现在,PD协议大有统一所有移动设备充电协议的势头,小到游戏机、移动电源、手机,大到笔记本电脑,都支持PD快充协议作为电源输入。最可怕的就是好多没有宣称支持PD快充的手机,在实际测试下,都支持PD协议,甚至有的手机不仅支持PD,还支持PPS,20mV的调压那是相当的细腻。并且这其中,还有一贯喜欢制定行业标准的苹果,其最新的MacBook系列都支持PD快充,在很多人都还非常怀念磁吸的时候,Type-C已然占领了MacBook上的接口高地。那么,是不是老旧的MacBook电源就只能吃灰等死呢,那当然不会的,自有方法让其发光发热。当,磁吸和PD交织在一起,你能想到什么?我能想到它!
一、开箱
▼一个小纸盒,包装的还不错,摇起来也没有声音
▼打开之后,里面用泡泡纸包裹的非常严实
▼划开所有泡泡纸,可以看到里面的黄色纸盒
▼打开之后,匠心臻品、乐得则瑞,黑底白字,非常鲜明
▼包装就是一个小黑盒,比较的严谨
▼侧面,背面什么的都没有任何参数标示
▼打开之后,一个AnyWatt非常引人注目
▼纸盒里面只有一个AnyWatt,上面有泡棉,下面有硬质泡沫,保护的不错
二、外观
▼AnyWatt的体积不大,就一个主体加一个Type-C头
▼AnyWatt印在黑色的铝合金表面,铝合金的外壳表面有处理,摸上去手感不错
▼另一侧印着参数
Input:20-32V 3A min
Output:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A
PPS:3-20V 3A
▼背面还有一些认证标示
▼磁吸接口
▼放大看看细节
▼出现口,有出线保护,也有倒角,很圆润
▼Type-C接口也有铝合金外壳包裹
▼不是全包设计,后面有出线保护
▼Type-C接口是全脚设计
▼放大看看细节
▼重量在34g左右
三、测试
▼测试选择2015款MacBook Pro的电源做为供电进行测试
▼其接口准确来讲应该是苹果的二代磁吸接口
▼放大看看
▼额定功率60W
▼额定输出电压16.5V 3.65A,额,尴尬了,为MacBook的磁吸电源设计,这个电压的额定输出是16.5V,为啥转换接头的输入是20-32V呢
▼连接示意图,还是很和谐的,放到附近,咔吧一下,就吸上去了
▼简单看下,支持4组电压,分别是5V、9V、12V、15V和20V,5V的空载电压为5.234V
▼9V的空载电压为9.264V
▼12V的空载电压为12.16V
▼15V的空载电压为15.26V,苹果的这个电源还是可以用的,但是无法触发20V,看样这个转接头里面只是降压电路,并不是升降压一起的电路,因此,输入16.5V的时候无法输出20V
▼使用乐得瑞的PD诱骗器,5V空载5.207V
▼步进电流测试,最大输出5.05V /3.8A= 19.2W,这个就非常厉害了,5V最大输出将近4A,有轻微的线补
▼9V空载9.2503V
▼步进电流测试,最大输出9.06V/3.86A= 35W,厉害了,9V输出也很猛,并且没有到输出极限,到测试设备的极限35W了
▼12V空载12.14V
▼步进电流测试,最大输出12.11V /2.89A= 35W,同样到极限了,有轻微线补
▼15V空载电压15.25V
▼步进电流测试15.14V /2.31A =35W,同样到极限了,有轻微线补
▼充电实测,给小米6充电,最大17W左右
▼给PD移动电源充电,26W左右的输入功率
▼给choetech的7合1移动电源充电,发现并不支持QC3.0
▼但是,这个转接头的空载温度很高,插着不用,也有42℃,这个时候的感觉就是略微温热
▼稍微用一用,温度就开始上升,大概以30W左右的功率持续使用,温度最高到50℃左右,这个时候就有点烫手了
▼最后放上PPS调压的图,可以看到电压的调整还是非常细腻的,更加细腻的调压,可以更好的控制温度和功率
四、总结
1、在PD协议盛行的现在,几乎所有的设备都在往这上面靠,这种可以将旧款的DC电源转换成最新的PD输出的转接头还是非常厉害的(然而蘑菇却在想如何将PD转换成20V DC输出,这样就可以给自己的小X230供电了);
2、这个转接头还是非常不错的,PD 2.0、PD 3.0甚至连最新的PPS也支持,这就非常不错了;
3、空载的发热和满载的发热还是非常大的,个人感觉苹果的这个磁吸接口虽然看着漂亮,用着方便,但是接触电阻肯定不小,主要发热的地方就在接口附近。
全球首个PPS智能电源样机亮相
中国工程师开发的充电神器登陆美国众筹,拯救上亿台笔记本,被海外媒体争相报道
