近期,S12 英雄联盟世界赛已经进入到四分之一决赛阶段,再一次看到 LPL JDG战队展现出极其精彩的赛场博弈;而致态作为 JDG的战略合作伙伴之一,曾在2021年12月份发布了Gen 4 平台的旗舰级固态硬盘—TiPro7000,助力各位玩家游戏更畅快。
近期,致态发布Gen 4平台的又一新品—TiPlus7100,相比较于前代,不仅拥有更快的读取速率,而且采用 Xtacking 3.0 架构, 进一步释放3D NAND闪存潜能;采用HMB及 SLC Cache技术,游戏进阶的超值之选;而实际体验如何,下面就跟随充电头网一起看看吧。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
致态TiPlus7100 包装正面印有硬盘的外观图示以及特色,这款固态硬盘为1TB容量版本,其官称读取速度高达7000MB/s,比旗舰款的 TiPro7000 的速率要稍低一筹,但皆已接近GEN4接口天花板;此外上半部分还印有 X-tacking 的晶栈架构标志以及增加 SATURATION元素(SATURATION一词,源于SATURATION FUNCION饱和函数概念,到达临界值后,纵轴数值不再变化,趋于饱和),并且标明为 PCIe4.0 协议的 NVMe M.2 接口规格固态硬盘。
包装的背面印有固态硬盘的参数规格以及保修信息,这款硬盘的接口为 NVMe M.2,拥有五年质保。晶栈®Xtacking® 创新架构使3D NAND拥有更快的I/O传输速度、更高的存储密度。
打开包装,内含 TiPlus7100 固态硬盘、固定螺丝以及安装说明书。
附赠的螺丝为三种类型,可满足笔记本、台式机等不同安装环境。
其中内含两种规格的螺丝钉和一个垫高螺母。
致态 TiPlus7100 延续单面PCB元件设计,可更好地适应笔记本等狭小内部空间机器;正面贴纸印有详细的规格参数,型号:TiPlus7100,PN:ZTSS2EB08D23MC;并且拥有全新升级的晶栈® Xtacking® 3.0架构,在此加持下,高密度长江存储第三代3D NAND闪存芯片进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,官称 IO速度可提升50%。
背面则没有任何元件,可适配笔记本单面应用,也方便添加散热片;此外,致态 TiPlus7100 采用标准的M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe1.4,能够兼容大部分主流台式机和 PS5 等游戏主机。
致态TiPlus7100 正面采用一颗主控搭配两颗闪存颗粒设计;此外,中间为空焊盘位,或后续拥有更高容量版本。
颗粒型号为YMN09TC1B1RCAD,两颗512GB存储颗粒组成1TB容量;均采用了创新的长江存储自研的 Xtacking®架构 3D NAND 技术的第三代三维闪存芯片,此项技术创造性的采用了晶圆间键合技术,在两片独立的晶圆上分开加工外围电路和存储单元,并通过成熟的Xtacking®工艺进行晶圆键合,合二为一。
X-tacking®架构 3D NAND 技术更有利于选择更先进的逻辑工艺,让 NAND 获得更高的 I/O传输速度,3.0 相比于 2.0 提升近50%,进一步提升了闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能;同时提升比传统 3D NAND更高的存储密度、减少 25% 芯片面积,打破固有的闪存制造壁障;此外,提供2242及2280两种规格尺寸,并且在不影响性能的前提下,利用存储单元和外围电路独立加工的模块化工艺,将提升研发效率并缩短生产周期。
速度测试
这里使用的平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,在主板的 PCIE 4.0插槽主盘位下进行测速,以免总线带宽等因素影响其性能。
使用 CrystalDiskInfo 读取硬盘的基本信息,可以看到其容量为1024.2GB,依旧延续高品质足容足量的设计,传输模式为 PCIe 4.0×4,在测试时温度仅为49摄氏度,支持 S.M.A.R.T.、TRIM 等自动纠错功能。
CrystalDiskMark 表现不俗,读取7446.81MB/s,最高写入6138.35MB/s,几乎是眨眼间的功夫就能读取大型视频、照片素材,并且远超过官称7000MB/s,近乎 PCIe 4.0硬盘理论速率顶峰。
使用 ATTO Disk BenchMark 测试不同文件大小下,传输速度的差别。在128KB以上的文件大小下,写入来到了5.64GB/s,读取达到了5.59GB/s,在PCIe 4.0固态硬盘中表现相当不错。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为100GB,这会比较符合我们日常使用时传输导入的混合数据量。可以看到在整个过程中,TiPlus7100 的读取速度稳定在6705MB/s左右,写入速度在6311MB/s左右。在实际使用中,传输老硬盘里的游戏文件时也没有看到掉速的情况发生。
使用场景
测试完理论性能,那用户在实际使用下,体验如何呢?
体验升级
如今的固态硬盘拥有更高的性价比,并且已成为主流装机存储首选;相信绝大多数人买来还是装机、扩容的,一块高速、稳定的SSD是日常软件启动速度的保障,致态TiPlus7100 无论是装入主机还是类似于笔记本这种狭小空间,皆能满足你的需求。
外置存储
致态 TiPlus7100 超高的读取速度,搭配上雷电硬盘盒,大型的视频、图片文件也能在外置存储中直接被 PS、Pr 等软件快速打开,编辑;无需转存到机内存储,即使编辑没有完成,也能实时保存,大大提升了工作效率,即插即用。
并且搭载 雷电3 硬盘盒后,实测读取速率为2836MB/s,写入速率为2043.7MB/s,此时的硬盘盒的带宽上限阻碍了TiPlus7100固态硬盘的性能发挥,但速率表现依旧可满足文件、视频素材随存随取的使用场景。
此外,雷电3的接口带宽虽然有40Gbps,即使经过换算也有5GB/s,但实际上,数据传输的带宽只有22Gbps(≈2750MB/s),另外18Gbps是留给视频信号的,在任何使用情况下,也无法“借用”;并且 Intel 在官方文档里有说明 Thunderbolt 3 的频宽分配方式:纯Data传输:最大单向可达22Gbps。
不仅是macOS ,Window系统也同样如此;将程序直接安装在移动硬盘,在拆机扩容或是商务出差等情况下,即使是小白也能轻松操作,随存随用。在致态 TiPlus7100 的读写速度面前,设备传输接口反而成为瓶颈,在这种使用场景下,需要尽可能确保设备接口为雷电或 USB4 接口,以免硬盘的读取速率受限。
致态 TiPlus7100 作为继 TiPlus 5000 之后的新品,并且如 TiPro7000 固态硬盘,皆为 GEN 4平台的又一力作;其采用 晶栈®Xtacking® 3.0 架构技术,带来了更高的存储密度、I/O读写速度理论上提升50%,性能向 TiPro7000 看齐,全面升级。存储颗粒采用了长江存储第三代三维原厂闪存芯片,写入持久,品质过硬。
致态 TiPlus7100 提供512GB/1TB/2TB三种容量规格,智能SLC Cache、智能自检和智能温控系统让日常使用中更高速,不降频;其速率表现接近GEN 4接口天花板,可满足笔记本、台式主机以及PS 5等用户需求。
作为 PCIe4.0 时代的固态硬盘新品,TiPlus7100 得益于原厂颗粒架构以及DL(数据湖)设计,保证高性能同时也带来出色的性价比;并且让 TiPlus7100 搭载 TiPro7000 同代的 3D NAND技术,可谓是诚意满满;性能表现基本也拉满了 PCIe4.0 带宽的上限,使其成为Gen4 性价比首选款之一;此外,延续5年质量保证,用户权益得到保障。
