自从快充上市后刷新了各位小伙伴使用习惯,充电场景变得更加碎片化,手里设备各种淘汰换代,玩家对手上的快充设备进行测试就需要用到一个东西———诱骗器。诱骗器插入设备后可以诱导设备输出对应的电压,市售诱骗器虽然种类繁多,但用起来上心的真心不多,要么不能乱序调节,要么导通阻值大,要么直接是时间间隔有BUG诱骗失败。基于这样的环境下,由啊寶研发,加上总理多年经验打造出一个的大电流低压降诱骗器,虽然并未命名小编还是把他称呼为elevens 诱骗器,接下来本文做个开箱测试看看有那些特色之处。
诱骗器采用绿色PCB设计,镀金公头,全铜母座。
另外一边看看。PCB长35.9mm 宽18.0mm,连USB全长58.7mm。
反过来另外一边看,有色的是2位拨码跳线切换开关。
这边可以看到PCB上带有3个LED。
同样带有一个轻触按钮按键。
2位拨码开关悬空焊接。
俯视一览。
底部一览,做了对应的测试点,方面制作探针治具等测试。
玻纤双面板 PCB厚度1.65mm,USB底座都使用过孔焊接非常牢固。
细节特写:丝印7533是3.3V稳压,USB取电通过这个稳压IC供电给单片机。
t24单片机,负责诱骗和显示输出电压。
使用了3个白光贴片LED,设定的是低电流柔和亮度,并不会刺眼。
切换电压档的微动按钮。
细节:USB公头焊接采用过孔PCB焊接更加牢固。(母头一样是过孔焊接)。
全铜质的USB母座弹片细节。
镀金USB公头弹片细节。
2位的拨码开关可以产生多种搭配效果,同时在3个白色LED指示灯上表现出来。会出现以下多种情况:
①1号拨码on、2号拨码on。此时把诱骗器插入设备的话会固定申请20V,LED灯全亮,如果设备支持20V诱骗的话就会输出20V,不支持的话电压仍然是5V模式。微动切换无效。
②1号拨码off、2号拨码on。此时把诱骗器插入设备的话会固定申请9V,微动切换无效,9V对应的LED亮起。
③1号拨码on、2号拨码off。此时把诱骗器插入设备的话会固定申请12V,微动切换无效,12V对应的LED亮起。
④1号拨码off、2号拨码off。此时诱骗器插入后是初始值默认5V状态,微动按钮控制切换诱骗电压,5V对应的LED亮起。
⑤按着微动按钮插入QC3.0设备的话,可以手动微调升降电压。长按增加200mV、短按降低200mV 。也可以通过拨码来全自动200mV 跑步进电压,并且可以控制向上跑还是向下跑。
实际插入产品试试导通阻值,插入后待机电压为5.1862V。
在带载2.4887A的情况下,某诱骗器压降后电压读数4.9541V。
换上总理牌诱骗器,带载2.4899A电流,压降后电压读数5.0253V。
总结:
总理牌诱骗器一个诱骗器可以代替5个诱骗器功能,固定9V、固定12V、固定20V、切换轮询、QC3.0测试器,工厂或者用户批量用来测试的话会更加方便。在大电流通过能力方面总理牌诱骗器拥有更低的压降,3LED指示灯+两位拨码在场景应用方面非常灵活。
(作者:yubeii)
信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
