2023款联想拯救者R7000P系列笔记本全系标配1T硬盘,对于大部分用户来说1TB大概率是不够用的,尤其是对于3A游戏爱好者以及摄影制作者。
而解决笔记本容量问题有两个办法,第一个就是在笔记本内部剩余的m.2硬盘位新增一块硬盘,第二个则是购买硬盘盒进行外部硬盘扩展。而本文主要推荐USB4硬盘盒,满足联想拯救者R7000P系列用户的快速存储需求。
以下排名不分先后,按英文首字母排序。
产品介绍
ACASIS阿卡西斯
ACASIS阿卡西斯USB4硬盘盒TBU405
熟悉存储设备市场的朋友对于“阿卡西斯”这个品牌应该并不陌生,USB4硬盘盒也是阿卡西斯展现产品实力的一个新平台。硬盘盒外壳采用航空级金属边框,防尘抗摔能力强,且内置散热硅胶垫,使产品耐用性更佳。赠送的雷电4数据线长达50cm,足以应对大部分桌面用线场景。
在机身内部也按照惯例加入了一个M-Key m.2插槽,支持NVMe固态硬盘,可通过螺丝固定一根常见2280长度最大8T的固态硬盘。性能方面硬盘支持40Gbps传输速度。其他方面硬盘采用单USB-C物理接口,兼容Mac OS和Windows等系统,能够做到即插即用。
ORICO奥睿科
ORICO奥睿科USB4硬盘盒
奥睿科的 USB4 硬盘盒外观线条硬朗,硬盘盒背部的散热鳍片增加机身散热性。作为USB4硬盘盒当然少不了多样的协议兼容性以及强悍的2.7GB每秒高速传输速率,硬盘盒不仅支持USB4,还向下兼容 USB3.X、雷电3等协议。随机赠送的数据线也绝不是花瓶,真正做到一线多用,一根线就支持 USB4、雷电3、USB3.X 等接口协议。
性能方面硬盘盒支持2TB大容量扩容,且能实现USB4接口下的40Gpbs理论传输数据。高负荷运行肯定会带来一定机身积热,而奥睿科硬盘盒外观设计的条纹扩大了散热面积以及增加了外部风道,为硬盘盒稳定运行保驾护航。
UGREEN绿联
UGREEN绿联USB4固态硬盘盒
绿联作为数码配件大厂当然也不会错过USB4硬盘这一新赛道。外观方面绿联USB4固态硬盘盒采用全金属打造,机身竖形条纹促进了硬盘运行导热,167g的重量在移动硬盘阵营中也是佼佼者。除此之外配送的数据线支持40Gpbs,搭配硬盘盒使用速度不打折。
性能方面硬盘兼容雷电4 、雷电3、 USB4、USB 3.2、USB 3.1、USB 3.0 等数据接口规格。硬盘支持最高的 40Gbps 超高传输速率以及2700MB/s的读取速度,2.5G的文件仅需一秒即可完成传输。内置的JMS583以及JHL7440芯片对硬盘盒稳定运行有很大帮助,具有短路保护以及过流保护等功能。
USB4硬盘盒有效地解决了用户的存储容量焦虑,真正地做到让用户敢传也敢存,让办公学习的数据传输不再是一个令人头痛的难题。当然了,用户在使用USB4硬盘盒也需搭配支持高速传输的数据线使用,否则将无法实现数据快充,造成设备性能冗余。
联想拯救者R7000P系列笔记本专题:
1、联想拯救者R7000P固态硬盘不够用,这5款固态硬盘解决你的容量焦虑
2、高温无法流畅运转,这7款散热配件让你的联想拯救者笔记本畅快运行
3、想用高功率充电器给联想拯救者R7000P笔记本充电,这5款充电线不容错过
4、充电宝和游戏本的奇妙搭配,这5款充电宝能给你的联想拯救者充电
5、联想拯救者原装适配器太重?这5款大功率充电器会是你的充电新选择
1、无线充电也有新花样,iPhone用户不可错过的MFM认证磁吸充电好物
