机械革命是诞生于 2014年的全新游戏电脑品牌,英文品牌名称为“MECHREVO”, 立志成为全球顶级的游戏电脑品牌,想玩家所想,为玩家而生。
同时,机械革命推出 code 01系列移动高性能笔记本电脑,满足更多用户的使用需求,同时,它搭载了一款 100W 氮化镓充电器,可支持 PD 100W 大功率输出,配置两个 USB端口,也可满足其他智能设备的充电需求。下面,就看看这款充电器的性能表现吧。
思路清晰,先看外观。
机械革命 100W 充电器采用高阻燃防火材质制作外壳,同时两侧面板采用对角线分隔设计,一部分为细纹磨砂区域,另一部分为光滑亮面区域;此外,仅印有“100W GaN”功率字样及“MECHREVO”品牌名称。
机械革命 100W 充电器采用可折叠式插脚设计,出行收纳更方便。
侧面的输出端面板拥有亲肤级质感,面板端配置单 Type-C、USB-A端口,母口胶芯为纯黑色;端口采用矩形线框端口标识,同时印有“100W”功率字样以及端口名称字样。
机械革命 100W 充电器底面印有相关参数铭文。
型号:PKPA0100 0200 0500-020101;
额定输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A Max;
单口输出:
Type-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W);
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A(30W);
双口输出:
Type-C+USB-A:65W+30W(95W);
注Type-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A;
监制商:深圳市朗博王科技有限公司;
监制:北京核科安能科技有限公司。
机械革命 100W 充电器长度约为76.11mm。
机械革命 100W 充电器高度约为76.41mm。
机械革命 100W 充电器宽度约为29.37mm,体积约为 170.8cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.59W/cm³。
机械革命 100W 充电器重量约为225.8g。
机械革命 100W 充电器与苹果96W充电器相比,体型更小。
放在成年男性手中对比,机械革命 100W 充电器体型约占据整个手掌,但观感简约。
配套设备
这款机械革命充电器是机械革命 code 01 笔记本的电源适配器,可为该笔记本提供更快的充电速率,缩短充电耗时。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测机械革命100W充电器的Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测机械革命100W充电器的USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP 等充电协议。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 魅族 20 PRO 连接 机械革命100W充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.07V 3.48A 62.95W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 努比亚 Z30 Pro 连接 机械革命100W充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.81V 5.28A 94.07W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,三款手机握手大电压表现亮眼,其余机型大部分都能握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 94.04W,表现惊人,最低的是 Switch TV模式为 7.65W,从柱状图中可以看出 机械革命100W充电器 对支持PD协议的手机和笔记本的充电功率较高,此外,通过实测此款充电器也能为 Switch 开启 TV模式,其余机型均在10-32W区间。
USB-A
将 小米 13 Ultra 连接 机械革命100W充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.15V 2.44A 19.91W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将 OPPO Find X6 Pro 连接 机械革命100W充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.15V 1.89A 17.32W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将A口测试数据汇总成表格,所测手机分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,A口兼容性测试中,充电功率最高的是 小米 13 Ultra 为 19.89W,最低的是 荣耀 80 Pro 为 9.87W,其余机型则在10-20W区间。整体来看 机械革命100W充电器 作为笔记本的电源适配器,在兼容性上也有着不俗的表现,在笔记本的应用场景中更加优秀。
双口同时输出测试
机械革命100W充电器官称双口输出时:Type-C+USB-A:65W+30W,最大功率输出能到95W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,USB-C口输出功率为 62.17W,USB-A口输出功率为 24.22W。
机械革命 100W 充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将机械革命 100W 充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前42分钟功率稳定在93W左右;随后功率下降至70W左右并持续充电至52分钟;随后功率下降至45W左右并持续充电至第1小时11分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时02分钟。
绘制出折线图,可以看出,机械革命 100W 充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时02分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.31W,换算下来一年损耗的电能约为2.72KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.6元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.21W,换算下来一年损耗的电能约1.84KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.1元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,机械革命 100W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.6元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.1元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将机械革命 100W 充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-91%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.21%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86-90%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.46%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.46%
整体来看,机械革命 100W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为8.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为9.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,机械革命 100W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于28mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。机械革命 100W 充电器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为79.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为72.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为82.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 220V 50HZ 电压下充电器的表面温度整体高于72.4℃,其中A面最高温度79.6℃,B面温度最高温度82℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出机械革命 100W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为82℃,充电器负载时的最高温度不满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,机械革命100W氮化镓充电器得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,体型控制较为不错的同时做到 100W 大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;配置1C1A 两个USB输出接口,协议覆盖较为全面,同时对新老接口设备充电友好。
性能方面,机械革命的这款充电器支持100W的输出功率,可以满足iOS、Android以及大部分笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.31W;在两类市电下,实测转换效率在79.11%到90.99%,对MacBook Pro 16 M1 Max 2021进行满电测试,充至80%耗时58分钟,总耗时2小时02分,与Apple原装96W充电器不相上下。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过30mVp-p,输出质量为第一梯队的水准;而在国内市电的20V5A 100W极限负载情况下,温度偏高,可达79.6℃。
整体上来看,机械革命性能笔记本配置的这款100W氮化镓充电器,在便携性与充电性能上拥有更多的升级,虽极限情况下温度偏高,但由内到外拥有多重保护,且拥有较高转化率和多设备兼容,对于高功率需求的用户,在家庭上还是旅行出差上,它皆可以胜任。
