智充魔盒是绿联推出的新形态快充插线板,它一改简单粗犷的外观设计,将大功率的快充充电器与插线板融合在一起,外观精致时尚。绿联智充魔盒经过不断升级,输出功率已达140W,可以满足苹果新款笔记本的快充需求,并且还具备AC插孔,便于为显示器等外设供电。
充电头网拿到了绿联最新推出的140W智充魔盒Ultra,这款智充魔盒延续了家族式设计,具备两个3+2新国标五孔插孔和一个两孔插孔,自带1.8米长电源线。快充方面为2C1A输出,其中USB-C1接口支持140W输出,USB-C2支持100W输出,USB-A口支持22.5W输出。下面就带来绿联这块智充魔盒的拆解,一起看看内部的设计和用料。
绿联140W智充魔盒 Ultra开箱
包装盒采用白色背景基调,正面灰色矩形区域印有产品的三维外观图示,上方为“UGREEN 绿联”品牌字样以及插座名称:140W 智充魔盒 Ultra。
背面上部分印有插座前后视角外观图示,下部分为插座详细规格参数、品牌信息及产品条形码等。
包装盒上产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
打开包装,绿联140W智充魔盒 Ultra 固定在特制纸盒中,并套有透明防尘膜。
包装内含绿联140W智充魔盒 Ultra、C to C 充电线、说明书、保修手册。
附带的C to C 数据线采用魔术扎带捆绑固定,线身采用纯黑PVC高密度编织设计,更加耐脏耐磨,整体光滑无毛刺手感柔韧。
线头金属外壳沿用绿联一贯太空灰设计风格,表面镭雕UGREEN品牌,塑胶衔接处模内注塑处理贴合,加厚注塑壳体上凹印“240W”字样。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有 E-marker 芯片,支持50V5A 240W EPR电力传输,数据传输能力USB 2.0。
另外测得数据线长度约为153cm,能满足设备在桌面上充电时的长度需求。
绿联140W智充魔盒 Ultra 在外观方面延续了“收音机”造型,采用高阻燃 PC材质制作外壳,同时整体为黑色金属漆配色风格,各侧面边缘微弧过渡,手感温润,不易残留指纹。
产品电源线采用国标三脚插头,两侧内凹处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间使用,内侧有 250V~10A 规格和 CCC 认证标志。
电源线规格为300/500V 3*1.0㎜²,采用加粗设计,发热小更安全。
机身正面采用融合真空镀装饰片,搭配两条银色线路管道及六边形凹凸纹理等细节设计,构成半机械化式的“赛博朋克”观感。同时装饰片内拥有矩形镜面区域,区域内配置2C1A三个USB端口,端口上方丝印对应名称。
两个Type-C 端口母口胶芯为纯黑色。
USB-A端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计。
正面右侧区域设有指示灯以及电源总控开关,按键内凹表面磨砂亮面撞色处理,微动式开关使得整体手感干脆,反馈明显。
顶部面板配置两孔 AC 插口,并拥有白色矩形框标识。
背部面板配置两组国标五孔AC插口,且为镜像排布设计,下方印有产品名称及最大负载功率字样。
侧面印有留空“140”字样的灰绿色圆形区域。
底部两侧采用防滑条设计,摆放使用时更防滑,中间区域外壳上印有产品详细参数。
产品参数特写
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
型号:CD344
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:100-240V~50/60Hz 2.0A MAX
USB-C1 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
USB-C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB-A 输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
USB 输出总功率:140W MAX
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
实测这款插座电源线外露长度约为180cm。
另外测得机身长度为126.65mm。
高度为71.4mm。
厚度为55.66mm。
产品整体重量约为643g。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 放在成年男性手掌中对比,观感精致,科技感满满。
通电状态下,机身正面LED指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PE2.0、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过 MagSafe 3线材连接 绿联 140W 智充魔盒 Ultra USB-C1口,测得充电功率为 28.12V 4.63A 130.26W,屏中显示成功握手PD 3.1快充协议。
绿联140W智充魔盒 Ultra桌面使用场景一览。
绿联140W智充魔盒 Ultra拆解
看完了绿联140W智充魔盒 Ultra的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
