小米旗下的充电器可以说是很多款,令消费者眼花缭乱,而67W是近年来新推出的功率段,可以说看到充电器输出功率为67W,就一定是近期推出的新产品。充电头网选取了小米推出的两款67W氮化镓充电器,分别进行拆解,通过一篇拆解文章来展示两款充电器内部的相同点和不同点。下面就一起来看看这两款充电器的拆解对比吧。
产品外观
包装
两款充电器包装盒虽然一个长方形一个趋于正方形,但设计风格是一样的,正面都是印有小米logo、充电器名称以及套装外观。
包装清单
小米67W三口氮化镓充电器包装充电器、数据线以及使用说明书。小米67W双口氮化镓充电器包装清单相对“丰富”一点,除了充电器、数据线、使用说明书外,还有保修卡。
配线
包装附带的数据线也不同,小米67W三口氮化镓充电器附带的是6A大电流快充USB-C to USB-C线,小米67W双口氮化镓充电器附带的是6A魔改USB-A to USB-C快充线。
外观
两款充电器均为经典直板造型设计,机身设计风格一样,腰身都是高光亮面处理,输入输出端外壳则都是磨砂。
不过小米67W三口氮化镓充电器腰身很简洁,并且采用可折叠插脚,外出携带方便。而小米67W双口氮化镓充电器机身上印有67W、GaN、Designed by Xiaomi,采用的是固定插脚。
尺寸
小米67W三口氮化镓充电器三围为54.12*52.89*27.79mm,功率密度约为0.84W/cm³。小米67W双口氮化镓充电器三围为55.99*49.29*28mm,功率密度约为0.83W/cm³。
接口
小米67W三口氮化镓充电器配备2C1A三个USB接口,小米67W双口氮化镓充电器配备1A1C两个USB接口。前者多了一个USB-C接口,或者USB-A口则是小米经典魔改,可以说各有特点。
铭牌
小米67W三口氮化镓充电器参数
产品名称:小米GaN充电器67W(2C1A)
型号:A07ZM
输入:200-240V~ 50Hz 1.8A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:5V3A、9V2.5A、10V2.25A、12V1.87A
USB-C1+USB-C2:45W+18W
(5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A 或
5V2.4A、9V2A、12V1.5A)
USB-C1+USB-A:45W+18W
(5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A +
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+12W
(5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A + 5V2.4A)
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:小米通讯技术有限公司
生产厂:东莞盈聚电源有限公司
产品通过了CCC认证。
小米67W双口氮化镓充电器参数
型号:MDY-14-EU
输入:100-240V~50/60HZ 2A
USB-A/C单口输出:5V3A、9V3A、11V6.1A、20V3.25A
双口输出:
USB-A:5V3A、9V2.22A
USB-C:5V3A、11V4A、20V2.25A
制造商:小米通信技术有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
重量
小米67W三口氮化镓充电器重量约为111g,小米67W双口氮化镓充电器重量约为132g。
内部结构
正面布局
两款充电器由于形状不同,内部PCB布局也有很大不同,其中小米67W三口氮化镓充电器PCBA模块近似为正方形,设有折叠插脚的空位,输出侧焊接两路降压电路。小米67W双口氮化镓充电器的PCBA模块为长方形,底部焊接1C1A接口,在USB-A接口右侧焊接同步升降压电路用于输出电压调节。
背面布局
小米67W三口氮化镓充电器背面焊接贴片保险丝,合封氮化镓芯片,反馈光耦和贴片Y电容,次级焊接同步整流控制器和同步整流管,协议芯片和降压开关管。
小米67W双口氮化镓充电器背面则焊接整流桥,合封氮化镓芯片,反馈光耦,次级同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。两款充电器初次级之间均开槽并插入麦拉片绝缘隔离。
做工用料
初级控制器
两款充电器的初级主控芯片均采用南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
同步整流控制器
小米67W三口氮化镓充电器采用的同步整流控制器来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
小米67W双口氮化镓充电器的同步整流控制器来自南芯,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
初级开关管
两款充电器初级开关管均为主控芯片SC3057内置。
同步整流管
小米67W三口氮化镓充电器内置的同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
小米67W双口氮化镓充电器内置的同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
协议芯片
小米67W三口氮化镓充电器配备2C1A三个USB接口,其中USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
小米67W三口氮化镓充电器USB-C2和USB-A接口的协议芯片采用英集芯IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
小米67W双口氮化镓充电器1A1C接口协议芯片采用英集芯IP2738U,其在IP2738的基础上增添了小米私有快充协议和UFCS通用快充协议。
IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
高压滤波电容
小米67W三口氮化镓充电器高压滤波电容共六颗,全部来自AiSHi艾华,为HS系列115℃耐热,其中四颗规格为400V15μF,一颗规格为400V22μF,一颗规格为400V10μF,总滤波电容容量为92μF。
小米67W双口氮化镓充电器内部高压滤波电容来自丰宾,其中三颗规格为22μF400V,一颗规格为12μF400V,总滤波电容容量为78μF。
低压滤波电容
小米67W三口氮化镓充电器输出滤波电容来自绿宝石,为CT系列贴片固态电容,耐热125℃,规格为470μF 25V。
小米67W双口氮化镓充电器内部两颗输出滤波电容均来自绿宝石,其中一颗为BC系列快充专用固态电容,规格为1000μF 25V。另一颗为CT系列贴片固态电容,125℃耐热,规格为680μF 25V。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得小米67W三口氮化镓充电器两个USB-C口主要都支持QC3.0、PD3.0以及小米私有67W快充协议。测得小米67W双口氮化镓充电器USB-C口支持UFCS、QC3.0、PD3.0三个通用快充协议,还支持小米自家67W私有快充。
测得小米67W三口氮化镓充电器USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。测得小米67W双口氮化镓充电器USB-A口不仅支持UFCS、QC3.0以及小米私有快充协议,还支持PD3.0快充协议。
PDO
测得小米67W三口氮化镓充电器USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A、5-11V6.1A(小米私有) PPS电压档位。
测得小米67W双口氮化镓充电器USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V6.1A、3.3-20V3.25A两组PPS电压档位。
最后附上小米这两款氮化镓充电器的对比汇总表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
本次对比的两款小米充电器均为氮化镓充电器,其中2C1A充电器的USB-C接口支持11V6.1A小米闪充,USB-A接口不再支持小米专用AC线 PD输出。小米1C1A双口氮化镓充电器两个接口均支持11V6.1A小米闪充,USB-C接口支持65W PD快充和33W UFCS融合快充。USB-A接口搭配小米专用线缆可以实现PD快充。
两款充电器均为反激架构,采用南芯科技SC3057氮化镓合封芯片,小米2C1A氮化镓充电器采用固定电压输出搭配二路独立降压电路实现三口快充输出。小米1C1A氮化镓充电器采用宽范围电压输出,搭配使用南芯科技同步升降压芯片实现A口快充。两款充电器内部协议芯片均来自英集芯。
小米两款充电器内部都采用多块小板焊接的组合方式,充分利用空间,减小体积。充电器内部大面积打胶固定,增加强度。2C1A充电器充电器体积略大,但采用折叠插脚,便于收纳,1C1A充电器体积较小,但为固定插脚,可根据实际使用需求进行选购。
