今天拆解的这款适配器,是搭配汉图极印留声照片打印机使用的,用于内置电池的机型使用。适配器由业内大厂帝闻代工,整体为白色。自带1.5米长输出线,为USB-C接口。其中USB-C接口支持两档输出电压,分别为5V1A和20V2A。下面充电头网就带来帝闻这款USB-C适配器的拆解,看看内部用料如何。
帝闻40W电源适配器外观
这款适配器通体白色,机身为跑道造型,外壳高光亮面处理。
输入端配备固定国标插脚。
底部外壳印有适配器参数。
产品参数特写
型号:DSA-38PFG-20FCH200200
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V1A、20V2A
制造商:帝闻企业股份有限公司
监制:上海汉图科技有限公司
适配器通过了CCC认证。
机身与线缆连接处做了加强保护设计。
USB-C线头两侧半圆弧面设计,整体高光亮面处理。
USB-C公头内部特写,满PIN设计。
测得适配器机身高度为54.81mm。
宽度为83.51mm。
厚度为29.83mm。
USB-C输出线缆长度约为1.5米。
另外测得适配器重量约为170g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得适配器支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
帝闻40W电源适配器拆解
沿插脚处壳体接缝拆开外壳,内部PCBA模块覆盖散热片。
抽出PCBA模块,两片散热片缠绕胶带绝缘。
电源输入端导线焊接连接。
输出端导线焊接在小板上,小板外套热缩管绝缘。
拆下外套的热缩管,小板上焊接协议芯片。
使用游标卡尺测得PCBA模块高度约为50.14mm。
PCBA模块长度约为69.35mm。
PCBA模块厚度约为24.08mm。
散热片通过螺丝和铆接固定。
拆下机身两侧的散热片,高压电容缠绕马拉胶带绝缘。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感和整流桥。左侧焊接变压器,初级开关管和输出整流降压电路,变压器右侧焊接高压滤波电容。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,反馈光耦和一颗降压控制器。通过观察发现,这款适配器采用反激开关电源,肖特基二极管整流,固定电压输出,输出电压由协议芯片控制降压转换器调节。下面我们就从输入端了解这款适配器的用料。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容和整流桥。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自UTX昱电,规格为0.33μF。
第二级共模电感外套热缩管绝缘。
PCBA模块侧面焊接整流桥,滤波电容和初级开关管。
整流桥来自JGD固锝电子,型号KBP310G,规格为3A 1000V。
高压滤波电容来自LH.NOVA风华高科,规格为100μF 400V。
一颗瓷片电容规格为0.01μF 500V,与高压电解电容并联。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
初级开关管型号DYM10N70F,是一颗耐压700V的NMOS,采用TO220F封装。
用于检测初级电流的色环电阻,阻值为0.5Ω。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF50V。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
1008光耦用于输出电压反馈。
另外一侧焊接输出整流管,滤波电容,滤波电感和协议小板。
整流二极管来自PFC节能元件,型号PFR20L200CT,是一颗20A 200V的肖特基二极管。
两颗电解电容来自SUSCON冠坤,规格为470μF 25V,并联用于输出滤波。
输出滤波电感采用磁环绕制。
降压转换器来自拓尔微,型号TMI2243,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持最高30V输入电压,支持5V2.4A输出。芯片内部集成环路补偿,线损补偿,内置输出短路保护,内部集成软启动功能和过热关断,支持100%占空比。芯片采用SOP8封装,只需输入与输出滤波电容和降压电感,外围元件十分精简。
拓尔微 TMI2243 资料信息。
充电头网拆解了解到,拓尔微的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被摩米士、联想、倍思、真我、安克、哈曼等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
SS54肖特基二极管用于输出防倒灌保护。
降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为100μF 10V。
小板正面焊接一颗协议芯片和VBUS开关管。
小板背面没有焊接元件。
协议芯片来自英集芯,型号IP2216,是一款快充协议芯片,支持24V私有快充协议,支持NTC过热保护,支持数据脚过电压和弱短路保护,支持3.3-20V输入电压。IP2216搭配外置的降压芯片使用,支持两路供电切换,根据连接的设备不同,自动切换不同的供电电压。
英集芯 IP2216 资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被联想、小米、倍思、realme、moto、绿联、RedMagic红魔等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出VBUS开关管丝印B3115。
帝闻这款适配器采用固定国标插脚,跑道外观设计。适配器自带1.5米长输出线缆,为USB-C接口,支持20V2A和5V1A两档输出规格,用于为汉图极印留声照片打印机供电,适配内置电池的机型使用。
充电头网通过拆解了解到,帝闻这款适配器采用反激开关电源设计,高压滤波电容来自风华高科,初级主控芯片采用昂宝OB2362,输出采用肖特基二极管整流。内置英集芯IP2216协议芯片和拓尔微TMI2243同步降压转换器。内部开关管配有散热片,PCBA模块打胶固定,内部做工和用料还不错。