首先撬开卡扣固定的后盖,在后盖内部是两个3+2新国标插孔。
插孔上通过卡扣固定安全门,内部为一体铜条结构,边缘为正面盖板的固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下正面的盖板,底部为电源模块,上方为降压输出小板。
内部一览,其中输出小板采用螺丝垂直固定,供电导线焊接连接,继电器控制和热敏电阻连接器打胶加固。
面板内部设有隔离板,用于输出小板与电源模块绝缘。
输出小板使用螺丝固定,下方为电源指示灯,外套黑色泡棉遮光。
在指示灯下方是用于控制继电器的MCU和按钮开关,控制导线打胶固定。
电源模块与输出小板通过导线焊接连接,焊点打胶固定。
拧下固定降压输出小板的螺丝,小板背面粘贴麦拉片绝缘。
小板背面为插座模块的导线焊点,涂白色胶水绝缘加固。
电源输入导线通过螺丝与压板固定。
从壳体内部取出电源模块,电源模块包裹铝片散热。
取出电源模块和降压小板的壳体内部一览。
电源模块正反面均包裹铝片散热。
铝片与PCBA模块之间通过黑色麦拉片绝缘。
散热片铆接焊片焊接固定。
焊片焊接固定到PCBA模块。
交流输入导线焊接固定,焊点涂胶加固。
直流输出导线也通过焊接连接,焊点打胶加固。
拆下PCBA模块外套的铝片和绝缘麦拉片,PCBA模块大量打胶填充,起到加固和散热作用。
清理掉PCBA表面的胶水,可以看出这款电源模块为PFC+LLC拓扑,左侧为输入端,焊接EMI电路,整流桥,依次焊接PFC升压电感,滤波电容,高压电解电容,变压器和输出滤波电容等。
PCBA模块背面焊接一路非隔离开关电源,PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管,PFC整流管,两颗LLC开关管和次级同步整流电路,初次级之间采用白色划线表示。电源模块为固定电压输出,为二次降压小板供电,下面我们就从输入端开始,了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接一颗白色继电器,保险丝,绿色NTC浪涌抑制电阻等元件。
继电器来自宏发,型号HF32FV-16,线圈电压为5V,用于插座全局供电控制。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为4A 250V,用于输入过流保护。
NTC热敏电阻来自时恒,为MF72系列,丝印1.5D11。
一颗安规X2电容规格为0.1μF,来自威迪电子。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
第二颗安规X2电容来自成东电子科技,规格为0.33μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
侧面焊接整流桥,薄膜电容,谐振电容和LLC变压器。
整流桥来自PY平伟,型号GBU808,规格为8A 800V。
两颗CBB21薄膜电容用于输出滤波,规格为1μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
电源初级主控芯片采用NXP恩智浦TEA8918AAT,这是一款内置PFC控制器和LLC控制器的电源芯片,取代传统大功率电源中独立的两颗芯片,提高电源的集成度,并且简化设计。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为47μF35V。
PFC升压开关管来自纳微,是一颗氮化镓功率芯片,型号NV6127,内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
纳微半导体 NV6127 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用纳微NV6127氮化镓芯片的产品还有联想90W闪充双口氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等。此外,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充小米65W氮化镓充电器SlimQ 65W氮化镓快充Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器等产品采用,获得市场高度认可。
50mΩ电阻用于检测PFC开关管电流。
侧面焊接输出滤波电感,滤波电容,蓝色Y电容,LLC谐振电感,高压滤波电容和PFC升压电感,最右侧焊接一颗继电器用于全局供电控制。
PFC升压电感采用ATQ25磁芯绕制。
PFC升压整流管来自泰科天润,型号为G5S6506Z,是一颗耐压650V,6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
高压滤波电容来自Acon新中元,规格为450V 100μF。
两颗LLC开关管来自维安,型号WMZ26N65C4,NMOS,耐压650V,导阻160mΩ,采用DFN8*8封装。
谐振电感采用EE13磁芯绕制。
LLC谐振电容规格为0.033μF 630V。
LLC变压器采用ATQ27磁芯绕制,次级采用多层绝缘线绕制,变压器严密缠绕胶带绝缘。
三颗蓝色Y电容特写。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
