ORICO(奥睿科)是深圳市元创时代科技有限公司旗下品牌,成立于2009年,是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的全球顶级数码配件品牌商,品牌定位于中高端,产品凭借创新的理念和卓越的品质被广大用户所认可,目前已成为国内最具影响力的硬盘存储外设领军品牌。最近又与存储业界大佬台湾东芝达成战略合作伙伴关系,合作开发存储类产品,继续为市场提供各种外形和功用的高质量存储产品,并专注于高性能、高容量、高可用性,以及对客户要求和未来需求的融合。
本次测试的是Orico/奥睿科 铝合金四口USB3.0集线器拆测(无电源版),产品型号M3H4,也有不少网友习惯于把这类产品叫做USB扩展坞、HUB。
一、开箱
常见的牛皮纸盒+彩印封套包装风格。
封套背面详细的产品信息。
抽出封套,黄色纸盒印有Orico的英文logo。
集线器装在一个柔软的半透明磨砂塑料袋中,本款集线器并未配备外接电源,因是USB3.0规格,电脑的3.0 USB口可以提供1A左右的电流,能够满足4口集线器的使用。
集线器、USB Type-A to Type-A数据线及使用说明书、感谢卡各一份。
产品重量约2两。
二、拆解
Mac风格的铝合金外壳表面喷砂氧化处理,经久耐用。背面白色塑料底壳,贴有两条面积较大的防滑硅胶脚垫。
揭开防滑脚垫,漏出4颗螺丝。
拧下螺丝即可打开底盖,2颗自攻螺丝固定于内部PCB支架孔柱,另2颗机制螺丝直接固定于铝合金外壳。
蓝色PCB主板另用2颗螺丝固定于金属外壳。
揭开侧面的胶贴,每面还各有2颗螺丝。
这侧的挡板已经预留了外接DC电源插座的圆孔,但是本款产品没有用到。
取下两侧圆形白色挡板、拧下主板支架固定螺丝即可抽出主板组件。
4只蓝色USB3.0母座插口,左侧一个小孔是LED孔位。
分离主板与支架。
联机USB3.0母座插口,打有Orico的钢印,铜质镀铬不吸磁。
Type-A USB3.0插座。
Type-A USB3.0插头,比普通的2.0规格多了5个数据接点,所以业界普遍使用蓝色用以区分。
下方黑色的是Orico集线器配送的数据线,有的童鞋抱怨线太硬,其实还好啦,粗细与一般的数据线差不多,看看上面另一条线,那才叫粗壮,几乎无法弯折。由于3.0规格比普通2.0要多使用5条芯线,粗硬一些是无法避免的。
主板正面,每只USB插座旁边都有一颗16V、100μF的贴片电解电容,用于电源退耦。
联机USB插座上方是一个蓝色LED指示灯,用黑色打孔泡棉做光隔离。
PCB背面有一颗主控芯片和少量贴片电容,打版日期很新,有质检标签。
版端已经预留了外接DC供电插座的接口。
由于定位于数据传输,所以手机充电并不是它的强项,如果使用外接电源,再加上USB充电协议识别芯片,辣么当一个多口充电器也是不错滴!
主控芯片是来自台湾的VIA(威盛)VL813-Q7。
要知道VIA可是全球屈指可数能够设计制造PC机CPU的厂商之一,当年也曾有不小的市场占有率,不过现在可能是不太行了,但技术还是毋庸置疑的。
芯片型号:VL813-Q7
封装:QFN76
品牌:台湾VIA
VL813-Q7产品特点:
超高速USB集线器控制器
USB 3.0标准
- VL813-Q7符合通用串行总线3.0规范1.0版,其中包括集线器勘误
- VL813-Q7符合通用串行总线规范2.0修订版
- VL813-Q7同时支持超高速(SS),高速(HS),全速(FS)的流量,低速(LS)流量
- VL813-Q7四个下游端口,一个上游端口
- 室内USB PHY采用先进的CMOS工艺的低功耗
- VL813-Q7支持USB低功耗状态,如国家的Ux,选择性暂停,LPM集成稳压器
- VL813-Q7能够产生所有必需的芯片功耗从5V输入
- 5V到1.2V DC-DC开关稳压器
- 5V到3.3V LDO稳压器
- VL813-Q7外部电源支持
- 3.3V,1.2V外部输入简化的边带信号支持
- VL813-Q7支持帮派模式,在上下游端口电流检测
- VL813-Q7支持个人模式电源启动和超过1端口的电池电流检测充电功能
- VL813-Q7支持通过每个GPIO自动或手动控制双LED状态指示灯下游端口(通常是绿色和琥珀色)综合USB电池充电支持
- VL813-Q7支持USB电池充电规范1.2版(SDP,CDP,DCP)
- VL813-Q7支持特定商的计费模式,例如。苹果,RIM等。
- VL813-Q7支持苹果1.0A / 2.4A充电模式
- VL813-Q7支持YD / T 2091至09年
- VL813-Q7支持“休眠充电”(DCP +苹果模式)
- VL813-Q7支持充电1向下流端口,取决于配置物理
- VL813-Q7 QFN 76L绿色封装(9x9x0.85毫米)
拆解全家福:
一个小小的集线器共使用了12颗螺丝之多。
三、测试
笔记本电脑由于结构的限制难以像台式机那样配备更多的USB接口,而我们的外设却越来越多,U盘、移动硬盘、手机、平板电脑、读卡器、鼠标、键盘、摄像头、打印机、扫描仪........
俺的笔记本电脑还有一个支持Gen2的USB Type-C接口,理论上可以达到10G的传输速率,是普通USB3.0的2倍,不过此次试用的集线器是3.0的稍感遗憾。
目前很多手机上使用的USB Type-A to Type-C线经过测试并不能够逆向传输数据。
但使用一只USB 3.0 OTG转接头把Orico集线器的双A线连接到电脑的Type-C接口则完全没有问题。
下面就使用一只TOSHIBA东芝的USB 3.0移动硬盘测试一下:
1、未使用使用Orico集线器,移动硬盘正常连接到电脑的USB 3.0接口,测试数据如下:
速度杠杠滴,最高将近160M/s了!
2、未使用使用Orico集线器,移动硬盘使用USB 3.0 OTG转接至Type-C接口:
最高速度基本一致,个别小区块文件貌似稍慢了一点。
3、移动硬盘连接Orico集线器后,正常连接到电脑的USB 3.0接口。
较未使用之前Orico集线器之前速度约下降了10M/s,没有太大明显的变化,不易觉察,属于可接受的范围。
4、移动硬盘连接Orico集线器后,再使用USB 3.0 OTG转接至Type-C接口:
吼吼,看起来比未转接之前快了一点点啊!
不过差别也不是十分明显,也可能存在随机误差,期待更多电粉的测试。
总结:Orico(奥睿科)M3H4 铝合金四口USB3.0集线器做工扎实,芯片方案不错,比较可靠,更有结实耐用的特点,外观也很棒,速度基本能够满足目前USB3.0设备的高速传输需求,是您工作生活的利器。对于需要大量拷贝U盘的用户,Orico更有7口、10口版本的集线器可供您选择,如果一个还不够那就再多买他几个!
最后奉上官方购买链接:Orico/奥睿科铝合金usb分线器一拖四扩展器电脑集线器多接口hub-tmall.com天猫
充电头网精选专题:
不是出了一款gen2的吗?
