USB-A母座。内置一颗绿色NTC热敏电阻与初级开关管固定在一起,用于过热保护。
PCBA模块背面焊接一颗主控芯片,用于开关电源初级控制。
通过对PCBA模块的观察,苹果这款充电器采用反激开关电源,由主控芯片控制MOS管,固定电压输出,输出电压由光耦反馈进行控制,输出采用二极管整流,为典型的固定电压输出的充电器设计。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器侧面元件一览,依次为输入保险丝,安规X2电容,共模电感,整流二极管,Y电容和反馈光耦。
输入端延时保险丝规格为1A 250V。
安规X2电容规格为0.1μF。
共模电感采用方形磁芯,在左侧和下发是四颗IN4007二极管,组成桥式整流电路。
高压滤波电容来自TAICON,规格为400v10μF。
初级主控芯片来自台达,丝印DAP7A,是一颗定制的电源芯片。
初级开关管来自ST意法半导体,型号STQ1NK60ZR,是一颗耐压600V,导阻13Ω的NMOS,采用TO92封装。
用于检测初级开关管温升的绿色热敏电阻特写。右侧一颗电容使用胶带缠绕绝缘,用于主控芯片供电。
变压器采用胶带缠绕绝缘,在变压器左侧焊接输出滤波电容和整流二极管。
蓝色Y电容特写。
两颗光耦来自夏普,型号PC123,用于输出电压反馈和保护功能。
AP431电压基准配合光耦进行输出稳压。
整流二极管特写,引脚套有磁环抑制高频干扰。
一颗输出滤波电解电容来自尼吉康,规格为680μF10V。
输出滤波电感特写,采用工字磁芯绕制。
另一颗输出滤波电容规格为220μF10V。
输出滤波磁环电感特写,采用红色和铜色漆包线并绕。
USB-A母座特写。
USB-A母座过孔焊接固定,在小板背面焊接识别电阻,用于苹果设备1A充电。
苹果的这款5V充电器,放到现在来看,可以说是相当的巨大了。这款充电器由台达代工,根据内部元件日期判断,生产日期大概是在2005年,距今已经17年了。尽管这款充电器十分老旧,依然可以为传统的设备充电,USB-A接口的通用性还是非常的优秀。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用四只二极管组成桥式整流,内部采用台达初级电源芯片搭配意法半导体MOS管组成开关电源,并采用二极管进行整流,输出采用电解电容配合电感进行滤波,能够满足小功率设备的充电需求。