同步整流管来自维安,型号WMB053NV8HGS,NMOS,耐压85V,导阻4.3mΩ,采用PDFN5060-8L封装,使用两颗用于LLC同步整流。
输出端焊接两颗滤波电容和滤波电感。
两颗输出滤波电容来自丰宾,PH系列固态电容,规格为470μF 35V。
输出滤波电感采用磁环绕制。
控制电源输入保险电阻外套热缩管。
MB10S整流桥用于控制电源整流。
两颗高压滤波电容来自Acon新中元,规格为2.2μF400V。
色环滤波电感特写。
降压芯片来自必易微,型号KP3210B,是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件数量少;同时产品内置650V高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。器件集成高压启动电路和软启动电路,集成完备的保护功能。
必易微 KP3210B 详细资料。
降压电感特写,外套塑料管绝缘。
输出滤波电容来自新中元,规格为220μF10V。
用于连接到降压小板的接线插座特写。
输出降压小板正面焊接两个USB-C母座和一个USB-A母座,三颗降压电感和对应的滤波电容,右侧为控制插座供电的MCU以及指示灯。
背面焊接两颗协议芯片,三路同步降压转换器,对应的同步降压管和VBUS开关管。使用三路单独的二次降压电路分别对应三个输出接口。母座均为过孔焊接,牢固耐用。
USB-C1接口协议芯片采用英集芯IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
两颗同步降压开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻为8mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C1接口降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
四颗固态电容来自丰宾,PH系列固态电容,规格为100μF 35V,用于USB-C1接口输入和输出滤波。
VBUS开关管来自新洁能,型号NCEP40P80G,是一颗耐压40V的PMOS,导阻为6.3mΩ,采用DFN5*6封装。
用于USB-C2和USB-A口的协议芯片采用英集芯IP2738,这是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充绿联140W 2C1A氮化镓充电器英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可
IP2738外置两颗IP6550同步降压控制器,分别用于两个接口输出。
降压开关管同样采用RUH4040M2。
VBUS开关管来自新洁能,型号NCEP3065QU,是一颗耐压30V的NMOS,导阻1.9mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
用于USB-C2接口的滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为220μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为联想紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
USB-A口采用IP6550同步降压控制器。
降压开关管同样采用RUH4040M2。
降压电感外套热缩管绝缘。
用于USB-A接口的滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为220μF 16V。
VBUS开关管来自新洁能,型号NCEP3065QU。
USB-C1和USB-C2接口特写,过孔焊接固定,黑色胶芯。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
插座连接一颗热敏电阻用于检测电源模块温度。
热敏电阻前端套热缩管绝缘。
热敏电阻探头特写。
一颗无标MCU用于插座供电控制。
按钮用于开关机控制。
LED灯指示工作状态。
连接器用于连接到电源模块的供电和继电器线圈。
绿联140W智充魔盒Ultra为家族式外观设计,具备两个3+2新国标五孔插孔和一个两孔插孔,均内置安全门,确保日常使用安全。插座配有1.8米长电源线,支持电源总控。同时配备有2C1A三个输出接口,支持140W输出功率,均支持快充,并且支持功率自动分配,可同时满足六台设备供电需求。
充电头网通过拆解了解到,绿联140W智充魔盒Ultra采用模块分区方案,AC-DC电源模块使用独立模块,与降压小板分开,AC插座也采用独立的模块组成。AC-DC模块采用恩智浦TEA8918AAT二合一控制器,PFC采用纳微NV6127氮化镓功率芯片搭配泰科天润G5S6506Z碳化硅二极管。
LLC开关管和同步整流管均来自维安,电源模块固定电压输出。降压小板采用三路独立降压电路,使用英集芯IP2736和IP2738两颗协议芯片,搭配三颗IP6550同步降压控制器,实现三个接口的快充输出。电源模块内部还有一路非隔离降压电路,采用必易微KP3210B降压芯片,用于全局供电控制。内部用料均为一线品牌,做工和设计扎实可靠。
