伴随着USB-C接口的普及和更新快充协议的推出,USB-C接口所承载的功率也越来越大。USB-C线缆需要E-Marker芯片标记线缆的功率和传输能力,从根本上杜绝使用不支持大功率传输的线缆造成危险。
其中USB-C线缆,除去USB2.0规格,3A电流的线缆不需要E-Marker芯片外。支持USB3.0,并且电流超过3A的USB-C线缆,都需要使用E-Marker芯片来标记线缆的电流传输能力和数据传输能力,5A线缆是强制要求E-Marker芯片。
瀚昕微推出HP9610 E-Marker芯片
E-Marker芯片是大功率线缆不可缺少的重要芯片,焊接在USB-C插头的小板上。PD3.1将传输功率由100W提升到240W,额定电流仍然为5A。瀚昕微推出了HP9610 E-Marker芯片,并取得了USB-IF协会认证,TID:8815,XID:0014073,为PD3.1 EPR 240W及USB4.0应用带来高集成的解决方案。
瀚昕微HP9610是一款符合PD3.1规范和Type-C R2.1规范要求的标准的线缆电子标签芯片(USB Type-C E-Marker),完全满足协议要求的被动线缆(Passive Cable)的E-mark标准。支持双口VCONN和Ra,一颗芯片就能满足C to C线缆的需求。为Passive Cable被动线缆提供极其简单的省BOM成本的解决方案。
HP9610支持EPR 50V/5A功率传输和USB4.0,芯片内部集成VCONN二极管。采用了OTP一次烧写的功能,方便客户开发,同时为了防止没有烧录的OTP单元发生二次误烧录的现象,还增加了数据锁定功能。支持SOP’通讯,同时支持CC OTP烧录和I2C烧录。 HP9610能够工作在协议要求的2.75V ~ 5.75V电压范围内。
HP9610的VCONN引脚耐压24V,CC引脚耐压30V,采用DFN2*2-6L封装和TSOT23-6L封装,支持单独使用一颗或两端各一颗,芯片工作环境温度范围为-40℃ ~ +85℃。
将芯片和一元硬币放在一起对比,可以看到瀚昕微HP9610可要小得多。
瀚昕微电子(无锡)有限公司成立于2019年,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片研发的芯片设计公司。公司以充电芯片为主体,以转换器芯片和协议芯片为两翼,打造电能-储能转换应用中的高性能电源管理芯片产品体系。
公司核心团队均来自国内外知名学府,在IR、PI、ADI、CEC、CETC等国内外知名半导体企业任职多年,深耕电源IC设计领域,具有丰富的行业经验。公司产品广泛应用于手机、PC、TWS耳机、智能穿戴、智能家电等消费类终端,并向工业、安防和汽车领域延伸。
E-Marker芯片作为标记线缆能力的重要芯片,随着快充功率的提升,将会有越来越多的线缆内置,用于满足大功率快充应用。瀚昕微推出的HP9610芯片无需外置元件,支持CC线烧录,有助于简化设计,降低整体成本。芯片还通过了USB-IF认证,兼容性有保证,增加了国产化E-Marker芯片的选择空间。
