前面拆解了PRO6和华为P9原装数据线,同为国产大品牌的小米5原装线如何呢?
首先测量线径:2.99mm。
小米5数据线两端比较。
5V普充充Tronsmart PBT12:5.0816V@1.5780A。
充米万高配版: 5.0354V @1.0803A。
充荣耀AP08Q:5.1044V @1.8601A,看起来荣耀这款移动电源对电压不是太敏感。
快充模式下充米万高配版:11.904V @1.6448A ,QC输出高压之下电流不小,比起5V只有1A有很大的提升,也可以看出QC输出对发挥线材性能很有帮助。
充荣耀AP08Q:11.906V @1.5005A。
接下来是固定电流负载测试:
负载1A时,电压4.844V。
负载2A 时,电压4.588V。
小米线 负载3A 0.000V,直接没有输出!
进入拆解部分,横刀切断看小米5 原装type-c线横截面。
这个相对简单,直接整根注塑的,外皮很软,type-c的头子不像魅族跟华为整个套管的,小米头子是铆接的,里面也是板子,上面有M30保险管,前面不能过3A大电流,估计这个起了关断作用。
头子另外一面,里面是灌胶,很硬的,估计外皮很软的关系不能用软胶
铆接的直接撬开,里面头部加了金属补强片。
另外一面。
侧面。
清理完全部灌胶
另外一面。
USB-A拆除,这头也是直接注塑的。
一样的硬胶。
金属部分拆除,只有四个触点属于USB2.0的规格。
线材组成部分陈列如下:
小米type-c全部拆解部件
总结:小米5原装数据线比其他两根要硬,两端口接线处采用了大量的胶水固定,屏蔽层和编织网一应俱全,但是3A大电流无法通过。
感谢calvinchan的创作,充电头网整理编辑。
微距解析三大手机厂原装Type-C线之魅族PRO6原装数据线拆解(1)
微距解析三大手机厂原装Type-C线之华为P9原装数据线拆解(2)
图都弄不好。[emoji:d83ddc4e][emoji:d83ddc4e][emoji:d83ddc4e]
